Автор Тема: Какие балоны лучше 5, 12,27 ?  (Прочитано 54099 раз)
Антарес
Re: Какие балоны лучше 5, 12,27 ?
« Ответ #50 : 01 Ноябрь 2012, 12:03:35 »
Вчера монтажники поэкспериментировал и, поставили обычный баллон на эту пушку, давление пошло нормальное. Подключили свой взрывобезопасный баллон к другой пушке, давление опять низкое. Вывод - баллон не выдает. Не могу понять, что делать? Что может быть? За ранее спасибо за помощь.
Антарес
« Ответ #51 : 01 Ноябрь 2012, 12:08:05 »
Купил монтажникам взрывобезопасные баллоны. Они довольны. + реклама - безопасный монтаж. Выглядит аккуратно и приятно.
Также купил новые пушки Мастер 30, монтажники говорят, давление маленькое, не разогреть толком. Я так понимаю, дело в редукторе, баллон здесь ни причем? Подскажите.
Редуктора стоят автоматические Китайские (которые идут со многими взрывобезопасными баллонами) или Российские редуктора, регулируемые?
На Мастере не придавливают или пушки не регулируемые?
Сама пушка не регулируемая, редуктор шел в комплекте с пушкой, регулируемый. Только все стало нормально, как поставили другой баллон. Вот в чем проблема. Может баллон давать маленькое давление? Баллону месяц.
« Ответ #52 : 01 Ноябрь 2012, 18:15:13 »
Да когда в нем газ заканчивается, а бултыхается конденсат.
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #53 : 01 Ноябрь 2012, 19:48:42 »
У меня в 12 литровом баллоне если газа половина или меньше тоже давление подает меньше единицы. Но это после 15-ти мин. глянцевания. Наверное из-за интенсивного испарения температура газа понижается и давление падает. Если в баллоне 6-8 литров, то можно и пол часа кочегарить. Больше 8 литров не заливаю.
kreat
« Ответ #54 : 04 Ноябрь 2012, 15:31:49 »
У нас ваще случай был.Грели потолок остатками газа,углы заправили,центра,потом между ними.Нехватило немного,газ на этом и закончился.Дотягива ли феном для волос-все получилось :good:
Оффлайн RomanK
« Ответ #55 : 04 Ноябрь 2012, 20:01:58 »
Много читал о взрывобезопасных баллонах, но пока не рискнул купить. Все дело в том, что заправиться можно только на АГЗС, а там льют под завязку сволочи или гуляй ВАСЯ. Пытался договориться со станцией заправки баллонов, но они берут только свои железки, короче отказали, вот и пользуюсь 27 литровыми с вентилем, пушка Мастер 30 -ка, давления хватает хоть зимой хоть летом. Однако баллоны все же тяжелые, хочется 6 кг (взрывобезопас)
« Ответ #56 : 04 Ноябрь 2012, 21:44:04 »
Мне тоже на одной АГЗС хотели под завязку залить.Я сказал или довайте сколько скажу,или давай досвиданья.Залили сколько надо.
« Ответ #57 : 04 Ноябрь 2012, 22:19:51 »
самый клевый баллон полтинник - с ним меньше всего  чп и проблем, одно в нем плохо  - он полтинник и очень тяжелый, но вот  он в сочетании с регулируемым редуктором  дает температуру  и очень хорошую и долго.
« Ответ #58 : 04 Ноябрь 2012, 22:45:16 »
А если сказать, что залить на такую то сумму, мол больше нет ?  ;)
Оффлайн Константин8401
« Ответ #59 : 24 Ноябрь 2012, 00:29:48 »
Я пользуюсь 12л уже два года, заправляю 8-10л хватает примерно на 6-7 средних потолков. После двух заправок сливаю конденсат.  Слышал от многих, если баллон инеем полностью покрывается, может бахнуть... Кто слышал про это еще или это миф?
