Автор Тема: NewMatRos. Что дальше?  (Прочитано 23097 раз)
Оффлайн Юрий-SD2Автор темы
  • Программа NewMatRos
    • Санкт-Петербург
    • http://www.newmatros.ru/
Re: NewMatRos. Что дальше?
« Ответ #25 : 22 Июнь 2011, 07:03:54 »
В связи с активным продвижением версии NewMatRos2 (мат.учет, финансы, планирование)
снижены цены на  NewMatRos 1.15 (построение, подготовка производства).
Цена - 15 т.руб.
В нее включены:
- полная функциональность (доплат - не требуется),
- ваш логотип и "реквизиты" - в интерфейс и печатные формы,
- дилерская версия
При покупке учитываем оплаченную аренду.
Подробности -  Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
На нашем сайте добавлена закладка "Пользователи NewMatRos"
с логотипами и ссылками на сайты наших друзей.
У них вы можете получить отзывы о программе.
Оффлайн s-tm
« Ответ #26 : 13 Август 2011, 15:19:53 »
кто-нибудь пользуется версией с финансами? списание материалов правильно происходит? какие отзывы?
Оффлайн astoria
    • Великий Новгород
    • Натяжные потолки Экстенс
« Ответ #27 : 13 Август 2011, 19:36:47 »
Мы пользуемя и очень довольны, рекомендую.
Оффлайн Макс71
  • Комфорт-Престиж
    • Тула
    • Потолки от Комфорт-Престиж
« Ответ #28 : 15 Август 2011, 10:29:37 »
Отзыв отличный. Все работает четко, а если возьмете полную версию с отчетами и финансами - совсем не пожалеете
Оффлайн s-tm
« Ответ #29 : 14 Сентябрь 2011, 12:01:56 »
Юрий, подскажите при установке на нетбуке дилерской версии - окно программы не полностью видно, в результате не видно некоторых полей снизу - что можно с этим сделать??
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #30 : 15 Сентябрь 2011, 08:58:01 »
из каких програм в неё можно импортировать? СБП можно?
« Ответ #31 : 15 Сентябрь 2011, 09:00:51 »
Можно
    • Санкт-Петербург
« Ответ #32 : 15 Сентябрь 2011, 14:20:25 »
Для менеджерских версий уже делали "видимость" всех полей на таких экранах.
Если надо - сделаем и для дилерской версии.
Режим 1024*600 ваш нетбук "тянет"?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #33 : 16 Сентябрь 2011, 11:28:18 »
Где можно взять демо версию, 2й версии с учётом склада ?
Оффлайн Anastasiya
« Ответ #34 : 16 Сентябрь 2011, 11:39:11 »
посмотрите на сайте разработчика, вкладка "загрузить"
« Ответ #35 : 16 Сентябрь 2011, 12:03:02 »
Юрий, здравствуйте.
Извините, нет времени вникать в нюансы сложной программы.
Ответьте на один вопрос:
реализовано ли списание пленки по фактическому раскрою в цехе?
    • Санкт-Петербург
« Ответ #36 : 16 Сентябрь 2011, 14:58:57 »
Юрий, здравствуйте.
Александр, добрый день!
Реализована возможность коррекции
того количества пленки, что автоматом списывает программа.
Т.е., например, программа списывает 10 м,
можно вручную изменить ее "по факту",
например на 8 (экономия) или 12 (перерасход).
    • Санкт-Петербург
« Ответ #37 : 16 Сентябрь 2011, 15:01:32 »
На нашем сайте Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум.
Если хотите посмотреть программу "вживую",
напишите, пожалуйтса, на наш E-mail.
Мне надо будет прописать Вас на сервере
и выслать логин и пароль.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #38 : 23 Ноябрь 2011, 21:02:02 »
Здравствуйте Юрий. учимся пользоваться вашей программой. в процессе работы возникло пару вопросов.
1 не смогли разобраться как развоорачивать полотно наизнанку для раскроя в цеху. вроде все делаем по инструкции, а не выходит.
Чтобы «подстроиться» под Вашу технологию раскроя (на лицевой стороне пленки или противоположной) надо изменить параметр меню «ПАРАМЕТРЫ» «Полотна: вид сверху / вид снизу».  делаем так ничего не выходит. так же не получаеться распечатать с сеткой., печатает только с линейкой по осям x y.
 2. не смогли освоить построение по контуру. у нас рисунок в формате JPG и программа его не видит.  в руководстве прочитал про сканированное изображение с которого можно делать построение по контуру, мой сканер похволяет сохранять форматы JPG, TIF. BMP, PNG, в этих форматах открыть не смог. что делаю неправильно?
 и Последнее почему то не получаеться  сделать усадку. т.е. параметры усадки я задаю, нажимаю вкладку сохранить и ничего. (может программу переустановить попробовать?)
