Автор Тема: Программа для 3 D Проектирования  (Прочитано 51283 раз)
Оффлайн maxim_79
    • Братск
Re: Программа для 3 D Проектирования
« Ответ #25 : 07 Декабрь 2011, 02:39:59 »
Там еще самоучитель есть , вообще шедевры можно делать, вот только времени нет юзать  :)
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2011, 08:19:00 »
Маленькое кино из этой программы
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #27 : 10 Январь 2012, 02:37:13 »
Сейчас рисую 3D модели в проге Googie SketchUp не плохо получается и клиентам нравится, чертежи строить легко . Это конечно не 3D Max но все таки :)
Этот потолок как раз завтра договор заключать поеду сделаю фото выложу
Итог в живую это выглядит так
« Ответ #28 : 10 Январь 2012, 12:36:39 »
а где самоучитель то?
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #29 : 17 Январь 2012, 02:47:58 »
А где указывается длина кривой?
« Ответ #30 : 17 Январь 2012, 06:13:12 »
Имеется ввиду как её измерить, когда уже нарисовал, или как построить по нужной длине?
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #31 : 25 Январь 2012, 08:32:48 »
Стрелкой наводишь на кривую правой кнопкой жмешь,  данные модели, и там будет написано длинна кривой и радиус
« Ответ #32 : 25 Январь 2012, 09:19:29 »
Вот такой вопрос замерил обыкновенную прямоугольную комнату, нарисовал в программе. Замеряю диагонали, не сходятся на несколько сантиметров. Понятно, что в программе рисуются прямые углы. А никак нельзя чтоб углы рисовались не под 90 градусов. вообщем чтоб диагонали сходились на рисунке с замерами.
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #33 : 25 Январь 2012, 09:30:32 »
конечно можно, если углы не 90 то значит одна из сторон длиннее другой, надо каждую сторону вводить с реальным размером и тогда диагонали будут реальными
« Ответ #34 : 25 Январь 2012, 09:51:07 »
А как? Вот прямоугольник, рисую линиями AB=530, BC=467, CD=545, DA=465 диагонали AC=703, BD=716
Нарисовал в программе диагональ AC получается 706
BD=718
ведь рисую линиями, нарисовал AB потом под 90 градусов BC и т.д. получается, что только последняя сторона идет наискось под другим углом остальные углы под 90
« Ответ #35 : 25 Январь 2012, 17:30:32 »
Придумал вот что.
Вначале рисуем в потолочной программе и снимаем скриншот:
(кликните для показа/скрытия)
Далее в гугловской проге выбираем  «камера»-«параллельная проекция» и нажимаем «файл»-«импорт» тип файла ставим «все поддерживаемые форматы» и выбираем сделанный ранее скриншот:
Обводим его карандашом, чтобы было точнее лучше делать это на  увеличенном рисунке.
После того, как обрисовал, ставишь размерные линии, получается всякий бред, ну не то чтобы очень бред, просто не в масштабе:
Картинку уже можно удалить.
Выбираем инструмент «масштабировать» и тянем за угол, пока размеры не совпадут с нужными:
Получаем практически то, что нужно:
Для точного масштабирования можно вычислить коэффициент разделив, те размеры, которые нужны, на те что получились после обрисовывания и ввести его в поле «Измерения» (внизу)
Здесь я именно так и сделал, при простом дёргании масштаба получалась точность до двух сантиметров. Так точнее получилось.
« Ответ #36 : 01 Февраль 2012, 16:37:31 »
Придумал вот что.
СПАСИБО! Попробую.
А вы не знаете как можно спроецировать изображение на потолок или конструкцию из готового файла?
« Ответ #37 : 01 Февраль 2012, 18:24:59 »
Можно так.
Есть такой вот рисунок:
Поворачиваем его так чтобы смотреть сверху и проставляем размеры, поделив кривую на отрезки
Далее «файл»-«печать», или «файл»-«экспорт»-«2D» , получаем jpeg файл и его печатаем. Далее ставим точки на объекте и соединяем.
