Автор Тема: Приклейка плинтуса  (Прочитано 37547 раз)
Re: Приклейка плинтуса
« Ответ #75 : 28 Февраль 2014, 19:46:07 »
Приложенное фото - фото именно этого плинтуса
Похоже на плинтус для пластиковых панелей,но точно не для натяжных потолков.
RO
« Ответ #76 : 01 Март 2014, 17:03:01 »
Плинтус в разрезе. Если кто им пользовался - напишите!
RO
« Ответ #77 : 01 Март 2014, 17:03:46 »
Оффлайн paul_step
« Ответ #78 : 01 Март 2014, 18:28:13 »
У нас в Челябинске знакомые выпустили пробную партию, если кому надо, могу скинуть координаты. Мне дали 20м на пробу, но пока руки не дошли, нужны стены ровные, да мне кажется не приживется этот плинтус. Вот если бы кромки у него были силиконовые ,как у обычного плинтуса, то да.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #79 : 03 Март 2014, 18:52:27 »
пластиковый плинтус присутствовал при пластикових панелях, себя он показал очень не хорошо, так что мое мнение есть полиуретановые и главное клеить правильно
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #80 : 07 Март 2014, 10:03:52 »
А мы вообще не пользуемся такими плинтусами! :yes: Пристенник хорошо покупают, главное правильно предложить, что он необходим и продать. :blum1:
Оффлайн metis
    • Тольятти
« Ответ #81 : 21 Апрель 2014, 12:58:23 »
В смысле пристенный уголок?
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #82 : 22 Апрель 2014, 06:42:45 »
пристенный уголок, так называют обычный уголок 90 градусов (пластик,Метал)
Оффлайн metis
    • Тольятти
« Ответ #83 : 30 Апрель 2014, 12:33:32 »
Я с вами не соглашусь. Тот уголок про который написали вы называется универсальный под 90 гр.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #84 : 01 Май 2014, 14:55:25 »
универсального уголка не бывает.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #85 : 07 Апрель 2015, 09:03:00 »
Приветствую коллеги. Вчера на замере потерялся очень жирный объект по двухуровневым потолкам с подсветками лентой и прочими вкусностями, а причина Заказчица уперлась, ей нужен плинтус (полиуретановый багет) именно на переходе уровня и все тут. Вставка ее не устраивает, бесщелевой переход уровня так же не устраивает. Хочет и хоть лбом об стену, так и решила делать ГК. Доводы против ГК все выслушала, но полиуретановые плинтуса все таки взяли верх в ее сознании.
Кто как выкручивается из таких ситуаций или уже кто то клеил на переход плинтуса?
« Ответ #86 : 07 Апрель 2015, 09:13:23 »
Ну а в чём проблема?
Сделайте уровневые потолки но без перегиба.
То есть два одноуровневых потолка с разносом по высоте, а на стенке между уровней поклейте багет.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #87 : 07 Апрель 2015, 09:31:53 »
Каким образом крепить багет тот что нижний будет чтоб его не было видно снизу после поклейки плинтуса. Если можно то схематичный чертеж, пока что сижу думаю и не понимаю
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #88 : 07 Апрель 2015, 09:33:26 »
Использование вставки вообще не должно быть. Дизайнеры так же не любят вставку и очень часто хотят эти плинтуса.
« Ответ #89 : 07 Апрель 2015, 10:00:10 »
Вот фото перед натяжкой и потом результат.
А идея как сделать принадлежит kamisarу
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2015, 10:14:32 от OXLAMOH »
« Ответ #90 : 07 Апрель 2015, 10:04:48 »
Но если бы делал сейчас нижний уровень багет бы не ставил, а просто бы приклеил полотно к ЛДСП.
Быстрее и качественнее получилось бы.
Если делать криволинейный переход, то использовал бы пластик 10-ку и арочный уголок и клеил полотно нижнего уровня к пластику.
Оффлайн smooke
  • www.npotolok.com
    • Чебоксары
« Ответ #91 : 08 Апрель 2015, 09:09:55 »
Огромное спасибо.
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #92 : 24 Апрель 2016, 15:39:11 »
Будет ли так работать?
Вставлять между стеной и профилем между саморезами.
« Ответ #93 : 24 Апрель 2016, 19:00:57 »
Вряд ли запихается, не ослабляя шурупы.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #94 : 24 Апрель 2016, 19:12:45 »
А что на плинтусе наклеено?
« Ответ #95 : 24 Апрель 2016, 21:55:26 »
Какую задачу решает такой плинтус с "ушами"??
« Ответ #96 : 24 Апрель 2016, 22:07:14 »
решает задачу пенопластового плинтуса, но его не надо клеить
Оффлайн Joker 1
« Ответ #97 : 24 Апрель 2016, 22:25:09 »
возможно где-то над шкафом. Непонятно как их приклеить? Ведь плинтус внутри обычно пустотелый.
« Ответ #98 : 24 Апрель 2016, 22:36:04 »
Это просто новый проект ))) Плинтуса для НП - спешите запатентовать.
« Ответ #99 : 25 Апрель 2016, 07:14:19 »
это просто теория, главное чтобы он фиксировался и вставлялся без проблем