 :drinks:
    • Санкт-Петербург
« Ответ #39 : 23 Ноябрь 2011, 22:06:15 »
Алексей, день добрый!
1.1. Может, Вы не там смотрите? На закладках "Построение" ,"Раскрой" меняться ничего не будет.
А вот на "производственных"- "Печать/Полотна" изменения будут видны.
1.2. Сетку мы печатаем только на монтажном чертеже. Вы о нем или о других документах?
Может, ваш принтер игнорирует "тонкие" линии сетки.
Сохраните чертеж в графическом файле  (кнопка на закладке "Печать" рядом с масштабом).
Посмотрите, есть ли сетка в графическом файле. Попробуйте распечатать его на другом принтере.
2. При открытии рисунка в окне "Открыть" "по умолчанию" стоит тип файла - "растровый" (bmp).
Если у вас jpg - надо просто изменить тип файла, и программа "увидит" такие файлы.
3. Про усадку.
3.1. В базе фактур вы ставите значение усадки "по умолчанию".
Это такое значение, которое подходит для большинства потолков (чтобы каждый раз не вводить,
программа сама ставит эти значения для новых потолков).
3.2. Если для каких-то потолков надо использовать другие значения
(или просто разные для поперечной и продольной усадок),
то на закладке "Раскрой" Вы можете сделать это в соответствующих окнах.
Действует только для "новых" потолков!
Если вы "отправили его на производство" (следующий статус), то
все изменения, в т.ч. и изменение усадки, блокируются!
3.3. Если через некоторое время изменить  значение усадки "по умолчанию" в базе фактур,
то оно будет действовать только на вновь создаваемые потолки!
То, что уже сделано, мы не меняем! Иначе "все поплывет" (от усадки зависят
площади, расход пленки, стоимость потолка и т.д.)!
4. Переустанавливать программу не спешите!
Лучше спрашивайте, если что.  :drinks:
Успехов!
Юрий.
P.S. "Чтобы «подстроиться» под Вашу технологию раскроя
(на лицевой стороне пленки или противоположной)"
Это не Вы должны подстраиваться под НАШУ технологию,
а, наоборот, программа позволяется подстроиться под ВАШУ технологию.  :good:
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #40 : 23 Ноябрь 2011, 22:25:17 »
Юрий, добрый вечер. Подскажите пожалуйсто, когда доработаете программу с функцией аналитики? Меня интерисует анализ коньюнктуры рынка, спрос дилеров, как по отдельным группам, так и в частности. Анализ закупок по поставщикам и покупателям. Ведение склада в режиме онлайн (бронь и списание), списание по удалённым точкам полос раскроя и списание гарпуна согласно периметра. + возможность вывода, вышеизложенного анализа- как в таблице иксэль так и графически, за любой заданный период времени.
Моя раскройщица с Вами связывалась по данному вопросу, но конкретного ответа мне дать не может. Может быть Вы мне ответите??? :unknown:
    • Санкт-Петербург
« Ответ #41 : 23 Ноябрь 2011, 23:42:51 »
День добрый!
1. По подобным вопросам мы переписываемся с Анной. Вы из одного города. Предполагаю, что это она - ваша закройщица.
Мы с ней общаемся, но не так быстро, как, наверное, хотелось бы Вам.
Иногда она делает "большие паузы", иногда пишет: " Извините, что так долго не писала", " У меня много работы, нет времени ..."   :(
Я так понял, что она достаточно плотно загружена, и нынешняя технология ее работы предусматривает много ручной работы. А если она еще и раскройщица .... :unknown:
2. Чтобы быть в курсе - посмотрите нашу с ней переписку. Вкратце:
Она писала "Обсудив ваши предложения, мы решили приобрести серверную версию программы NevMatRos 2 Server". Сейчас идет обсуждение необходимых для вас доработок.  Мелочь" опускаю.
Из "крупных":
3. ПРОГНОЗ расхода материалов.
Я писал ей:
У нас в планах сделать функцию прогноза расхода материалов исходя из предыдущих периодов. Это очень похоже с вашей задачей "проанализировать, просчитать и за ранее заказать быстро расходующийся материал".
Не могли бы кратко написать, как сейчас вы это просчитываете. Или как планируете делать? По расходам за какой период (месяц, квартал, неделя?) По какому количеству "предыдущих точек"? Учитываете (и как) сезонность? И т.п.
Если у нас мнения совпадут, мы сделаем это сразу и для вас, и для всех.
"Для всех" планировали сделать к Новому году. Если это будет в вашем "заказе на программу" - возможно раньше. Но пока полной ясности у меня нет.
Ответа от нее не получил. Может, Вы подключитесь и поможете ей сформулировать ответ?
4. НЕСКОЛЬКО СКЛАДОВ
Сейчас у нас в программе один склад.
Я писал ей:
У нас склад предусматривает возможность нахождения и пленки, и гарпуна ,и комплектующих. Поэтому, если у вас будет несколько производств, то все равно надо будет организовать и несколько складов.