Если радиусы кривых таковы, что  их центр не выходит за пределы помещения
То проще указать координаты только точек сопряжения и радиусы
Так же можно изображения (экспорт 2D) загнать в программу раскроя с помощью функции «ручное построение», тут только нужно прежде выбрать «камера», поставить галочку «параллельная проекция» и ткнув в сам объект выбрать в контекстном меню «выровнять вид», далее уже экспорт и ручное построение.
« Ответ #38 : 01 Февраль 2012, 23:29:47 »
Можно так.
Извините я может немного не так объяснил.
Вот, что интересует нарисовал в Sketchup потолок на нем уровень. Есть картинка JPG например цветок, могу ли я подгрузить этот цветок в программу по форме уровня. Нашел импорт картинок, но никак не получается.
« Ответ #39 : 16 Февраль 2012, 05:56:14 »
Я вчера тоже начал программу осваивать. У меня пока, более банальный вопрос. Очень тяжело мышкой ловить размер. Нет ли там такой функции, чтобы задать направление мышкой, а размер внести с клавиатуры?
« Ответ #40 : 16 Февраль 2012, 06:41:29 »
Есть. Просто начинаешь рисовать фигуру - как бы задал направление этим и тут же вводишь цифры и ввод. Внизу есть окошечко для цифр.
« Ответ #41 : 16 Февраль 2012, 10:03:27 »
В проге помоему можно создавать и свои цвета? Ну, грубо, отсканировал глянец и в коллекцию, чтоб заливка натурально смотрелась. Я не ошибаюсь?
« Ответ #42 : 16 Февраль 2012, 10:06:00 »
Большое спасибо! Получается. :good:
Еще вопрос. Хочу поставить размеры от стены к дуге (сделать сетку, для переноса чертежа на потолок).
По стене сделал разметку через 20 см. Веду размер от этих точек на дугу, но конечная точка размера ставится не там, где мне надо. Как быть?
« Ответ #43 : 16 Февраль 2012, 10:21:22 »
Если я правильно понял: на дуге, куда хочется точку поставить не удастся. У неё (дуги) свои какие-то точки получаются и только к ним привязывается (вроде). То есть через определённые отрезки дуги, а не по сетке помещения.
Если признаться, таким образом как вы хотите перенести, я не пробовал. Может и возможно...
« Ответ #44 : 16 Февраль 2012, 11:13:51 »
А не проще найти радиус этой дуги, щелкаете по дуге выбираете свойства он показывает длинну дуги и ее радиус, на этот радиус отодвинуть поставить точку в нее гвоздик с ниткой и карандашоим на конце и провести дугу.
Но это я так слету, мое преположение, а то может и комнаты не хватить :-)
« Ответ #45 : 16 Февраль 2012, 11:16:25 »
« Ответ #46 : 16 Февраль 2012, 14:41:16 »
А не проще найти радиус этой дуги.......а то может и комнаты не хватить :-)
Конечно проще, но вот когда не хватает комнаты, то придётся как-то разбивать, ставить координаты точек.
« Ответ #47 : 16 Февраль 2012, 16:13:23 »
А если попробывать дугу разбить на несколько и отложить несколько радиусов, а потом соединить?
Это только теория на практике пока еще не пробывал  :)
« Ответ #48 : 16 Февраль 2012, 16:33:03 »
Вот как можно отложить точки:
Рисуем кривую, затем правой кнопкой по ней, свойства смотрим длину кривой прикидываем на сколько ее надо разделить по 20 см или по сколько выделите. Затем щелкаем опять по кривой и выбираем разделить и пишем от руки на сколько сегментов, программа разбивает кривую на сегменты по 20 см или сколько вам надо. Но разбитие кривой на сегменте в программе не видно, но щелкая по кривой уже выбирается не вся кривая а сегменты. Затем выбираете рулетку и наводя на кривую появляются точки на которые мы разбили кривую и от этих точек надо вниз провести направляющие, а затем выбрать размер и провести его по напрволяющим и все получается. Не знаю понятно написал или нет но кому надо пробуйте, если, что спрашивайте объясню поподробнее.  :yahoo:
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2012, 16:38:28 от SBS »
« Ответ #49 : 16 Февраль 2012, 19:25:09 »
Ага, получается. :yahoo:
Но в таком случае, на объекте, тяжело строить перпендикуляры к стене. Поэтому можно сводить все размеры в угол. Опять возвращаемся к нашим треугольникам.
