Автор Тема: Программа для раскроя натяжных потолков SbPotolok  (Прочитано 42898 раз)
ВИЗО,
Переправил "базовую" прогу для производства на почту, указанную в Вашем профиле. Если нужно на другую - указывайте, куда?
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2008, 19:56:07 от Виталий »
ЕК
Виталий, возможно ли получить sb potolok для дилеров, как это сделать?
мыло: oceania777@yandex.ru
Оффлайн craft
ВИЗО,
Виталий, тут похожая проблема с прогой. почему то на она упраляет сама усадкой. например один и тот же потолок вводится по часовой, 4 угла, одна фактура 130 см лак, другая 180 см лак, в первом случае точка В на чертеже имеет координату х на 20 см меньше чем во втором. в чем дело ?
craft,
Если честно - не понял, в чём дело.
Вначале вводите координаты, потом ставите ширину полотна и усадку. Если делать наоборот - возможны глюки.
Не привязывайте потолок к уже вбитой фактуре - вносите сами.
Оффлайн craft
де ло в том что глючит не ширина полотна и усадка, потому как эти веши вносятся в ручную, меняется длинна полотна, в зависимости от её ширины. например ширина 130 и ширина 180 при построении одного и того же потолка даёт разный погонаж полотен с разницей около 20 см. бред какой то, по идее меняться должна только координта У так как меняется ширина полотна , но не как не его длинна. объяснил как смог. не верятно, но факт короче.
Alex Wise
craft
Бросайте вы ковыряться в сбпотолке, переходите на новую программу!
CeilingCalc в этом плане дружественна к пользователям - она может без проблем открывать файлы sbPotolok. Если у вас все старые чертежи в этом формате, вы сможете их не только просматривать, но и в случае необходимости использовать новые функции.
Оффлайн craft
гдеб взять?
Alex Wise
Демонстрационная версия CeilingCalc доступна по адресу Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Попробуйте, потом поговорим о приобретении.
kvartetooo
вот, если кому интересно, проводили замер сложной конфигурации потолка. сделали его из трех частей. круг в центре и две половинки. Как думаете, могут быть другие решения?
kvartetooo
и еще вот
kvartetooo,
Немного не понял, что за фигура в файле  пархоменко 59.sbp ?
Она так и должна быть? Не смыкаться края?
В принципе, в СП Потолок замеров всегда много.
Сделали замеры правильно. Дополнительные точки поставлены правильно. Единственно: для правильности и удобства я бы не мерил волну зигзагом, а сделал бы замеры так же, как и Вы замеряли круг - с одной, двух, выступающих точек.
Ну и сейчас мы с кругами меньше мучаемся. При замере идеального круга менеджеры или дилеры  используют арендованную прогу SarosDesigner2, где хватает только радиуса.
« Последнее редактирование: 23 Май 2009, 16:26:45 от Виталий »
Оффлайн Biber
    • Стерлитамак
   Дай Бог здоровья замерщику!!! ;D  Потолок натянули? Клиент не отказался.. :)???
kvartetooo
фигуры "Пархоменко" и "Пархоменко59" стыкуются между собой через разделитель. А между ними еще и круг....
Волну с одной точки замерить не получалось, т.к. в некоторых местах получалось практически по-касательной и "треугольника" как такового не видно..
За пожелание здоровья отдельное спасибо. На замер убили 4 часа. Натянем 28 мая, фотки выложу обязательно
kvartetooo
ну, вот и натянули... Клиент капризный, увидел маленькие заломы, пришлось перезаказывать полотно... вобщем, нервов много, здоровья тоже, результат:
kvartetooo
и еще...
Kekss
не понял, а для чего там разделители ставили??? :unknown:
А чем багет крепите, что там такое красненькое? И выложи пожалуйста лист замера, интересно посмотреть.
kvartetooo
"Красненькое" ??? Может вопрос про полотно?  - металлик. По каталогу РСС : Р 505.135
А разделители - делали потолок из трех полотен. Круг в центре и две половинки.
Листы замера в этой же теме. см. выше.
kvartetooo,Вот красненькое на багете, что это? А чертежи я не могу посмотреть, т.к. у меня нет такой проги.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2009, 21:03:54 от an8 »
ЕК
Проблема вывода на экран чертежа
« Ответ #69 : 15 Июнь 2009, 19:26:26 »
Здравствуйте уважаемые.   :)
Проблемма в следующем:
После введения координат в поле, и попытки вывода чертежа на экран, программа затыкается на втором угле.
После пошагового прохождения по углам, происходит затык на 2м угле и ничего... Что делать, и как с этим боротья. Это уже не первый раз такое. Программа надоела уже со своими бесконечными глюками.
 В саросе всё вводится без проблем.
прилагаю чертёж
ЕК,
Всё очень просто. Вы забыли ввести или потом перезаписали сторону ДЕ.
По вашим размерам всё отлично строится.
ЕК
 :) не знал, что от этого может такое случиться. В саросе такого нет.
спасибо за ответ :)
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
        Разве нельзя было сварить швами?,или не получилось бы?
Оффлайн SimSan Кулибин
Привет всем. Начинаем только работать, приорели прогу Сбпотолок, пытаюсь построить чертеж в этой проге ничего не получается. Может кто подскажет в чем ошибка.
не должно быть пересекающихся диагоналей.
И нарисуйте их сразу на рисунке, для наглядности
Весь потолок должен быть разбит на треугольники.
стороны нужно вводить по очереди, по часовой стрелке
