Автор Тема: Новый бесщелевой профиль КП 3999  (Прочитано 81852 раз)
Оффлайн бабкаАвтор темы
« Ответ #225 : 03 Март 2015, 16:56:24 »
Найдите тему про внутренние углы. Они делаются галстуком или прищепкой оба варианта достаточно геморройные и требуют высокой квалификации монтажников
« Ответ #226 : 03 Март 2015, 20:25:34 »
Мои "пять копеек".
КП 3999 отлично ставится без основы, только на консоли.
Расстояние между консолями 20-25 см. Всё очень жёстко.
Вообще из того что я держал в руках это наиболее жёсткий профиль благодаря коробчатому сечению и толстым губкам отбойника и перегиба. Минус только один - цена :(
КП 4000 это супер-эконом, по этому только на основу.
В качестве основы фанера, МДФ, пластик. Крепить почаще и всё будет хорошо.
Использую в основном для ниш с подсветкой, там основа есть по определению ;)
Плюсы: дёшево и сердито. Минус - нужно приловчится заправлять.
Всё выше написанное личной опыт.
Оффлайн Avicenna186
« Ответ #227 : 30 Октябрь 2015, 16:50:19 »
Все должно развиваться и помоему переход на безщелевой способ офрмления уровня для любого мастера(не побоюсь этого слова >: ;))это просто вопрос времени. Пусть нравиться заказчику вставка между уровнями, лично меня она вашпе бесит,хочу чтобы было красиво, а не просто бабки содрать.Это я по некоторым высказываниям выше. В связи с этим есть пару вопросов
Какой мнимальный радиус гибки без запилов?
При сгибании профиля нужно ли что то вставлять внутрь (не себе, профилю ;D)для предотвращения заломов?
« Ответ #228 : 30 Октябрь 2015, 16:53:46 »
 как понять гибка без запилов?  ни разу такое н евидел...
Оффлайн Avicenna186
« Ответ #229 : 30 Октябрь 2015, 18:40:20 »
Просто на фото профиль согнут по плавным дугам и запилов не увидел, просто ни разу сним не работал, поэтому спрашиваю...
« Ответ #230 : 31 Октябрь 2015, 04:47:36 »
 смотрите внимательнее или другие фотки...
« Ответ #231 : 31 Октябрь 2015, 10:20:20 »
Гнуть без запилов можно. Но думаю что себистоимось оборудования для гибки профиля будет КРАЙНЕ долго себя окупать.Или если есть попутное металлообрабатывающ ее производство то тогда имеет смысл заказать профилегиб и вальцы под нужный профиль.
« Ответ #232 : 31 Октябрь 2015, 10:41:30 »
смотря какой профиль это не загнешь
Оффлайн Avicenna186
« Ответ #233 : 31 Октябрь 2015, 12:17:04 »
В принципе это и хотел услышать. И еще вопрос, с каким интервалом пилить, планируется окружность с радиусом  90 см? Всем спасибо за помощь.
« Ответ #234 : 31 Октябрь 2015, 12:18:36 »
0,9  это не маленький радиус. 0,15 можно спокойно гнуть
« Ответ #235 : 31 Октябрь 2015, 13:41:39 »
пр малых радиусах считаю :длинна наружнего-внутренний  /  толщину пильного дска
« Ответ #236 : 26 Январь 2016, 20:42:20 »
Парни подскажите,сколько в толщину  этот профиль?
« Ответ #237 : 26 Январь 2016, 21:39:33 »
? толщина стенки? менее 1 мм,толщина конструкции примерно 2 см
« Ответ #238 : 27 Январь 2016, 05:22:48 »
 не меньше 1 мм...  высота перехода 70мм... по толщине среза 28 мм
« Ответ #239 : 31 Январь 2016, 22:29:20 »
Кто нибудь делал с этого профиля переход с наружними углами по 90 градусов?,как он в  работе для таких целей, если сравнивать с другими профилями.
« Ответ #240 : 31 Январь 2016, 23:11:14 »
Как да, как)) Возьми на пробу протестируй. Честное слово, как маленький ;D
Для пробы приобретал всЁ, всех российских производителей от Сибири до Поволжья.
И не только багет, так же встаки, кольца, платформы
« Ответ #241 : 31 Январь 2016, 23:26:24 »
Да уже некогда пробовать.Вот и метаюсь-толи  стеновым,толи артёмовским,ПК3 отпадает,разрезать много.
Оффлайн Антон Даценко
« Ответ #242 : 31 Январь 2016, 23:38:37 »
Наружний можно в любой профиль запихать
« Ответ #243 : 01 Февраль 2016, 01:45:25 »
Что-то не пойму, в каких местах его необходимо много разрезать?
« Ответ #244 : 01 Февраль 2016, 08:19:47 »
Когда ступеньку перехода надо сделать побольше,а перехода 50метров.Из стенового и ПКЗ умеем делать всё!!!А вот с артемовским который дорогой ещё не работал.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #245 : 01 Февраль 2016, 19:46:53 »
А разница то в чем? Шо один пилять, шо второй   ;D
Разве что 5 мм для вас достаточно "побольше"  ;)
« Ответ #246 : 01 Февраль 2016, 20:24:13 »
Разница в сантиметр,мне побарабану,а клиенту нет.
Оффлайн ppn
    • Новокузнецк
« Ответ #247 : 01 Февраль 2016, 20:43:30 »
Ну, в таком разе бери да делай. Профиль абсолютно нормальный.
« Ответ #248 : 01 Февраль 2016, 20:50:39 »
Этот профиль самый жёсткий из тех которые я видел.
Отличие от других профилей высота перехода и угол заправки полотна.
Есть нюанс из-за угла заправки полотна на верхнее полотно желательно давать усадку поменьше, 5-6% чтобы не вылетало при первичной заправке углов.
Можно делать и наружние и внутренние углы по 90 градусов.
Просто надо немного приноровится заправлять из-за другой геометрии пазов для гарпуна.
Знакомые в Сибири работают практически только этим профилем и довольны.
« Ответ #249 : 01 Февраль 2016, 23:36:45 »
А что мешает вместо нижней полки использовать обычный ал.отбойник? По себистоимости в любом случае выгоднее.
