Автор Тема: Программа для раскроя натяжных потолков SbPotolok  (Прочитано 42928 раз)
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
Большое спасибо! К сожелению у меня нет доступа в галлерею...
Исправил.
Теперь доступ должен быть
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
Да спасибо доступ получил, :good:
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
Всё равно по ссылке зайти не могу, может подскажите как её там найти? :shok:
Так я же в предыдущем сообщение прямую ссылку на закачку проги дал.
нажмите на ссылку и скачайте прогу:
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
по ссылке перехожу, пишет нет доступа...... :'(.
Понял в чём дело.
"Новичкам" был заблокирован доступ в "Техническую папку".
Сейчас попробуйте
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
пробую, не как . нет доступа,Ладно бросай со мной возиться,  Куплю готовую, тогда и буду изучать............ .... :shok: :shok:
Ещё раз попробуйте скачать.
А если не получится - я на мыло скинул
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
Спасибо!!!!!!!Получилось!!!!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:Попроую разобраться......
Оффлайн SimSan Кулибин
подскажите почему сб потолок не работает на виндовс 7 пишет
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
У меня работает без проблем!
Попробуйте нажать правую кнопку мышки и выбрать "Исправление неполадок совместимости", там по ходу выберите Windows XP, может и поможет...
nik-deko
Re: Программа для раскроя натяжных потолков SbPotolok
« Ответ #137 : 20 Сентябрь 2012, 17:37:52 »
Доброго дня.
Как быть?
В программе sbpotolok ,в меню ШИРИНА ПОЛОТЕН выставляется усадка для раскроя полотен. После того, как  ширина полотен выставлена и файл сохранен и передан в цех ,то
при повторном открытии для печати чертежа нужно проверять усадку(она не сохраняется).
Оффлайн BOB4uK
« Ответ #138 : 20 Сентябрь 2012, 17:44:05 »
Как быть?
Добрый вечер!
Выскажу СВОЕ мнение: эта программа устарела и сейчас лишь не многие знают как с ней КОРРЕКТНО работать...
Совет: Переходите на современные программы для раскроя, рекомендую EasyCeiling!  ;)
« Ответ #139 : 20 Сентябрь 2012, 19:04:12 »
Как быть?
Добрый вечер!
зачетная прога сами на ней работаем недавно обновились не можем нарадоваться автору огромное спасибо :drinks:
« Ответ #140 : 21 Сентябрь 2012, 06:50:27 »
Как быть?В программе sbpotolok ,в меню ШИРИНА ПОЛОТЕН выставляется усадка для раскроя полотен. После того, как  ширина полотен выставлена и файл сохранен и передан в цех ,то при повторном открытии для печати чертежа нужно проверять усадку(она не сохраняется).
Мы при работе с ней в конце файла писали степень усадки. Например  "5446 Иванова 10". Это означало что при печати человек открывший файл, должен был изменить усадку на 10% и потом уже печатать.
nik-deko
« Ответ #141 : 21 Сентябрь 2012, 07:55:21 »
Еще раз спасибо за консультацию и советы.
