Автор Тема: Газовые пушки...)  (Прочитано 32732 раз)
Оффлайн gavag
Re: Газовые пушки...)
« Ответ #25 : 21 Ноябрь 2015, 15:37:15 »
И, кстати, не первый год там заправляемся, только один раз весы не работали - мороз был -30. Так что там все ОК.
« Ответ #26 : 21 Ноябрь 2015, 18:31:16 »
Только что там мне 18 литровый баллон как 20 литровый заправили), отъехал в лес, стравил немного.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #27 : 02 Январь 2016, 23:47:31 »
Рекомендуемое давление для работы тепловой пушки "мастер" 30 квт, исходя из наклеенной на ней тех. таблицы - 1.5 бар. Стандартный, родной редуктор заменил на бпо-5дм. Но при давлнии 1.5 греет явно слабо(сравнительно с другими пушками с родными редукторами а также со своим родным редуктором без регулировки давления), полотно 17м кв при таком давлении и соответствующем нагреве тянется тяжко)). Работаю, выставляя давление 2-2.5. Кто что дельного скажет по этому поводу? Спасибо.
« Ответ #28 : 02 Январь 2016, 23:54:23 »
больше 2 помоему уже газ сгорать не успевает, воняет и глаза щиплет. 2-2,1 максимум ставлю.
Бахадир
« Ответ #29 : 14 Январь 2016, 20:00:38 »
можно ли использовать природный газ? :blush:
« Ответ #30 : 15 Январь 2016, 05:29:52 »
сероводород?
« Ответ #31 : 15 Январь 2016, 09:17:21 »
У вас собственная скважина??? и Вы не знаете, куда газ девать :mocking:
Оффлайн pickup
    • Петрозаводск
« Ответ #32 : 24 Апрель 2016, 02:39:54 »
Есть проблема! Газовая пушка Калибр ТПГ 30, через небольшое время першит в горле и режит глаза, с Kroll 43 таких проблем нет, в чем проблема?
Оффлайн ivan86
« Ответ #33 : 24 Апрель 2016, 05:38:52 »
у нас бывает когда последний газ выжигаешь . аж слезы текут
« Ответ #34 : 24 Апрель 2016, 11:26:41 »
Где газ заправляете??? Полностью не открывайте подачу газа, он просто не успевает сгорать
Оффлайн ivan86
« Ответ #35 : 24 Апрель 2016, 14:26:21 »
пластиковый на заправке. Железный на обменнике
Оффлайн pickup
    • Петрозаводск
« Ответ #36 : 25 Апрель 2016, 00:29:26 »
Открываю чуть,чуть. Баллон только заправленный, и с другими такая же проблема.
« Ответ #37 : 25 Апрель 2016, 12:40:18 »
Была такая проблема с пушкой elitech 15 у коллеги. Сдавал в ремонт - починили. Поставили крыльчатку помощнее, чтоб поток воздуха усилить. проблема реально ушла.
Оффлайн Adgart
« Ответ #38 : 24 Ноябрь 2016, 17:19:43 »
Сейчас сам выбираю пушку, не могу решить, что лучше газ или дизель?
Оффлайн zirael
    • Севастополь
« Ответ #39 : 24 Ноябрь 2016, 21:40:40 »
Дизель? А вы потолки уже тянули? Понимаете, для какого типа работ пушку ищите?
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2016, 11:04:39 от zirael »
Оффлайн emin8808
  • Mister potolochnik
    • Михайлов
    • Натяжные потолки
« Ответ #40 : 25 Ноябрь 2016, 00:35:05 »
я пользуюсь shivaki 30-50 квт стоит всего 7000 рублей на ozone и не надо ничего выдумывать .
Оффлайн Adgart
« Ответ #41 : 25 Ноябрь 2016, 14:55:46 »
 Так я и не для натяжных потолков ее ищу, в смысле не для ремонта в помещении. Мне нужно для отопления столярной мастерской и хоть бубафоня у меня стоит, но ее не хватает, холодновато и лак плохо сохнет...
Я вот даже не знаю, дизель конечно проще, как мне кажется, но говорят он воняет и воздух сжигает? Да то и понятно, любой нагрев сжигает кислород. Все же я остановился на варианте с газом, только ведь думаю все равно нужно ведь вытяжку ставить?
Оффлайн Adgart
« Ответ #42 : 25 Ноябрь 2016, 14:57:43 »
Я так посмотрел, она ведь прямого нагрева. В общем, как думаете?
« Ответ #43 : 25 Ноябрь 2016, 17:24:49 »
Для обогрева лучше дизель, по всем показателям.