« Ответ #60 : 24 Ноябрь 2012, 06:01:41 »
От этого не может.
Если интересно можете здесь побольше  почитать:
« Ответ #61 : 24 Ноябрь 2012, 19:52:43 »
Спасибо... а что наслушаешься всего и незнаешь что думать...
Vip Building
« Ответ #62 : 29 Ноябрь 2012, 21:22:45 »
А как же полимерно-композитные газовые баллоны?
« Ответ #63 : 29 Ноябрь 2012, 22:17:56 »
Вы им пользуетесь?
Не боитесь?
Мы решили зиму переждать... посмотрим, как зима пройдёт и другие протестируют...
Очень уж опасные тесты могут получиться. Не хочется жизнью своих монтажников рисковать
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #64 : 03 Декабрь 2012, 17:22:40 »
Вы им пользуетесь?
Не боитесь?
Так! Виталий! Это, что за сообщение...?
У нас таких 9 баллонов, покупали в августе 2011г.  Монтажники очень довольны, газ контролировать легко, то, что баллоны пластиковые очень легкие, это всё фигня, не из-за этого все металические на свалку отправили.
Первонаперво из-за безопасности. У Амелии купили полностью пластиковые, газ видно как плескается, баллоны супер. А так же в Москве в интернет магазине брали метало-пластиковые. Работают одинаково.
Отличие; в первом случае полимерной ниткой обмотана пластиковая прозрачная колба, во втором случае, тонкая металическая колба.
Прозрачная колба напоминает обычную карманную зажигалку.  Если консъерж вредный сидит, говорим, что это газировка.
И уважаемые директора!!! Если Вы не ездиете на монтаж, и вы думаете,что Вашей жизни ничего не угрожает, то глубоко заблуждаетесь. Любой следак если доберется до фирмы, ответственность может переложить на вас. Монтажникам нужно объяснить, что зимой балон нужно заправлять до половины. Если мало газа, то пусть второй балон возят, заправленный наполовину. И не мямлить им, а в приказном порядке!
« Ответ #65 : 03 Декабрь 2012, 17:48:34 »
Если Вы нашли баллоны с нормальными вентилями - отличное решение!
Если Вы купили баллоны с Китайскими вентилями - СРОЧНО выкидывайте это ГОВНО ДЕРЬМО!
Купите проверенные метал баллоны, поставьте весы и будет Вам настоящая БЕЗОПАСНОСТЬ!
Какая нафих безопасность в вентилях, которые могут газ выбросить в комнату, в которой ваши монтажники потолки монтируют?
Вы сейчас вообще о чём пишите!
О чём думали то, когда такое дерьмо покупали?
А кто ВАМ, как директору, разрешил эти баллоны использовать в бытовых условиях, внутри помещения?
Или повелись на сертификат для продажи?
Если Вы будете использовать  баллон с Китайским вентилем  для монтажа внутри помещения.. даже никто разбираться не будет.. Ваш дом - сразу турьма.. и надолго..
Если за метал можно на условняк надеяться, то при использование Китайских вентилей можете и не надеяться, а сразу сухари сушить..
ПЕТР ПЕРВЫЙ
« Ответ #66 : 03 Декабрь 2012, 18:04:23 »
Даже не думайте, покупайте полимерно-композитные газовые баллоны (Швеция либо Норвегия) у нас монтажные бригады работают только с ними. Во-первых - престиж фирмы, во-вторых - безопасность. И они реально не взрываются а прогарают и пламя газа просто выходит из баллона. Да, пожар, но не взрыв (посмотрите   Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум   )!
« Ответ #67 : 03 Декабрь 2012, 18:06:59 »
Докажите, что они БЕЗОПАСНЕЕ!!
Вы зачем ссылку дали на свой сайт? Для рекламы?
Или вот такой откровенный бред почитать?
ВОПРОС: В чем главные отличия новых безопасных газовых баллонов от старых металлических баллонов?
