Автор Тема: Новый бесщелевой профиль КП 3999  (Прочитано 81797 раз)
« Ответ #25 : 13 Ноябрь 2013, 19:24:42 »
Хороший профиль,  дает преимущество перед профилями Сароса.
На первый взгляд да,лижбы небыло удорожание конечного продукта для клиента.
Оффлайн бабкаАвтор темы
« Ответ #26 : 13 Ноябрь 2013, 19:29:05 »
 за счет чего?здесь идет только удешевление! скорость монтажа как уже описано выше минимум в двое возрастает. зарплату монтажникам можно чуть срезать,  оборот монтажей возрастает вдвое, клиент получает стабильно высокое качество ... вы еще можете скинуть, а не увеличить цену...
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2013, 19:40:14 от бабка »
Андрей007
« Ответ #27 : 13 Ноябрь 2013, 19:33:24 »
Не нужно использовать разделительную маскировочную ленту - это уже серьезное преимущество, так как не всегда она есть нужного цвета. Да и если и есть, то как она смотрится многим дизайнерам  не нравится.
« Ответ #28 : 13 Ноябрь 2013, 19:43:37 »
 вы ни чего не городите, едите на объект либо с напиленным профилем  гнете и прикручиваете его на уголки, либо собираете на складе конструкцию и везете на объект конструкцию и подвешиваете по уровню... на монтаж едите с готовыми полотнами сразу и все затягиваете за один день...
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2013, 08:47:44 от бабка »
« Ответ #29 : 13 Ноябрь 2013, 19:47:27 »
в комплект к этому профилю шпатель нужен специальный я долго искал делал сам пока магазине тяпку не нашол  :yahoo:  маленькая модернизация и шпатель для ниш готов :good:
а можно фото этого шпателя!
  не нужен ни какой специальный шпатель... берете любой подходящий чуть гнете под угол градусов 45 и работаете спокойно... единственное что нужно для крутых радиусов это узкий шпатель и запилы наждачкой шлифовать или скотчем проклеить, чтобы полотно не резало
Андрей007
« Ответ #30 : 13 Ноябрь 2013, 20:14:25 »
Сегодня получил первое отрицательное мнение одного из производителей Поволжья, по их мнению с этим профилем могут возникнуть проблемы с демонтажем, так как гарпунные потолки признаны многоразовыми. И это  оттолкнуло их от приобретения. Пока не знаю что возразить против этого аргумента, может у более опытных коллег, есть свое мнение?
« Ответ #31 : 13 Ноябрь 2013, 22:32:16 »
Пускай покажут на видео как они полотно демонтируют из криволинейного(напиленного) обычного разделителя.. Если получится без проблем и повреждений, то и тут проблема надумана, а если нет, то их удел "плоские квадраты"
Андрей007
« Ответ #32 : 13 Ноябрь 2013, 22:37:52 »
Спасибо, так и буду сообщать, хорошо сказано. Хороший стиль в борьбе с возражениями.
« Ответ #33 : 13 Ноябрь 2013, 22:49:02 »
Я думаю люди неглупые взвесят все плюсы и минусы работы с "инновациями" если руки не кривые то демонтажи будут крайне редкими(если вообще будут). И полученные плюсы(читать "деньги") с лихвой прекроют перекрои)) в этих крайне редких случаях,даже если демонтаж неполучится.
« Ответ #34 : 14 Ноябрь 2013, 08:28:31 »
 проблемы с демонтажем могут возникнуть у тех у кого с монтажом проблемы возникнут. если руки и голова ладно скроены то демонтируют при острой необходимости. в крайнем случае звоните подскажу что смогу...
был случай при монтаже на такой профиль в районе за   160 км, по отбойнику попал мусор и клиенту не понравилось... убрали...
« Ответ #35 : 14 Ноябрь 2013, 08:33:23 »
  шпатель для профиля
« Ответ #36 : 14 Ноябрь 2013, 08:36:09 »
шпатель обычный, от времени сточился  :)
« Ответ #37 : 14 Ноябрь 2013, 08:37:54 »
обычный шпатель из магазина за  50 рэ
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2013, 08:44:15 от бабка »
« Ответ #38 : 14 Ноябрь 2013, 08:40:03 »
 эти шпателя для запаковки в зазор
Оффлайн ЦНП Кумир
    • ачинск красноярский край
« Ответ #39 : 14 Ноябрь 2013, 08:47:41 »
демонтаж правильно сказали зависит от рук монтажников,ну и наверное от гарпуна,ну и навык нужен при заправке углов.зато смотриться классно.
« Ответ #40 : 14 Ноябрь 2013, 08:56:40 »
гарпун готиковский, монтировали еще на коландровский гарпун он толще, все встает без проблем. для углов нужен навык, но это не главное, главное желание и упорство...
 некоторые до сих пор на обычный разделитель монтировать не могут...
Андрей007
« Ответ #41 : 14 Ноябрь 2013, 09:02:27 »
Лучше про демонтаж расскажите, так сказать инструкция по демонтажу из такого профиля. Эта информация была бы очень ценна для всех
« Ответ #42 : 14 Ноябрь 2013, 09:30:00 »
Могу адекватно оценить преимущество данного профиля перед московским, так как пробовал и тот и тот
красноярский ОЧЕНЬ удобен в монтаже и  в запасовке :good: , московский подкупает ценой, но первая партия немного "сыровата", и если выйдет вторая партия из москвы с учетом пожеланий монтажников, а цена не изменится то тут уже можно будет сравнивать и конкурировать.
з.ы. собираюсь брать  профиля на склад для наличия
з.з.ы Сибирский регион кому надо Вэлком
« Ответ #43 : 14 Ноябрь 2013, 09:37:09 »
 так обычно бывает своровать своровали пардон обошли патент, а до ума довести тяму не хватило... или просто в спешке не успели... нужно же было по срокам обойти...
« Ответ #44 : 14 Ноябрь 2013, 10:12:47 »
я еще не демонтировал, но помня горький опыт демонтажа из "другого" профиля я думаю все не сложно
« Ответ #45 : 14 Ноябрь 2013, 10:24:21 »
 по опыту могу сказать что демотажи крайне редкие и потом не обязательно бывает необходимость демонтировать из профиля, так что это не основная проблема, но если она возникнет, то обращайтесь научу.
« Ответ #46 : 14 Ноябрь 2013, 10:40:20 »
Если создатель темы и администрация не против, то вот с их сайта с копировал..
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2013, 11:08:35 от kamisar »
Оффлайн abc-potolok
    • Петрозаводск
« Ответ #47 : 14 Ноябрь 2013, 12:37:51 »
Не понятно почему бы не написать цену на форуме, а то отсылаете на емэйл, оотуда приходит ссылка на сайт там типа и смотрите... Зачем такие сложности?
на все есть свои причины... не забивайте голову
Мне в голову приходит только одно. Что таким образом, Вы набиваете базу е-мэйл адресов потолочников, дабы потом проводить рекламные рассылки. Очень бы хотелось ошибиться.
« Ответ #48 : 14 Ноябрь 2013, 13:10:41 »
я же написал уже про голову... где взять базу я и так знаю это не проблема...
« Ответ #49 : 14 Ноябрь 2013, 13:27:42 »
есть место куда монтировать подсветку
