Автор Тема: Можно ли закрепить декоративные балки на натяжном потолке?  (Прочитано 22804 раз)
Катрин
Здравствуйте! Скажите пожалуйста - Можно ли закрепить декоративные балки на натяжном потолке? Если да то напишите или дайте ссылочку где можно посмотреть.А еще кто нибудь пробовал расписывать через трафарет матовые полотна если да то какими красками? акриловыми или еще какими нибудь??? Очень жду ответа!!!
ЕК
Мы скоро 3 балки монтировать будем на потолке по дизайн-проекту. Так, что когда сделаем отпишусь и фотки выложу
что за балки? может натяжной потолок в балки монтировать?
Мы перед новым годом тянули потолок и монтажники говорили, что делали вырезы для крепежа балок, на следующей недели зал с кухней будем там тянуть, посмотрю если балки поставили то сфоткаю.
Оффлайн LeVeL
А зачем балки в потолок ? Может проще будет если сначала закрепят балки, а потом уже непосредственно к балкам крепить потолок ? И если есть какие-либо дополнительные декоративные элементы, то можно будет крепить их к основным держащим балкам.
На этом сайте есть фото таких потолков (если конечно верно вас понял):
ЕК
это не то. Балки имеется ввиду декоративные. Дерево или пенополистирол.
Можно без снятия полотна сделать, если клиренс позволяет.
Оффлайн Aleksey
Спайка +балки
Здесь посмотрите, сначала потолок делали, а потом балки ставили
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форумхоллы-коридоры-бильярдные
Что-то подобное приходилось делать
Это дача - потолок тканевый
6 соток? ;D Больше на церковь католическую похоже.
яроман
балка Г -образная крепили к стенне без следов крепления!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн viloriy84
    • Нефтекамск
можно!мы профиль выставляли в уровень как на гардину!
Вот так делали.
Вот так делали.
Там саморезы видны?? или просто сколы.
Мы такие на регулируемые подвесы от армстронга вешали(кручек внутри делаеш и за подвес цепляеш)
Оффлайн arina
Мы балки и как разделитель используем (т.е. потолок вокруг них крепится) и иногда, если хорошая высота и балки легкие) сверху полотна пускаем. Вариантов много, проблем особых нет.
Вот так делали.
Саморезов там точно не было (((
Значит косяк балок...
Оффлайн arina
Так это балки состаренные очевидно, а не косяк  :)
Оффлайн дядя Вася
Мы брусок ставим как под карниз скотч двух стороний.
Оффлайн zirael
    • Севастополь
А мы балки полиуретановые вот так ставили.
Потолок клипсо, балка установлена на невидимых подвесах с расстоянием от полотна примерно 3-4 см, внутри балки лента светодиодная заложена.
Интересное решение. А что за невидимые подвесы? :drinks:
Оффлайн zirael
    • Севастополь
Тонкие тросики металлические,в силиконе, закрепленные на маленький крюк. С пола их практически не видно,потому и не видимые ;)
балку не перекашивает на тросах?
Я ставил такие на дескор - но там заводили фрагменты 50 доски - крепление на черный саморез - его не видно с пола, разве что в бинокль - как бонус на сложность - мы сквозь балку мастырили люстру - это был конечно номер.
