Автор Тема: Приклейка плинтуса  (Прочитано 41943 раз)
Оффлайн ORISАвтор темы
Приклейка плинтуса
« : 19 Февраль 2011, 23:46:30 »
Заказчик хочет декоративный плинтус вместо вставки. Т.к. опыта мало и ставили до этого исключительно вставку,возник вопрос - как правильно приклеить плинтус на НП? Не будет ли зазора между полотном и плинтусом?
Оффлайн Aleksey
Re: Приклейка плинтуса
« Ответ #1 : 19 Февраль 2011, 23:48:43 »
Плинтус клеится к стене ( в смысле клей наносится только со стороны стены).
« Ответ #2 : 19 Февраль 2011, 23:56:44 »
Мы наносим на плинтус (только на ту сторону которая к стене)герметик(жидкие гвозди момент монтаж экспрес декор) пистолетом сплошной полосой,прижимаем к стене под потолок.Если щели есть поджимаем к потолку.Если герметик вылезает,подтираем штапиком(это лучше чем размазывать тряпочкой).
« Ответ #3 : 20 Февраль 2011, 00:01:19 »
Сначала монтируется потолок, потом клеют плинтус/багет/пагоду к стене, поскольку потолки идиально ровные, то и багет к ним прилегает без щелей, затем замазываются щели между багетом и кривой стеной, а потом клеют обои. А вообщето мы этим не занимаемся - мы ставим потолки, и если люди хотят, то ставим вставку. Пусть каждый занимается СВОИМ делом - потолочник потолками, а маляр покраской.
Оффлайн lie
    • Лермонтов
« Ответ #4 : 20 Февраль 2011, 09:05:21 »
А мы клеем шпаклевкой "фугенфюллер"излишки убираем тряпкой
Оффлайн Djon70
« Ответ #5 : 20 Февраль 2011, 13:59:20 »
мы тоже не клеим плинтус, вообще то это уже отделочные работы...
« Ответ #6 : 20 Февраль 2011, 14:50:09 »
Всем спасибо,все понятно! склоняемся правда тоже к тому, чтобы отказываться...
« Ответ #7 : 20 Февраль 2011, 15:04:55 »
У меня есть пару номеров надежных товарищей, кто хорошо клеит плинтус, и если заказчик хочет, то я ему даю номер и они сами с ними договариваются.
« Ответ #8 : 20 Февраль 2011, 15:55:07 »
И мы так делаем
« Ответ #9 : 20 Февраль 2011, 20:18:15 »
нет ничего сложного, чтобы приклеить плинтус. И если надо - ставим на шпатлевку, не важно фюген или просто масляно клеевая, сейчас специально для плинтусов продаются в таких же тюбиках, как и жидкие гвозди.. А если ставить плинтус дороже в два раза чем вставку - почему бы нет.
RAIL
« Ответ #10 : 21 Февраль 2011, 10:59:15 »
Клеим иногда,если очень просят.30 р/м.п.Таким клеем.Густой-не надо держать и ждать пока схватится.
Оффлайн жан
    • ачинск
« Ответ #11 : 28 Март 2011, 03:37:10 »
Мы клеим на акриловый герметик в тубах, им же заделывается шов у стены.
Оффлайн supchik_
« Ответ #12 : 28 Март 2011, 19:02:52 »
Плинтус сначала покрасить нужно и не забыть оставить краски в банке для последующей подмазски стыков плинтуса. Щели между плинтусом и стеной отлично подмазываются белым акриловым герметиком.
Плинтус лучше выбирать тот у которого сторона, примыкающая к стене, максимально большая. Держиться лучше и клеить намного удобнее.
Оффлайн supchik_
« Ответ #13 : 28 Март 2011, 20:03:30 »
не знал куда написать.
Подскажите, где можно недорого купить карниз под скрытую подсветку?
« Ответ #14 : 28 Март 2011, 21:12:09 »
Клеим внутри алюминиевый скотч. :good:
Оффлайн supchik_
« Ответ #15 : 29 Март 2011, 10:19:03 »
не понял, а скотч зачем?
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #16 : 29 Март 2011, 10:23:32 »
Вероятно для отражения
Оффлайн supchik_
« Ответ #17 : 29 Март 2011, 10:57:42 »
Плинтуса под скрытую подсветку, насколько мне известно, все из пенополеуретана ценой около 1000р за 2метра. Если светодиодную ленту (она ведь легкая и 1,5см шириной) прилепить к стене, а под ней дешевый широкий плинтус из пенополистирола 60-100р за метр.
Проканает такой вариант?
Оффлайн Aleksey
« Ответ #18 : 30 Март 2011, 19:53:09 »
Проканает, только Вам уже писали, или скотч или красить изнутри. Пенопласт просвечивает, без алюм скотча некрасиво.
Оффлайн supchik_
« Ответ #19 : 31 Март 2011, 09:11:14 »
понял. спасибо.
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2011, 19:47:57 »
Верхнюю часть плинтуса подрезаю ,чтоб касалась потолка тока видимая часть,смотрится как влитой .На носик тубы с клеем упор,из того же плинтуса.Тока плинтуса бы и ставил 30мин работы 1килоруб,покрасить(лучше не пачкать) или подобрать плинтус который как крашенный,или завтра приеду еще 1круб так между делом после работы заберу.
Оффлайн Baga
« Ответ #21 : 26 Октябрь 2011, 01:01:02 »
Мы тоже его не клеим , говорим  ,что этим не занимаемся а так вообще его лучше на шпаклевку сажать .
« Ответ #22 : 26 Октябрь 2011, 07:47:05 »
не видел ине слышал про шпоклевку ,обычно для его клей продают втубах под пистолет,или акрил.Так удобней и быстрей еще не в ущерб качеству
Оффлайн Baga
« Ответ #23 : 26 Октябрь 2011, 19:02:38 »
На шпаклевку очень удобно его клеить сам несколько раз это делал , за одно можно и стены в примыкании с потолком подравнять заполняя шпаклевкой щели в плинтусе если такие образуються.
Оффлайн Gek
    • Речица
« Ответ #24 : 26 Октябрь 2011, 22:42:00 »
Все-таки  лучше на клей а потом шпаклевать. На шпаклевке бывает трескается на швах ( вы этого уже не увидите, а вот клиент знакомым вас не посоветует).
