Автор Тема: Приклейка плинтуса  (Прочитано 37531 раз)
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
Re: Приклейка плинтуса
« Ответ #50 : 25 Январь 2013, 13:33:53 »
Плинтуса и молдинги дают потолку более законченый вид,всем клиентам советуем,они довольны и нам лишний заработок.Кривые клеим гибким плинтусом,он дорогой но это того стоит!
Оффлайн Barcas
    • Уренгой
« Ответ #51 : 28 Январь 2013, 06:26:25 »
Я как то у заказчицы поставил потолок, через неделю приехал так она вместо плинтуса наклеила канат типа декаротивный посмотрел оригинально смотрится фото к сожалению нет. может кто нибудь еще такие плинтуса ставит?.........где брать? погуглил в инете нечего подобного не нашел.
« Ответ #52 : 28 Январь 2013, 08:57:17 »
Обычно такие шнуры продаются там же где и шторы.
Оффлайн nic
« Ответ #53 : 28 Январь 2013, 09:54:37 »
Некоторые цвета продают в строительных гипермаркетах (у нас - в эпицентре). Смотрится "богато", просто ограниченный выбор цветовой гаммы.
« Ответ #54 : 28 Январь 2013, 10:05:53 »
да шнур это для штор. ставил такое.
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
« Ответ #55 : 28 Январь 2013, 12:19:12 »
Смотря какой интерьер,можно и пеньковый канат.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #56 : 22 Февраль 2013, 08:57:33 »
А где можно оптом купить полиуретановые плинтуса и остальные декоры? Может кто уже знает проверенного поставщика?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #57 : 22 Февраль 2013, 12:30:03 »
Если речь именно о полиуретане, то зачем их оптом закупать? Их по каталожным вариантам с разной высотой и конфигурацией штук 200, что все оптом брать? Найдите поставщика в области, запросите каталог и спец цены и покупайте выбранные клиентом еденицы. Это более выгодно, если конечно вы не магазин с отделочными материалами открывать собрались.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #58 : 22 Февраль 2013, 15:30:25 »
Вот еще интересная тема особенно для тех кто не дешманские потолки продает.
picture 4
Багет который обычно для картин и т.п.  используют. Смотрится супер. Ценник в опте на уровне полиуретана и даже некоторые схожие размеры, ниже. зато не надо красить и шпатлевать стыки.  Длинна палки по 2-2,5 метра.
Правда требуется очень качественное торцевание и ровные стены. Ножовкой в стусле  хорошо подогнать сложновато, нужно руку набить.
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
« Ответ #59 : 01 Март 2013, 13:14:30 »
Вариантов корейско-китайского багета очень много,цены действительно на уровне полиуритана,но не всем нравятся и не везде подходят блестячки и цвет, поэтому полистирол,полиуритан в теме,а вот вставкой пользуемся очень редко она не подчеркивает потолок.
Оффлайн seamyr
    • Тверь
« Ответ #60 : 06 Март 2013, 22:48:27 »
Заказчик хочет декоративный плинтус вместо вставки. Т.к. опыта мало и ставили до этого исключительно вставку,возник вопрос - как правильно приклеить плинтус на НП? Не будет ли зазора между полотном и плинтусом?
Не будет, только к потолку не клейте. А вообще-то оно вам надо?
Оффлайн memfis
« Ответ #61 : 09 Март 2013, 14:04:41 »
а стыки между плинтусами как заделываете если не плотно прилегают друг к другу?
Оффлайн Дмитрий Ч
    • Херсон
« Ответ #62 : 09 Март 2013, 15:53:44 »
Шпатлюются и красятся,а на цветные плинтуса есть карандаши для заделки.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
« Ответ #63 : 09 Март 2013, 16:02:53 »
Преимущественно надо подгонять хорошо, а заказчика предупреждать что изделие сие невозможно сделать монолитным поскольку окрашено на заводе. как вариант в сложных местах где не получилось, подмазать акрилом и после высыхания ретушировать фломастерами. Набор где побольше цветов, а для золота и серебра можно купить спец маркеры. Вообще для нормальной работы с такими плинтусами нужна торцовка и лекальный уголок для четкого переноса углов. И не браться на неровных стенах их делать
« Ответ #64 : 09 Март 2013, 20:43:18 »
если правельно,то это надо называть галтель- это на потолке, на полу плинтус... а так кому как... простые из пенопласта с покраской маляры клеят по 100р, полеуретан  по 200р,с ним возни больше и красить нриходится по нормальному 3 раза...
а сзлотом и подавно работать по сложнее особенно подрезы в углах ,чтоб без шелей ,но в магазине есть карандаши для ретушии краска золото...
Роберт1985
« Ответ #65 : 20 Март 2013, 10:44:09 »
а про подсветку в плинтусе может кто по подробней рассказать, а если есть то и видео) какие нюансы?
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #66 : 16 Июль 2013, 23:57:08 »
Замерщик носит каталог из молдингами и декор всякий разный а также каталог светильников. Молдинги не красим (полиуретан) а вот со шнуром не практиковали надо попробовать
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #67 : 17 Июль 2013, 00:02:00 »
А вот и зря полиуретан не красите. Желтеет он от солнышка. И еще интересно а как же стыки на полиуретане без покраски через год выглядеть будут ( если конечно по технологии ставите стыкуя жидким полиуретаном)?
RO
« Ответ #68 : 28 Февраль 2014, 17:07:28 »
Существует плинтус, именно плинтус, именно для НП, который ставится так же как и обычная вставка путем защелкивания на задней стенке багета, если кто пользуется таким напишите - как он.
« Ответ #69 : 28 Февраль 2014, 17:12:56 »
Поясните свою фразу.
1. Вы утверждаете, что такой плинтус существует, знаете это точно, и спрашиваете подробности его использования?
2. Вы спрашиваете, существует ли на рынке такой плинтус, а фото приложили для наглядности?
Что именно?
RO
« Ответ #70 : 28 Февраль 2014, 17:22:24 »
Я знаю что он существует, но я с ним не работал. Вопрос в том - имеет ли кто опыт работы с ним? Стоящая вещь или нет?
RO
« Ответ #71 : 28 Февраль 2014, 17:24:53 »
Приложенное фото - фото именно этого плинтуса
« Ответ #72 : 28 Февраль 2014, 18:02:15 »
На этом форуме Вы первый, кто про такой плинтус пишет.
Есть еще фото?
Кто именно продает - знаете?
Оффлайн Vituos
    • Брянск
    • www.cerutti-bryansk.ru
« Ответ #73 : 28 Февраль 2014, 18:10:52 »
У меня такой есть. Не комильфо. Имхо. Брал в Еже, года 2 назад.
RO
« Ответ #74 : 28 Февраль 2014, 18:48:48 »
Кто продает не знаю, думал узнать на форуме, у меня есть кусок, сфоткаю - выложу фото.