Это сделать возможно.
Сейчас самое непонятное для нас, как лучше вести "переброску" товаров со склада на склад
Как сейчас вы это делаете?
Ответ от нее пришел сегодня в 19.40.
5. По Вашим вопросам:
5.1. Меня интерисует анализ коньюнктуры рынка, спрос дилеров, как по отдельным группам, так и в частности, анализ закупок по поставщикам и покупателям.
Так это все есть, кроме анализа по поставщикам (если надо - можно сделать).
Естественно, по введенным в программу данным.
Про группы не понял: это о дилерах или о материалах?
В вашей версии программы будет возможность разделения дилеров по филиалам.
Естественно, возможна аналитика отдельно по филиалам.
5.2. Ведение склада в режиме онлайн (бронь и списание)
Я называю это "почти онлайн" - пользователю надо нажать одну кнопку для отправки инфо на сервер.
В первых версиях было все "на автомате", но не всем было приятно, когда они работают,
вдруг программа сама начинает "качать с/на сервер" (занимая ресурсы и изменяя какую-то информацию).
Посчитали, что "процесс должен быть управляем".
Кроме того, стало возможным работать и при отсутствии постоянной связи с сервером
(теперь нужна только для сеанса обмена информацией).
5.3. списание по удалённым точкам - списание идет со склада(ов).
В программе настроите, с какого склада "удаленной точке" списывать.
5.4. списание полос раскроя и списание гарпуна согласно периметра.
Это все есть уже.
5.5. + возможность вывода, вышеизложенного анализа- как в таблице иксэль так и графически,
Мы давно уже решили и используем "сброс" документов в Excel.
При этом используем так называемые Excel-шаблоны, которые каждый может под себя настроить:
Шрифты, размеры, стили и т.п.
Ну, а имея данные, вы сами можете представить их в Excel в графическом виде, как вам больше нравится
(графики, диаграммы, гистограммы и т.п.).
На сегодня Excel - очень мощный инструмент, мы и не пытаемся сделать так же гибко и универсально, как у MS :)
Выбрасываем данные (если чего-то не хватает, всегда можем добавить), а дальше зависит от умения ваших сотрудников работать в Excel.
ВАЖНО! Мы используем полнофункциональный Excel, Starter'а - недостаточно!
5.6. ... за любой заданный период времени.
Это есть.
Посмотрите сами (или с АнноЙ рядом) нашу триал-версию. Может, ряд вопросов отпадет.
Успехов!
Юрий.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #42 : 24 Ноябрь 2011, 08:32:43 »
Спасибо большое. Сегодня до обеда разберусь. Можно ваш телефон в личку, чтоб ускорить все эти процесы переговоров.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #43 : 26 Январь 2012, 21:29:54 »
Юрий здравствуйте. При аренде программы данные которые вводятся для построения потолка сохраняються на сервере. (если я правильно понимаю). к примеру я строю потолок с офисного компьютера и потом хочу посмотреть этот потолок с домашнего компа. И ничего не вижу. Почему?  :blush:
    • Санкт-Петербург
« Ответ #44 : 30 Январь 2012, 09:05:20 »
Алексей, добрый день!
Надо дома нажать кнопку "Загрузить данные с сервера"
(соответственоо в офисе перед этим - "Сохранить на сервере")
    • Санкт-Петербург
« Ответ #45 : 03 Октябрь 2012, 22:34:24 »
Подтянув уровень своих знаний в различных областях, провели модернизацию алгоритмов построения NewMatRos,
что позволило как минимум в 80 раз уменьшить время построения  сложных потолков.  :yahoo:
Потолок в 102 угла строится 20 секунд:good:
Проводим тестирование.
Для набора статистики прошу заинтересованных присылать на newmatros@yandex.ru
свои сложные потолки в формате nmr (или других, понимаемых программой)
с комментарием, сколько примерно времени строится потолок и на каком компьютере.  :drinks:
« Ответ #46 : 04 Октябрь 2012, 02:24:55 »
Это означает что файл открывается 20 секунд? Или от начала ввода, до получения изображения контура потолка проходит 20 секунд?
    • Санкт-Петербург
« Ответ #47 : 04 Октябрь 2012, 09:11:51 »
Я не писал про открытие файла!
Это время от конца ввода до получения изображения, т.е. "чистое" время на расчет и построение.
Время на ввод, загрузку из файла, "рисование графики" зависит от возможностей вашего компьютера.
Оффлайн s-tm
« Ответ #48 : 04 Октябрь 2012, 09:36:11 »
Интересно, попробую сегодня такие потолки поискать - но по 1-2 угла таких честно говоря может единицы, давайте определимся больше скольких углов будет считаться сложных и достойным участия в эксперименте
Оффлайн s-tm
« Ответ #49 : 04 Октябрь 2012, 09:36:31 »
по 102 угла имела в виду :blush:
