Автор Тема: Экстремальный монтаж при температуре -15 в помещении  (Прочитано 13702 раз)
eyatin
сейчас купил подогреватель металлических балонов.
А это что за штука?
буду на нашей заправке сфотаю выложу. вообще представляет собой "ведро" куда вставляется в аккурат 12 литровый мет. балон по стенкам этого ведра идут тэны которые и греют балон до оптимальной температуры думаю градусов 12-17. работает от 220 как и пушка. но зимой тема незаменима если конечно пушкой балон не греть )))
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
 ВОТ ТАКОЕ ЧТО ЛИ НО ОНО НЕ  ДЛЯ БАЛЛОНОВ
Применение
- Контроль вязкости
- Защита от замерзания
- Поддержание технологической температуры
- Обогрев крыш и водостоков
- Применение в обычных условиях
- Применение во взрывоопасных зонах
- Биодизель
- Плавление твердых продуктов
- Подогрев содержимого до требуемой температуры
- Термическое смешивание
eyatin
. собственно по теме: а греть оно вообще обязательно? я так просто хорошенько покачаю баллон перед зажиганием печки, а если газа меньше половины то вообще кладу баллон на бок. поверхность испарения возрастает многократно, давление стабильное, поджиг и работа тоже. если вдруг вентиль окажется ниже уровня газа, то поджечь печь будет просто не возможно, в этом случае просто вентиль немного приподнимаем. голь на выдумки хитра, всем успехов и долгих лет)
Вы знаете мы работали а пушка молотила без останоки на протяжении 3.5-4 часа на полной мощности у меня пушка 29 киловат. через час балон покрывается сантиметровым слоем снега как в морозилке. вот и ставили его - снег оттаял, повернули другим боком и так далее. балон на бок кладу когда газа уже маленько дно остывает давления нет а бока то теплые )) оно возрастает. конденсатом только пахнет очень. главное с умом все делать и не забывать о том что ты реально хочешь жить
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
 баллон с бытовым газом.
При попадании баллона с СУГ (бытовым газом) в очаг пожара происходит нагревание сосуда, что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления в нем. Пламя нагревает стенки сосуда и ослабляет их первоначальную прочности вследствие неравномерного прогрева поверхности, что, как правило, приводит к разрушению сосуда. При этом пары от мгновенного испарения жидкости зажигаются и образуется "огненный шар".
При взрыве бытового газового баллона с пропан-бутаном в очаге пожара возможны сценарии развития аварии, как с образованием, так и без образования "огненного шара".
В результате проведенных исследований на открытой площадке установлено следующее:
 при попадании 50 литрового газового баллона со сжиженным газом в очаг пожара его разгерметизация с последующим взрывом происходит в течение первых 3,5 минут;
 разрыв баллона, как правило, происходит по боковой образующей, максимальный радиус разлета осколков баллона, разорвавшегося на открытой площадке, составляет 250 метров, высота подъема осколков около 30 метров;
 при взрыве газового баллона со сжиженным газом возможно образование "огненного шара" диаметром 10 метров;
 вследствие снижения прочности стенок баллона его разгерметизация происходит при давлении 5,3-8,5 МПа (53-85 ати).
При пожаре сжиженный газ, выходящий из баллона может гореть в паровой, жидкой и парожидкостной фазах, каждая из которых имеет свою температуру горения.
Характер истечения газа из баллона можно определить по цвету и виду пламени:
 в паровой фазе газ горит светло-желтым пламенем;
 в жидкой фазе пламя ярко-оранжевое с выделением сажи;
 в парожидкостной фазе горение происходит с периодически меняющейся высотой пламени.
Данные признаки видимого пламени являются косвенными характеристиками разгерметизации баллона с бытовым газом.
« Последнее редактирование: 01 Август 2013, 20:59:15 от ZODCHIJ »
eyatin
Применение
- Контроль вязкости
- Биодизель
неа не оно
