Автор Тема: Новый алюминиевый багет для уровневых потолков от "Потолок-Строй" КП 4000  (Прочитано 48057 раз)
Оффлайн бабкаАвтор темы
Самое проблемное место это стык углов,нижние полотна порвал не один раз пока заправил(вроде я не самый безрукий).
 чтобы не рвать нужно заводить с запасом полотно  и начинать с углов... у нас монтажники ни разу не рвали и не жаловались, сам был на нескольких монтажах. ну и шпателя нужно чуть другие...
и не жаловались
Я не жалуюсь. Реально отписал что место проблемное.
Снимите видео как они это делают(крупным планом ,а не  как на предыдущих видео),если прдвигаете продукцию то не стоит делать техноголию монтажа в ваш профиль секретной.
И как заправляют углы верхнего полотна.
это место одинаково проблемно у всех аналогичных профилей. лично я там проблемы не увидел
Дим, возьми с собой на Пати камеру )) Сам потом видео и выложишь.
если высота уровня больше делается так...
 фото каркаса позже должны быть
« Последнее редактирование: 19 Март 2014, 08:38:13 от бабка »
 достаточно крупно?
Спасибо за видео! Буду тренироваться.
Оффлайн Wielki Lagalu
Да, поучающее видео, пригодиться. Спасибо.
Только одного не понял - на холодную углы пакуете? (пушки не слыхать)
Нет, на эти полотна просто накосячили с размерами и с усадкой, часть перекраивали по месту...
  А вообще вытяжку даем на уровни не более 5%
« Последнее редактирование: 24 Март 2014, 18:29:39 от бабка »
Оффлайн Максим МИНСК
    • Минск
    • РБ
У вас именно с этими углами и были проблемы?
  С такими же
Да. Сначала дома собрал каркас для тренировки(всё на себе испытываю,жена ругается),на нём нижние заправил без проблем(сатин 320,у заказчика делал из чёрного лака,такое впечатление что плёнка тоньше-там из 4х 2 угла порвал(переклеивал).
 :good:
 :good:
 :good:
 :good:
Оффлайн geopro
    • Белгород
Здравствуйте. Сколько по времени занял процесс натяжки нижнего полотна? Внутренний периметр весь клинится гарпуном или частично? Верхнее полотно, я так понимаю, полностью огарпуненное, При запасовке углов получается нужно гарпун, как бы "наизнанку" вывернуть, или как-то, подрезать. Ув. Бабка расскажите поподробней про углы, а то мы до сих пор,такие, через степлер делаем (уже прямо как, то стыдно).
  потолок смонтировали за два дня.  ни чего там клинить не надо если полотно нормально выкроено... все вставляется и все...  гарпун варится как обычно. угы с линзами.  можно линзы сделать очень маленькими...
Оффлайн Aлексей
    • Кызыл
чё то недапонял! объясните не грамотному что за линзы???
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
В углах - "линзы"
