Автор Тема: Сливные отверстия  (Прочитано 9360 раз)
Оффлайн ВенераАвтор темы
Сливные отверстия
« : 21 Январь 2014, 13:00:38 »
Всем доброго времени суток!
вот какой вопрос, клиенту нужны сливные отверстия в потолке на случай подтопления, круглые диффузоры от вентеляции отопления не хочет, надо что то с крышечкой, маленькое и симпатичное )))), может кто , что подскажет?
Оффлайн бакалаврик
Re: Сливные отверстия
« Ответ #1 : 21 Январь 2014, 13:13:14 »
Ну совет конечно не дам, но случай вспомнил из моей практики. Одних клиентов топило постоянно, так им вмонтировали водяной кран прямо в полотно, тонкостей уже не помню, но пользовались им заказчики довольно часто ;D
« Ответ #2 : 21 Январь 2014, 13:22:39 »
это интересно, но моему точно не подойдет )))))
« Ответ #3 : 21 Январь 2014, 22:04:03 »
делал недавно, недавно демонтировал, чтобы посмотреть как оно там, завтра верну на место все, датчики пожарные стоят, подумал, что лучше пушкой не греть, а датчики  отключить,  только я делал два слоя потолка, первый под углами - ломанный, который воду ловит, с него шланг сливной, второй потолок в горизонте, через парадный потолок  пропустил шланг в углу, шланг спрятан в кабель канал, все дела. Тут было тепло под новый год, так текло мама не горюй, а система реально работала.
Недочеты были, но как избежать течи по стенам, если вся крыша течет, стены из гипса, при этом текло по внутренним сторонам гипса.
« Ответ #4 : 22 Январь 2014, 08:20:44 »
ну, так у клиента не течет ))), нужна какаято декоративная заглушка с крышкой  :(
Оффлайн бакалаврик
« Ответ #5 : 22 Январь 2014, 11:15:39 »
Ну раз заказчик вас троллит, то и вы его :
« Ответ #6 : 22 Январь 2014, 11:23:43 »
Самый универсальный вариант: поставить квадратную электрическую соединительную коробку.
Есть много вариантов этих коробок, разных размеров.
Можно сделать утопленную.
Можно крышку задекорировать чем нибудь: плёнкой под цвет или картинкой
Внутрь можно спрятать любые сливные краны
« Ответ #7 : 24 Январь 2014, 10:52:01 »
спасибо, будем делать
Оффлайн Наильь
« Ответ #8 : 21 Апрель 2016, 17:46:02 »
мы тоже с краном делали
