Автор Тема: Простой калькулятор замерщика для Android  (Прочитано 25384 раз)
Оффлайн Валентин_71
    • тула
Re: Простой калькулятор замерщика для Android
« Ответ #25 : 24 Декабрь 2014, 21:20:09 »
Автор КОНЕЧНО МОЛОДЕЦ! Но зачем изобретать велосипед ? Есть уже готовые программы, только под себя нужно настроить
Я пользуюсь программой "Смета" Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   для подсчёта, а для построения easyceiling   Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
а как вы в смете названия меняли?
Оффлайн Валентин_71
    • тула
« Ответ #26 : 24 Декабрь 2014, 21:42:46 »
все,нашел :)пардоньте ;D
Оффлайн S.Sergey
    • Йошкар-Ола
« Ответ #27 : 04 Январь 2015, 14:05:02 »
Огромное Спасибо за калькулятор, очень удобно считать площадь и периметр. :good:
Оффлайн igor-everest
  • Everest, Только лучшие Натяжные Потолки
    • Если Натяжные Потолки- то только Everest)))
« Ответ #28 : 17 Март 2015, 21:10:08 »
Классный калькулятор. Установил, солидно смотрится на замере.
Оффлайн Neo321654
« Ответ #29 : 18 Апрель 2015, 13:08:12 »
 ;D ;D ;D ;D
Добавил: расчёт люстры(потолочная, крючковая), тип вставки, зависимость расчёта от ширины полотна, дополнительные углы, обводы труб, карниз, ниша под карниз, вытяжка. посмотреть можно здесь.
 ;D ;D ;D
Эко-Стиль
« Ответ #30 : 25 Сентябрь 2015, 13:14:59 »
спасибо,скачал,начинаю разбираться
Оффлайн gaden
    • арзамас
« Ответ #31 : 06 Октябрь 2015, 00:18:13 »
можно ссылку на скачивание
Оффлайн ton
« Ответ #32 : 06 Октябрь 2015, 11:12:04 »
Ну что, допилил наконец-то калькулятор с возможностью настройки цен для себя :-)
Я не программист, разобрался в коде за 5 дней, поэтому за ошибки и ужасный дизайн прошу не пинать, эта программа не коммерческая, а чисто любительская разработка для личных нужд.
Отложим лирику)))
Представляю вам "Калькулятор замерщика"
Простейшая программа, позволяющая быстро рассчитать стоимость заказа для клиента исходя из известных данных: стоимость м. кв. полотна с монтажом, стоимость багета с монтажом, стоимость установки светильника, стоимость обработки доп. углов, стоимости обвода и объемов вышеперечисленных работ.
При первом запуске программы, вам необходимо установить расценки на ваши работы, в дальнейшем программа запомнит ваши цены и вам достаточно их будет просто изменить если есть в этом необходимость.
ВНИМАНИЕ: при расчете нельзя оставлять пустых окон, если у вас ни одного обвода, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить "0".
Ну вроде все, мне данный калькулятор заметно ускорил процесс расчета конечной стоимости для клиента находясь непосредственно на объекте. Надеюсь кому-нибудь данное приложение будет хорошим помощником.
Спасибо!!! отличный колькулятор :good:
Оффлайн Avicenna186
« Ответ #33 : 25 Октябрь 2015, 15:58:57 »
Что то ссылка не работает >:(
Оффлайн stafkooooo
« Ответ #34 : 05 Январь 2016, 03:02:49 »
Для iOS сможешь формат сменить?
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #35 : 05 Январь 2016, 12:07:28 »
Друзья поделитесь новой ссылкой на калькулятор.
Оффлайн eurokomfort
    • Хабаровск - Чегдомын
« Ответ #36 : 05 Январь 2016, 14:38:10 »
Ссылка не работает.
Оффлайн Алексей-87
« Ответ #37 : 05 Январь 2016, 19:24:45 »
Ссылка не работает.
Она устарела уже. Поможет если кто то перезальет установочный .apk на файлообменник.
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
« Ответ #38 : 07 Январь 2016, 13:43:27 »
А никто не пробовал самостоятельно делать программу-калькулятор в App inventor?
А то лично мне ни один калькулятор с Маркета не понравился, какие-то недоделанные в смысле логики или я не совсем разобрался. Есть программы сметы, но они перегружены функционалом.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2016, 13:53:21 от Pixel »
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #39 : 09 Январь 2016, 22:57:59 »
Это верно, я сразу не разобрался, в принципе "Смета" нормальная, если почистить всё лишнее.
А в AppInventor я так понял пробовал работать наш друг csv, который выложил своё решение нам. Но по-моему мнению программировать в с помощью пазлов в AppInventor это полное извращение.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
« Ответ #40 : 12 Январь 2016, 21:44:57 »
Вот зацените софтину. Сваял за пару дней в Апп Инвенторе. Называется незатейливо "Super Smeta".
Тестируйте, пишите чего добавить или убрать.
При первом запуске надо войти в "прайс" и забить расценки, нажать "сохранить", затем перейти обратнов калькулятор, забить данные и нажать "узнать стоимость". При выходе из приложения данные сохраняются.
Оффлайн pickup
    • Петрозаводск
« Ответ #41 : 26 Январь 2016, 03:53:52 »
Здравствуйте! Кто нибудь пользовался платной версией Easy Ceiling
