Автор Тема: Что опаснее почти пустой балон или полный?  (Прочитано 32629 раз)
Re: Что опаснее почти пустой балон или полный?
« Ответ #25 : 14 Апрель 2013, 10:15:15 »
Ещо немножко офтопа..
Да не мужики, это 319 лак китайский гуано полное, его с нулевой усадкой можно не потянуть, он живет своей жизнью. Я в первый раз Косте помогал тянуть, так только углы и смогли завести, а во второй раз он усадку просил в два раза меньше - так даже углы завести не смогли, устали наверное...
Какая там ширина комнаты?Купите отрез с запасом и сделайте в штапике,ну или заклиньте чтоли.
« Ответ #26 : 14 Апрель 2013, 11:58:21 »
в штапике  :shok:- да руки из одного места растут - не умею, а ширина 550 на 480. Третий потолок с усадкой 4 процента. Засада в сыктывкаре - хотел из ПОНГс сделать, а нет такого количества пленки в окрестностях.
« Ответ #27 : 14 Апрель 2013, 15:52:53 »
В Иваново,на мастер-класс... :yes:
« Ответ #28 : 14 Апрель 2013, 19:48:58 »
а ширина 550 на 480
со швом или без ?
« Ответ #29 : 14 Апрель 2013, 20:44:23 »
со швом конечно - 319 5 метров я пока не встречал.  Учиться  в штапике тянуть - В другой теме Димон всех отшивает так сказать по широкому кругу лиц ;D ;D ;D. Говорит - тут есть у кого учиться, все в сад.
« Ответ #30 : 14 Апрель 2013, 20:59:20 »
... Третий раз 27 литров разорвало, но газ не взорвался...
Как это так? Счастливый случай...
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #31 : 14 Апрель 2013, 21:14:33 »
мы в 12л заливаем не более 8 л. На автозаправке газовой сказали, что в зимний период соотношение бутана к пропану 60 на 40 в летнее время - наоборот. Я заметил, если доливать по 2-3 литра в баллон(т.к. залив 7л после одного двух  монтажей остается 4-5л газа), то после нескольких дозаправок остается большая часть бутана, который плохо горит. И кажется - в баллоне газ есть, а давления нет)
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #32 : 14 Апрель 2013, 21:16:00 »
Поэтому через две-три дозаправки сливаю все полностью, и заливаю новый газ.
« Ответ #33 : 14 Апрель 2013, 21:36:31 »
его и нет 5м,просто подумал что из-за того что без шва не можете натянуть,у меня дилер 303 320см  в 462 см растянул без шва,сафиты люстру воткнули говорит нормально все,конечно поматерились не много,но говорить пойдет ))
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #34 : 14 Апрель 2013, 23:33:01 »
27 литров заправляю на 22л, зимой  20л. Если остается около 2-х литров , но пушка греет слабенько, то сливаю остаток и заправляю заново на 22л(80 % от полного объема).Заправщики говорят, что это безопасно.
Оффлайн Dмитрий
« Ответ #35 : 15 Октябрь 2014, 23:15:09 »
У нас Финский баллон пластиковый  там через стенку видно сколько газа  Заправляем  процентов на 60 -70
но когда остается процентов 15-20 давление очень сильно падает
что это значит весь пропан сгорает а остается  плохо сгорающий бутан !!??
а у другой бригады пушка баллон почти досуха высасывает и с давлением НОРМА...
« Ответ #36 : 15 Октябрь 2014, 23:20:58 »
Нет. Я Вам как бывший химик расскажу. Соединения пластика с пропаново-бутановой смесью вызывают обсарбенцию последнего, в следствии чего они переходят в тяжелые связи. И как любую тяжелую связь их тянет на дно, и давление падает - они просто "отказываются" гореть.
Оффлайн paul_step
« Ответ #37 : 16 Октябрь 2014, 05:43:51 »
финский пластик, как и японские смолы, делает свое дело.
SergeyPerm
« Ответ #38 : 15 Январь 2015, 16:38:08 »
Использую полимерный балон. перед заправкой всегда его стравливаю
Оффлайн den29
  • архангельская обл
« Ответ #39 : 11 Февраль 2015, 20:44:58 »
Тоже использую полимерный баллон. Пока первая заправка!
« Ответ #40 : 11 Февраль 2015, 22:45:58 »
каак  скааазал то, фигня конечно, но звучит завораживающее, алхимик млин. особенно понравилась абсарбенция, тяжкие связи просто очаровательно, отказ гореть - это прелесть. Вот именно так и надо разговаривать с парнями. владельцами  пластиковых баллонов, им все по фиг, говорят, что опасно, ан нет  - бабло уплачено, мы гуляем  на все, несмотря на явную опасность. Если расписать  все по уму, то один фиг не поймут.
Я конечно толком не знаю в чем  вопрос  запрета на продажу баллонов, но то что прочитал говорит о том, что российский газ просто не подходит для хранения в этих композитах, он может просто их растворить, разъесть в силу своей активности или активности  примесей - как следствие свищь в тушке баллона, тотальная абсорбенция в радиусе пяти метров - она же бум-барабум, если вы тянете потолки в этот момент.
я и так знаю, что потолочники как бы немного саперы, но потолочники с пластиковыми баллонами - это продвинутые саперы.
« Ответ #41 : 12 Февраль 2015, 03:46:20 »
Однако статистика..
« Ответ #42 : 12 Февраль 2015, 13:12:42 »
Как сказал... как сказал  ;D
Оффлайн Canata_aka
  • Умный, добрый, справедливый.
    • Рудный
Безопаснее полимерно-композитный баллон! )
А что, их стали заправлять на официальных газовых заправках?
Безопаснее чего?
Оффлайн Vanek
    • Белая Калитва
Перед заправкой баллона необходимо стравливать его полностью и не до заправлять ( 12 л. баллон заправлять 8 л.). Зимой ничем не разогревать просто что бы он постоял в комнате пока крепитесь. Всегда проверять надежность соединения и не направлять на него пушку и тогда никаких проблем не будет. Раз в год, полтора менять баллон.
« Ответ #47 : 15 Январь 2016, 18:08:23 »
На Алиэкспрессе увидел вот такой индикатор - может кто знает за него? Может уже использует ?
Магнитный индикатор уровня газа в баллоне
« Ответ #48 : 16 Январь 2016, 15:01:34 »
А как он работает?
« Ответ #49 : 16 Январь 2016, 18:17:55 »
А как он работает?
Не знаю. Написано магнитный, может внутрь кинуть что то нужно. Вот и спрашиваю. Цена не большая, наверное куплю.
