Автор Тема: Новый бесщелевой профиль КП 3999  (Прочитано 81763 раз)
Оффлайн бабкаАвтор темы
« Ответ #75 : 16 Ноябрь 2013, 18:05:46 »
« Ответ #76 : 16 Ноябрь 2013, 21:09:31 »
московский подкупает ценой, но первая партия немного "сыровата"
Как правильно понять "сыровата"? Хотел закупить,но увидел сообщение....
Андрей007
« Ответ #77 : 16 Ноябрь 2013, 21:15:52 »
Более эффективного способа просто не нашли. Проще всего оклеветать конкурента, сказать что у него хуже. Свое всегда лучше, поэтому грамотные люди уже давно работают с этим "сыроватым" профилем, и не жалуются. Молча используют на объекты, пока продавцы по более дорогой цене языками чешут. Давайте лучше работать, создавать новые изделия. А опорочить друг друга всегда успеем.
« Ответ #78 : 18 Ноябрь 2013, 06:24:20 »
Вот я то как раз и не конкурент-производитель, а рядовой покупатель, который использует профиля для монтажа а не для продажи-навара. с обоими изготовителями у меня дружеские отношения(были и думаю из-за правды не изменятся). То что профиль не совсем удобен для монтажа - было сразу озвучено(после использования пробной партии) и это не только мое мнение. и вместо  того чтоб спорить(в русле "сам дурак") - доведите его до ума - и все будет ОК.
з.ы. а так как мне пришлось работать с обоими профилями - то адекватно могу сравнить чей на сегодняшний день лучше, заметьте разговор не о цене а удобстве в использовании. и на сегодняшний день закупаю крупную партию краснояркого профиля - для работ на объектах, будет видоизменен Московский - будем брать его, а пока увы  :unknown:
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2013, 06:29:02 от kamisar »
« Ответ #79 : 18 Ноябрь 2013, 07:18:41 »
грамотные люди
грамотные люди уже лет несколько  ставят без таких профилей бес щели... ни кто не клевещет,а   говорят факты с которыми столкнулись
« Ответ #80 : 18 Ноябрь 2013, 07:34:13 »
во-во, а некоторые и досих(maxim79) пор шедевры творят  на обычных багетах.
з.ы. и мы недавно тоже по старинке ставили , только что перешли
з.з.ы А огромная часть потолочников как работала на разделителе или потолочке перевернутой - так и работает(им так дешевле и удобнее).
каждому свое))
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2013, 07:51:40 от kamisar »
Оффлайн Akepseus
« Ответ #81 : 18 Ноябрь 2013, 15:57:12 »
1)Сколько см оптимально для зазора ?
2) Чем можно закрыть внутренний зазор? Если его не закрывать будут тени и просвечивание каркаса?
« Ответ #82 : 18 Ноябрь 2013, 16:21:26 »
я бы все-таки пластик прогнал сначала, на него стеновой багет, прокладка а потом уж профиль
« Ответ #83 : 18 Ноябрь 2013, 16:26:28 »
А при любом раскладе под подсветку надо основание ставить - к чему то же надо стеновой закреплять. Прокладку возможно тут и не надо делать, если зазор небольшой оставлять.
« Ответ #84 : 18 Ноябрь 2013, 16:30:15 »
 выше писал посмотрите... фотки потолки сделаны на этот профиль. основание ставили так как пластиковый багет без основание гнет,  если алюминька может и без основы пойдет прямо на уголки... закрывали картоном...
« Ответ #85 : 18 Ноябрь 2013, 16:35:55 »
Не пойдет нормально.
« Ответ #86 : 18 Ноябрь 2013, 19:41:54 »
Артем, а это я смотрю другой профиль в отличие от предыдущей страницы. или это отпиленна
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2013, 20:25:05 от алик »
« Ответ #87 : 18 Ноябрь 2013, 19:46:09 »
По моему просто срезана планка задняя.
« Ответ #88 : 19 Ноябрь 2013, 10:19:31 »
 срезана задняя стенка
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #89 : 19 Ноябрь 2013, 10:50:27 »
Теперь чтоб прям все на этот багет пересели осталось его из пластика сделать.
« Ответ #90 : 19 Ноябрь 2013, 13:10:25 »
  все все равно не пересядут, некоторые же работают до сих пор на алюминьке... у пластика есть свои недостатки...
Оффлайн Akepseus
« Ответ #91 : 23 Ноябрь 2013, 00:58:00 »
Я правильно понимаю, что достаточно закрыть пластиком или картоном и т.п. только вертикально, а горизонтально? Свет не отражается на нижний уровень пленки?
« Ответ #92 : 23 Ноябрь 2013, 04:58:02 »
вертикально нужна любая подходящая основа хоть картон если багет алюминиевый и крепится прямо к консолям, горизонтально если крепить вплотную к основе нужно запилы проклеить скотчем, чтобы через них не светился, если выставлять дальше от основы , то горизонтально тоже нужно закрывать
« Ответ #93 : 25 Ноябрь 2013, 05:52:04 »
  2 сантиметра о потолка
« Ответ #94 : 25 Ноябрь 2013, 05:52:29 »
« Ответ #95 : 25 Ноябрь 2013, 05:52:59 »
« Ответ #96 : 25 Ноябрь 2013, 05:53:27 »
« Ответ #97 : 25 Ноябрь 2013, 05:53:54 »
« Ответ #98 : 25 Ноябрь 2013, 08:19:44 »
у нас тоже есть :good:
« Ответ #99 : 25 Ноябрь 2013, 09:24:07 »
два сантиметра от основного потолка!!!
