Автор Тема: Новый бесщелевой профиль КП 3999  (Прочитано 81853 раз)
Оффлайн бабкаАвтор темы
« Ответ #150 : 20 Декабрь 2013, 06:30:46 »
Сделали наконец пару потолков из этого профиля. В первый раз делали поэтому намучились.
вроде не плохо получилось кстати , тем более что первый раз...
« Ответ #151 : 20 Декабрь 2013, 14:45:16 »
 Если кому шпателя делать лень могу сделать и отправить вместе с профилем 200 рэ наверну от магазинной цены за хлопоты...
« Ответ #152 : 20 Декабрь 2013, 14:55:02 »
 :good:
« Ответ #153 : 20 Декабрь 2013, 14:55:18 »
 :good:
« Ответ #154 : 06 Январь 2014, 06:53:55 »
может кому интересно будет как полотно перекроить на месте.
« Ответ #155 : 06 Январь 2014, 06:57:07 »
можно и не переклеивать гарпун, а клинить
« Ответ #156 : 06 Январь 2014, 07:00:16 »
« Ответ #157 : 06 Январь 2014, 07:03:25 »
по времени заняло два часа, и натяжка полотен с учетом того,  что по месту перекраивали пару часов
« Последнее редактирование: 06 Январь 2014, 09:50:52 от бабка »
« Ответ #158 : 06 Январь 2014, 07:19:17 »
появился новый профиль, увеличены внутренние размеры под гарпун, распаковывается легче, заднюю стенку срезать не нужно при монтаже потолка с зазором, размеры полки 70мм. на видео выше монтаж на новый профиль
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #159 : 06 Январь 2014, 13:19:43 »
посмотрел видео, нормально ,что стыки можно саморезами скреплять. Пленку так-же и клеим, и  на клин,только клинем кабелем(гарпун надо пошире,при остывании вылетает), и крутим где немного лишнего,вот бы еще внутринние углы без линзы(хотим стенд в цехе собрать для тренировки).Да смотрю реально хороший профиль,скорость сборки должна увеличиться за счет крепления только на консоли. :good:
« Ответ #160 : 06 Январь 2014, 13:31:14 »
 гарпун готиковский, не думаю что он по размерам больше чем все гарпуны... ни чего не вылетает...
« Ответ #161 : 06 Январь 2014, 14:07:21 »
типа так што ли...
Оффлайн ivan86
« Ответ #162 : 06 Январь 2014, 16:22:09 »
типа так што ли...
скажи как угол кроили?шов по всей длине угла?
« Ответ #163 : 06 Январь 2014, 16:52:16 »
на первой фотке выкройка, на второй готовый результат  ;)
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #164 : 06 Январь 2014, 17:18:18 »
спасибо за подсказку,внешний в принципе так и убирали,лишнее клинили,за внутренний честно говоря не брались,очковали, ну думаю попробуем  начале в цехе,если делать не сильно большой перегиб,дать остыть полотну вобщем надо пробовать.по гарпуну готиковский в принципе не брал не разу,работаю на местном,реально не держит на клин.
« Ответ #165 : 06 Январь 2014, 17:34:53 »
  могу на пробу отправить по госцене, только с доставкой с рязани дорогова-то он встанет для вас
« Ответ #166 : 06 Январь 2014, 18:03:01 »
Больше многих, крупнее и тяжелее пилотовского точно. И сырье другое, потверже и постабильнее при высоких температурах.
Отсюда жалобы непривыкших когда на небольших потолках надо дунуть 5 мин пушкой и все готово, а приходится греть; и отсюда же положительные отзывы с установок потолков по 150 квадратов одним полотном или нагрева по полной программе, если сложный и муторный монтаж.
« Ответ #167 : 06 Январь 2014, 18:11:29 »
ну значит на щуплых гарпунах расклинивать придется...  профиль сделать под готиковский гарпун...
Оффлайн ЦНП Кумир
« Ответ #168 : 06 Январь 2014, 18:35:35 »
поэтому и не берем что дороговато обходится, в основном же квадратики, а тут и так выживаем все заборы по 300рубликов за кв.м. исписаны
« Ответ #169 : 06 Январь 2014, 23:53:47 »
типа так што ли...
Артем, может все же расскажешь как это делается? А то только фотки из далека... ни каких фоток консруктива..... Я могу кстати глаза закрыть.. ну чтоб не дай Бог не увидела "крыса" очередного применеия прищепки..... Или в очередной раз сливаем?
« Ответ #170 : 15 Январь 2014, 05:23:27 »
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #171 : 21 Январь 2014, 22:51:14 »
Может кому полезно будет. Два короба, заканчиваются нишей. Делал из бабкиного профиля.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #172 : 21 Январь 2014, 22:52:33 »
ещё
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #173 : 21 Январь 2014, 22:53:06 »
ещё
« Ответ #174 : 21 Январь 2014, 22:55:32 »
Сильно муторно,чем с обычным разделителем?
