Автор Тема: Программа для раскроя натяжных потолков SbPotolok  (Прочитано 42835 раз)
Оффлайн SimSan Кулибин
Спасибо, все сделал как сказано, все получилось :)
начинаем только работать на станке, есть один момент, который хотел уточнить....Были на одном производстве, они там сначала сваривают полотна, а потом кроят, во время сварки полотен у них отходы в один сантиметр, для них это не страшно т.к. они сначала варят а потом краят....Дак вот вопрос: когда краят по программе, а потом сваривают этого сантиметра нет? Или есть небольшие отходы которые не влияют на окончательную работу?
Программа учитывает сантиметр с полотна на  шов.
Оффлайн BOB4uK
    • Программа для раскроя НП
А в какой момент она учитывает? Или это вызвано способом расчета усадки?
BOB4uK,
учитывает очень "хитро".  ;D
Во время вывода картники на печать уменьшает на 1 см с каждой ширины полотна. Например, вместь 130 - пишет 129.
Нужно это помнить и 1см не срезать. Обычно никто и не собирается срезать по 1 см с каждого целого полотна
Оффлайн BOB4uK
;D, мне кажется это не намеренно сделано, потому что если даже на калькуляторе посчитать: 130+7%=139 растянутая пленка, а обратно 139-7%=129, это с учетом округления...
Я думаю что из-за этого! ;)
BOB4uK,
Не важно, как это сделано - главное - результат.  ;)
Оффлайн plastservis
    • Сургут
Может кто-нибудь мне сможет помочь, программа не выстраивает один угол >:(.
Вроде бы все диагонали есть, может что-нибудь пропустила, посмотрите кто-нибудь свежим глазом :'(
Re: Программа для раскроя натяжных потолков S
« Ответ #83 : 27 Август 2009, 16:15:44 »
Не нашёл размера YZ. Странно как он вообще построился. Если ставишь 30 см, то получается вот что. При открытии этого же самого файла, с размером YZ 30 см, в другой программе получается вроде вообще так как надо. (На картинке)
Оффлайн plastservis
    • Сургут
Олег Ткачёв
Спасибо большое за помощь  :drinks:
Оффлайн plastservis
    • Сургут
Re: Программа для раскроя натяжных потолков SbPotolok
« Ответ #85 : 05 Сентябрь 2009, 08:42:06 »
Нужно отдать в работу потолок, но sbp на раскроечном листе такое выдает, что ничего не разбереш. Другой проги у меня нет, может есть добрые люди которые смогут мне помочь ПОЖАЛУЙСТА  :'(
« Ответ #86 : 05 Сентябрь 2009, 08:59:10 »
Нормально для этой проги.
Если много точек - нужно печатать не лист раскроя,  а скрин с экрана монитора. И скрин отдавать в цех
Оффлайн plastservis
    • Сургут
« Ответ #87 : 05 Сентябрь 2009, 09:07:08 »
Пробовала, все равно рисунок поверх точек получается
« Ответ #88 : 05 Сентябрь 2009, 09:13:55 »
Растяните рамку с программой,  за правый нижний угол.
Потом правую сторону рамки сузьте, а за нижнюю сторону рамки потяните вниз.
Оффлайн plastservis
    • Сургут
« Ответ #89 : 05 Сентябрь 2009, 09:20:17 »
Не получается, а вы Виталий пробовали??? Я уже этот потолок со всех сторон обмусолила.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2009, 09:35:07 от plastservis »
« Ответ #90 : 05 Сентябрь 2009, 10:08:14 »
Пробовал.
Получается легко.
Выложу картинку, но только вечером. Может до вечера кто-нибудь поможет
Оффлайн plastservis
    • Сургут
« Ответ #91 : 05 Сентябрь 2009, 10:30:45 »
Спасибо за помощь, картинку не надо я незнаю, но как-то получилось :blush: и у меня :yahoo:
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста что нужно сделать в программе чтобы чертеж был отдельно от раскроечных точек. Заранее спасибо.
Оффлайн plastservis
    • Сургут
Никак только так: на клаве нажмите кнопку Print Screen и вставьте в Word
Alex Wise
Бросайте вы уже возиться с этим sbPotolok!
CeilingCalc с недавнего времени я распространяю абсолютно бесплатно - скачивайте и работайте, старые потолковые файлы она открывает, с этим проблем не будет ;-)
Вывод чертежа на печать с точками или без полностью настраивается в вордовском шаблоне.
Межете сделать отдельный шаблон, куда будет только чертеж вставляться и больше ничего и так печатать.
Были вынуждены использовать SB  ... а вней можно внутренний вырез нарисовать?
Оффлайн BOB4uK
Всем привет! Производится тестирование алгоритма открытия файлов SBPotolok, просьба выложить несколько хорошеньких примеров для выявления и устранения ошибок...
Есть несколько файлов.
Да. SbPotolok этим убьёте точно.
Я не производитель. У меня дилерские версии программ Сарос, Фран, НьюМатРос. Так вот в этих программах можно дугу вставлять к какойто стороне. А в Sb нет такой возможности.
Так вот недавно нужно было чертеж с кривой в Sb строить,(а бить кривую на отрезки на объекте и делать кучу замеров не хотелось)  так я в программе с кривой (Сарос, Фран, НьюМатРос) построил потолок, приладил дугу и распечатал на листе. Программа дугу разбила на отрезки. И вот с распечатанного листа (он распечатал комнату в уменьшином масштабе) при помощи линейки и калькулятора, предварительно высчитав масштаб уменьшения, я построил потолок в SB, где кривая была разбита на отрезки. Потолок встал идеально.