ОТВЕТ: 1. Старый - утечка газа через неисправленный вентиль.
Новый - предохранительный перепускной клапан полностью исключает утечку!
 2. Старый - расширение газа вследствие нагрева баллона. Новый - устойчивость к температурам, даже в огне баллоны не взрываются
Вы сами то понимаете, что бред написали?
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2012, 18:31:38 от Виталий »
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #68 : 03 Декабрь 2012, 19:36:07 »
Вентели обычные, как на металических. Без всяких перепускных клапанов.
У балонов от Амелии вентили стояли заводские.  На другие, на АГЗС установили обычные "советские".
Клапан для сброса?! - это, что? Этого нет ни на одном балоне. Не скороварка же...
Так вот крепость , прочность и что там еще, придают полимерные нити. Они на балоне не для красоты.
Весь секрет в них.  У Вас сомнения по поводу перепускного клапана? Так вот на наших балонах его не было не до покупки, не после.
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #69 : 03 Декабрь 2012, 19:43:29 »
Виталий! Обратите внимание, на данный момент взрываются балоны, которые по Вашему мнению - НЕ ДЕРЬМО!
Кстати на пластиковый балон, у монтажника точно ХВАТИТ мозгов, не направлять пламя пушки. Типа пластик же.... :-)))
От тюрьмы к сожалению, в данной ЗИМНЕЙ обстановке, не зарекаются. И я это осознаю.
« Ответ #70 : 03 Декабрь 2012, 19:54:36 »
не понял....кто переустанавливал? на полимерно-композитных замену вентилей делали?
« Ответ #71 : 03 Декабрь 2012, 19:57:22 »
Тогда они не сертифицированы в России.
Или на них всё же есть паспорта?
У меня есть такие данные:
В России сейчас официально продаются два вида полимерных баллонов.
На одном из них стоят Китайские вентили с клапанами. И на них есть сертификат для продажи и на них делают паспорта.
На другом стоят отличные вентиля, но они не сертифицированы в России, т.е. официально их нельзя использовать. Так как на них нет даже паспартов.
Если Вы взяли баллоны с Китайскими вентилями и просто заменили вентиля.. вы сделали очень большую ошибку. Это делать ЗАПРЕЩЕНО!
Теперь Вы пользуетесь САМОПАЛОМ!
Какие именно баллоны у Вас?
Или Вы нашли какие то третьи баллоны, которые имеют Российские паспорта и не имеют Китайских вентилей?
Новые метал баллоны - проверенные временем  баллоны. Абсолютно безопасны и не содержат разных подводных камней и сюрпризов.
Ну если говорить про идиотов, то пластиковый баллон могут легко просверлить, используя в качестве подставки при сверление багета
Главное - обезопасить монтажников и клиентов.
И не ждать сюрпризов от нового ГАЗОВОГО оборудования.
Оффлайн brigadir
« Ответ #72 : 03 Декабрь 2012, 20:06:29 »
У меня тоже Мастер 30кв, редуктор не регулируемый, баллон 27л композит, пушка дует отлично, даже расход газа больше стал. Давление начинает падать когда газа 1/3 часть остается. До Мастера   другая пушка 30кв была, дула послабее но тоже нормально. Должно быть в редукторе дело. А в общем баллоном довольны, после него железный в руки брать не хочется :good:
Оффлайн Kostia
    • г.Москва
« Ответ #73 : 03 Декабрь 2012, 20:08:43 »
Да на обычные, так как там стояли какието "игольчатые". Типа европа, быстросъемные соединения. Такие на заправках не заправляют.
А где, на АГЗС, подъезжаете на любую и спарашиваете где можно это сделать. Обычно на крупных АГЗС меняют, дело 15 минут.
« Ответ #74 : 03 Декабрь 2012, 20:11:23 »
И как вы работаете с баллонами, которые без документов?   :shok:
