Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247707 раз)
.... и лямов несколко на сертификацию.   А если серьезно - идея классная.
Согласен. Только "дикари" например предпочитают б/у баллоны с рынка, не задумываясь о безопасности людей.
Еще один "деятель". Дикари.
У многих дикарей инструмент такой, что в конторе удавятся такой купить.. И баллоны все уже такие затарили. Время покажет что надёжней..лишь бы без жертв!
Оффлайн Djon70
я наверно неправильный дикарь, взял и купил новые... :unknown: ;D ;D
Re: Полимерно-композитные баллоны
« Ответ #1027 : 14 Ноябрь 2013, 00:38:39 »
Тема перенесена в "Чёрный список товара"
До тех пор, пока поставщики не ответят на претензию фирмы "Камелот"
К сожалению, на форуме нельзя ругаться. А очень хочется во всех красках высказаться по поводу этих "балонов". В своё время, преобрели чуть больше 70-ти штук. В данный момент, в срочном порядке меняем на родные металические. Всвязи с тем, что клапана не держат, колбы дают трещины (при наличае 30% заправленного газа). вышло из строя пять балонов (в ооооооочень короткий период времени).  :diablo:  Выводы делайте сами, каждый сам для себя.     P.S. А на носу зима!!!Толи ещё будет!!!
Оффлайн Erica Miller
    • Республика Татарстан
« Ответ #1028 : 16 Декабрь 2013, 23:39:39 »
У нас баллоны Passion 8. Из пяти используемых два заменили по гарантии потому что начали пропускать газ. Брали еще из им портной партии, пока в России производство не наладили. На замену пришли два уже российского производства. Пока работаем!!! Два вышли из строя прямо друг за другом. Травил сам корпус баллона снизу.
Проблема с композитным баллоном.
« Ответ #1029 : 18 Декабрь 2013, 22:13:21 »
Братцы выручайте! Не пойму что происходит.
Баллон композит passion . Стал вылезать такой трабл что после заправки около 30 -40 минут работает нормально,потом давление падает(регулируемый редуктор с манометром) ниже 1 ат и всё. Как ни выкручивай регулятор на редукторе давление не меняется.
Вначале грешил на неисправный манометр.
Соорудил отдельный манометр накручивающийся на баллон.Результат тот же - ниже 1 ат.
Вчера слил пол баллона,поехал на другую заправку,заправщик рассказал  что есть летний и зимний газ,в зимний добавляют больше бутана чтоб не замерзал.Порекоменд овал чаще трясти баллон-типа газ для авто(заправляю на автозаправке-больше нигде не заправляют)в баке машины сам болтается и перемешивается а в стоящем баллоне бутан тяжелее пропана и выгорает вначале пропан а остаётся не горящий без пропана бутан.
Сегодня в гараже (на улице +2) после примерно часа работы пушки почти на холостом( минимальное пламя) давление вновь упало.
Баллон тряс(переворачивал)каждые 7-9 минут.
Всю голову сломал ,может кто знает где болячку искать?
Re: Проблема с композитным баллоном.
« Ответ #1030 : 18 Декабрь 2013, 22:33:44 »
У меня тоже самое, замерзает и всё. Металлический быстрее отходил,теплопроводность лучше..
« Ответ #1031 : 18 Декабрь 2013, 22:39:41 »
Дим ! Проблеме в том что в квартире на монтаже такая же канитель :unknown: Не прибавляет и всё.
Баллон заносим мин часа за 2-3 до начала его экспуатации и всёравно мозг лечит.
Последний раз сегодня в гараже баллон потрясу- давление на 10-15 секунд подскочит потом снова падает к единице.
непонятно :nea:
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #1032 : 18 Декабрь 2013, 22:41:57 »
Газ бадяженный или с остатков заправка
« Ответ #1033 : 18 Декабрь 2013, 22:44:44 »
Тоже об этом думаю.Хотя заправщик вчера смотрел - говорит нормальный.(но он же заправщик)
« Ответ #1034 : 18 Декабрь 2013, 22:47:32 »
И самое обидное альтернативы нет.На 150 км 2 газовые заправки где заправляют баллоны.На обеих одинаково.
Горгаз заправляет только на обмен большие баллоны.
« Ответ #1035 : 18 Декабрь 2013, 23:07:12 »
на 2 заправках заправлял-такая фигня. Крайний раз заправлял на какойто левой заправке(там обычно был самый хреновый газ),на удивление горит до победного..
« Ответ #1036 : 18 Декабрь 2013, 23:13:55 »
Получается проблема в газовой смеси.Во блин у меня попадос >:(
Не знаю где теперь и заправить.
Снова сливать пол баллона :'(
« Ответ #1037 : 18 Декабрь 2013, 23:28:49 »
я первый раз 15 литров слил..
У тебя всего в 60 км ярик, до Иванова 130км...
На лукойлах газ заправляют, обычно более менее нормальный.
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
« Ответ #1038 : 18 Декабрь 2013, 23:31:25 »
У нас то же самое. Заправляемся на газовой автозаправке. Пока в баллоне по весу до половины - давление нормальное в течении 30-40мин. затем падает. Только пол баллона и менее - 10-15мин. и давление падает. Приходится сливать по пол баллона и заправлять новый.
Оффлайн Nick_ZP
« Ответ #1039 : 18 Декабрь 2013, 23:32:06 »
Значит проблема в газовой смеси на автозаправке.
« Ответ #1040 : 18 Декабрь 2013, 23:36:04 »
Прежде чем делать выводы, попробуйте металл баллон с Российским регулируемым редуктором.
Пока не нашёлся такой газ, с которым бы не справился этот редуктор :)
« Ответ #1041 : 18 Декабрь 2013, 23:50:25 »
Кстати началось именно тогда когда российский редуктор поставил на фубаг бриз 30. Может конечно совпадение,но есть версия что я слишком открываю редуктор и газ замерзает(возможно обмерзает вентиль изнутри). По крайней мере за 4 месяца работы с родным редуктором таких проблем небыло ниразу. С металлическим баллоном работал только с 12 литровым,замораживал постоянно, но хватало 15-20 минутного перерыва на чай-кофе Чтоб баллон достаточно оттаял чтоб дотянуть комнату(композит и через час не оттаивает достаточно для продолжения работы).
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #1042 : 19 Декабрь 2013, 00:21:35 »
Тоже сразу после смены баллона на композит заметил, что теплопроводность у него хуже чем у металла.
Оффлайн veresoleg
« Ответ #1043 : 19 Декабрь 2013, 01:00:54 »
Композитным пользуемся пол года, разницы не заметил. Чтобы натянуть комнату хватает 10-15 мин. баллон не успевает замерзать. Сливаем остатки после двух заправок.
Оффлайн Kalyan
« Ответ #1044 : 16 Январь 2014, 17:18:44 »
На этих баллонах надо делать рекламу БЕЗОПАСНЫЙ МОНТАЖ очередная замануха :good:
« Ответ #1045 : 16 Январь 2014, 17:27:50 »
Большенство контор уже так пишут в объявлениях.
« Ответ #1046 : 16 Январь 2014, 17:44:51 »
Это ОЧЕНЬ сильно наказуемо в ФАС.
Напишите письмо и приложите образец такого объявления.
И организации - нарушителю, как минимум,  выставят штраф от пятидесяти до пары сотен тысяч рублей..
Оффлайн mike_ik
« Ответ #1047 : 19 Январь 2014, 13:14:30 »
А если нужно натянуть шесть  потолков подряд? Два дня как пользуемся, посмотрим, что у нас будет.
« Ответ #1048 : 19 Январь 2014, 18:20:38 »
пойду три штуки 11 литровых куплю, и все будет дешевле чем  забодяженный пластик, у меня с металлическим баллоном один проблем и печалька - тяжелые они,
систематизировал записанное на форуме о пластике - частые браки, как следствие не выхаживают свой срок, трескаются к тому же, клапана не сертифицированы,  есть проблемы с заправкой, не тот стандарт по объему, могут и не заправить, если цифры не совпадут; ценник у них конский; к тому же не меняют на обменной станции, а тут еще и напасть - обмерзают сильнее стандартного 27 литров.
Окончательный личный вердикт как минимум еще на год - три маленьких куплю и заправлю, ну его пластик -  ;D ;D ;D
« Ответ #1049 : 19 Январь 2014, 18:32:54 »
У нас 2 Армотеч( металло-композит) Клапан стоит нормальный, без сброса.Храним в гараже холодном.Все ок!!!На газораздатке их заправляем, требуют доки но и с ними все ок!!!
