Автор Тема: Новый бесщелевой профиль КП 3999  (Прочитано 81855 раз)
Оффлайн бабкаАвтор темы
« Ответ #200 : 07 Октябрь 2014, 19:21:57 »
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2014, 05:46:50 от бабка »
« Ответ #201 : 07 Октябрь 2014, 20:01:30 »
ну и безщелевка смотрится на много дороже уровней со вставкой )
Срезать гарпун, надо.
Р.с. Это не вы багет у нас брали? Почему не спросили технологию?
Оффлайн faderous
    • Кемерово
« Ответ #202 : 07 Октябрь 2014, 20:06:55 »
попробовали наконец-то )))) именно на монтаж конструкции и заправку полотна потратили пару часов ))) на перекрой почти день ))
угол ни в какую не встает, что только не делали, производители и те кто уже им пользовался подскажите в чем проблема?
 Объясните в чем конкретно проблема? Фото... Есть видео заправки углов, занимает 2 минуты...
Еще раз внимательней посмотрел, срезали мало стенки стенового багета, на монтаже не было под рукой видео((((
Оффлайн faderous
    • Кемерово
« Ответ #203 : 07 Октябрь 2014, 20:09:30 »
Да я, да технология то понятна была ))))) маленько конструкция не по полотну получилась, вот и пришлось перекраивать ))))
Все таки мы пока по старинке, в два прихода, в первый приход конструкция, во второй полотна )))
Оффлайн faderous
    • Кемерово
« Ответ #204 : 07 Октябрь 2014, 20:11:51 »
Полностю в месте перегиба?
« Ответ #205 : 07 Октябрь 2014, 20:13:52 »
Угол влево в право по 2 см, срезается "крючок " остается только та часть к которой при варено полотно
Оффлайн ТриА-студия
    • Ардатов Н.Н. обл
« Ответ #206 : 07 Октябрь 2014, 23:54:16 »
  С углом разобрались, еще один момент. На фото , в месте примыкания перехода и стены, образовалась щелочка. Возможно нужно было багет на стене крепить почти впритык к безщелевому ну или это угол недозаправлен.
« Ответ #207 : 08 Октябрь 2014, 07:13:53 »
 в месте примыкания стеновой профиль делается таким образом чтобы можно было просунуть гарпун , можно спиливтаь заднюю стенку или выпиливать горизонтальные перегородки чтобы передняя сн=тенка отгибалась или по стене  не крепить
здесь показано как запиливать углы  на стеновом профиле
Оффлайн faderous
    • Кемерово
« Ответ #208 : 08 Октябрь 2014, 17:41:22 »
Опустили стеновой багет верхнего уровня на пару см, все встало на свои места ))))
« Ответ #209 : 08 Октябрь 2014, 18:18:56 »
 :good: :good:
 Во всем нужна сноровка
Оффлайн енот
    • краснодар
« Ответ #210 : 03 Март 2015, 11:56:05 »
вы показываете видео где заправляется самый первый угол..интересно было бы посмотреть ситуацию когда заправляются остальные углы когда полотно натянуто и приходится извращатся наверняка случаи попадания шпателем в пленку на перегибе происходят через раз.если не каждый раз
« Ответ #211 : 03 Март 2015, 12:16:25 »
вы ролики та посмотрите сначла потмо пишите.  вот полностью монтаж потолка
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум ни каких извращений...
« Ответ #212 : 03 Март 2015, 12:17:16 »
ни разу не было и ни разу о таком не слышал...почему они должны туда попадать если шпатель вставлен в гарпун?
Оффлайн енот
    • краснодар
« Ответ #213 : 03 Март 2015, 12:28:04 »
ну первый угол заправляется без проблем а вот остальные -когда полотно тянет назад  а вы потным шпателем пытаетесь запихнуть незапихиваемое..вот хотелось бы увидеть видео где заправляют второй и последующие углы
« Ответ #214 : 03 Март 2015, 12:39:07 »
 вам показали готовый результат что ехать снимать потный шпатель? я был на монтаже который в ролике, потолок достаточно сложный ни кто там не потел тем более шпателя...
зачем на них потеть?
вы какую усадку даете 20%?
если давать усадку 6-7% то потеть не придется...
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #215 : 03 Март 2015, 12:42:53 »
А как быть если внутренние углы 90 градусов .
Допустим :  квадрат в квадрате ... усадка тоже 6-7 %???
« Ответ #216 : 03 Март 2015, 12:49:50 »
тогда клинить нада или другим путем делать...  при чем тут углы 90 гардусов? есть масса вариантов как их обойти , сделать подургому, другим профилем, скруглить углы...
Оффлайн енот
    • краснодар
« Ответ #217 : 03 Март 2015, 12:58:55 »
а мне хочется увидеть сам процесс чтоб оценить какой ценой достался этот самый готовый результат )) оно знаете можно и слона через игольное ушко протащить ))
« Ответ #218 : 03 Март 2015, 13:06:26 »
кому как все зависит от квалификации монтажников кто-то работает, кто-то не может у кого-то гарпун не лезет. снять тоже можно как угодно, так что возьмите да попробуйте если хочется цена не кусается... его можно использовать хоть для зазора хоть для ниши под гардину
Оффлайн A5design
« Ответ #219 : 03 Март 2015, 14:34:45 »
Работаем с 3999, никаких проблем не возникает, очень легко пасуется нижний уровень, верхний вообще залетает в паз, надрез гарпуна прост, обвод труб когда делаете тоже ведь разрезаете полотно с гарпуном. Во всем нужна практика, на вид профиля  страшные и замудренные, а в монтаже все просто.
Ставили как и на консоли так и на основу, круг диаметром 1 метр стоит на 6 консолях, но по кругу бандаж.
Про 4000 сказать ничего не можем, к сожалению не работали с ним. Для ниш думаю вообще супер :good:
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #220 : 03 Март 2015, 16:33:39 »
Прикольно :)
1) Клинить ? Так я специально 10% усадки даю , чтобы не клинить
2) Другим профилем - каким их безщелевых?
3)Скруглить углы -оно понятно , но я же писал внутренний угол 90 градусов и не обязательно какой формы потолок.
4)Другим путем , есть масса вариантов их обойти , сделать по другому ....-прикольный ответ .
Я ни в коем случае не хочу вас задеть , мне просто интересно было узнать , как с 6 % процентной усадкой делать линзы минимальными  :drinks:
« Ответ #221 : 03 Март 2015, 16:38:13 »
Эти ответы в других темах обсуждались не один раз, поизучайте форум...
6% гемороя меньшей
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #222 : 03 Март 2015, 16:45:47 »
6% гемороя меньшей
Да форум внимательно читаю .
Я теперь не пойму ...... Спросил у вас совета .....
А вы мне читайте форум ......А у  кого мне интересоваться ???, как ни у производителя безщелевых конструкций!!!???
« Ответ #223 : 03 Март 2015, 16:48:45 »
Внутренний угол 90 градусов к бесщелевому профилю отношения не имеет
Оффлайн Ghony36
  • Ghony36
    • МИР ПОТОЛКОВ И К
« Ответ #224 : 03 Март 2015, 16:53:07 »
Бух...Ну и ....
Ну и на том Спасибо :yes:
