Автор Тема: Неисправности газовой пушки  (Прочитано 24032 раз)
Оффлайн Wadim8890Автор темы
« : 31 Январь 2021, 09:17:46 »
Доброго времени суток,коллеги, подскажите такой вопрос, к чему может привести если пушку не остужать и выключать сразу, к какой поломке это приведет???
 И когда кнопка подачи газа зажата принудительно, это как то негативно влияет на саму пушку???
Re: Неисправности газовой пушки
« Ответ #1 : 31 Январь 2021, 14:12:25 »
У меня так мотор сдох на "мастере 15кВт" за пару лет, теперь всегда минут 5 в холостую остужаю .
« Ответ #2 : 31 Январь 2021, 16:50:28 »
Спасибо.Очень много просто мнений, хочется еще от специалистов услышать!!!
« Ответ #3 : 31 Январь 2021, 17:36:43 »
Ну я не утверждаю, что мотор именно от этого сдох) но новый уже 5 лет работает)
Оффлайн Роман68
  • тянем нетягуемое
    • Тамбов
« Ответ #4 : 08 Февраль 2021, 15:57:50 »
кнопка газа не влияет на пушку никак. а по поводу выключения пушки, мне специалист из сервиса популярно объяснил: сопло пушки горячее, ты его не остудил сразу выключил, температура внутри пушки поднимается и начинает плавить лак на обмотке двигателя. раз, два три и готово. пойдешь с гарантией - отказ 100%
« Ответ #5 : 08 Февраль 2021, 20:18:26 »
Возможно и нужно вентилятор отключать позже, чтобы охладить какие-то детали пушки,  в этом есть смысл, но честно говоря, никогда об этом не задумывался. У меня пушке более 12 лет, никогда не охлаждал - выключал сразу, двигатель не сгорал.  Врятли сопло может нагреть обмотку двигателя, что-то другое наверно может перегреться, но не обмотка. Обмотка, а точнее изоляционный лак сгорает, как правило, в результате большого тока в обмотке, который и нагревает обмотку, в следствие чего происходит межвитковое замыкание или обрыв. А ток возрастает из-за возрастания нагрузки на двигатель, например изношенные подшипники, которые увеличивают трение. Или если часто включать и выключать двигатель, ведь пусковой ток в несколько раз превышает номинальный.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2021, 20:30:17 от Kedeibas »
