Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247155 раз)
Спросил сегодня на газонаполнительной станции заправят они такие балон или нет? Сказали - НЕТ у нас оборудование не подходит. Как может оно не подходить, весы или, что?
Интересно, а резьба на нем такая же как на старых? Пушку присоединить можно или через какой-то переходник? А у нас на АГЗС даже не слышали о таких баллонах ;D ;D
rugasco_marketing
По собственному опыту и опыту наших клиентов, которые находятся в различных регионах России - Белгород, Тула, Н.Новгород и т.д.- проблем с заправкой полимерно-композитных баллонов не было.
Оборудование для заправки металлических баллонов также подходит и для полимерных.
Почему на газонаполнительной станции вам сказали "НЕТ" - не совсем понятно. А они назвали конкретную причину невозможности заправки?
rugasco_marketing, объясните нам пожалуйста механизм "отсечки давления". Этот вопрос имеет принципиальное значение для нашей работы. Что будут если вдруг в баллоне резко возростёт давление?
rugasco_marketing
На ваш вопрос ответит наш технический специалист. Он сейчас в отъезде. Будет в среду, 07.03.12.
rugasco_marketing
Сертификат на газовые полимерно-композитные баллоны
rugasco_marketing
Полимерный баллон подсоединяется к газовой пушке также как металлический. Поэтому дополнительного оборудования и переходников не требуется.
А на АГЗС о таком баллоне не слышали, т.к. этот продукт для России новый, хотя в Европе полимерные баллоны используют уже более 10 лет
rugasco_marketing
и чудо-эксперт делся куда-то....
к эксперту... выложите, сертификаты и спецификацию... пожалуйста..
Сертификаты уже выложены. Технические характеристики баллонов можно посмотреть на Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
rugasco_marketing
информация по вентилю
Отверстие справа на ветеле наводит на мысль что через него излишек газа и выйдет!
Есть вариант комплектации баллона другим вентелем?
rugasco_marketing
В основном мы используем данный вид вентиля, но возможность комплектации другим тоже есть. Все зависит от ваших требований и объемов. Вы можете пояснить, какая комплектация вам необходима и в каких целях?
В процессе монтажа баллон находится в помещении где работает,(горит), тепловая пушка. Если я правильно понял механизм стравливания избыточного давления, а вармант один, зачем тогда отверстие, газ выйдет через это отверстие, в итоге очень не приятная ситуация....
Оффлайн МП+
Эксперты!!!!!!!!! Вы так сами себя назвали!!! Дождемся ли мы все-таки ответов на свои вопросы????
Поясните, мне девочке, понтным языком, почему баллоны взрывобезопасны?????
Поясните, что там с механизмом "отсечки давления"..
Почему на заправках, предупреждают о невозможности заправки???
Новосибирцы точно пользуются композитными балонами...  В чем разница с вами....
Re: Разработка безопасного баллона ВД для потолочников
« Ответ #133 : Сегодня в 13:58:39 »
Получается эта мембрана предохраняет резервуар от взрыва(разрушения).Значит пожар или взрыв будет без полета баллона!Тогда его можно снова использовать,заменив мембрану:)
Хорошо бы в разрезе посмотреть.При разрыве мембраны вентиль перекроет выброс газа?
Если нет,то эту функцию выполняет крышка редухтора(родного ,а не от сварочного аппарата).
Оффлайн fm1984
    • Белгород
Давайте я попробую ответить на многочисленные вопросы форумчан. Мы являемся одними из вышеперечисленных клиентов (г. Белгород Фирма "Камелот"). ВСЯ фирма работает на этих балонах: г. Белгород, г. Старый Оскол, г. Курск, г. Воронеж.
По поводу заправки: Вчера получили отказ на заправке (АГЗС), заправлять балон. Сегодня туда поехал мой зам и выяснил, что поступило распоряжение сверху временно не заправлять (так понимаю, вопрос политический). После чего он отправился с этим балоном и серификатом, и протоколом испытаний в "Облгаз", после непродолжительной беседы и званка на станцию по заправке балонов отправился туда (в приёмную). Там входе разгавора с директором вызвали главного инженера, ещё раз посмотрели балон, бумаги и позванили в Москву- Можно ли заправлять балоны (цитирую)"те которые Путину показывали" и получили положительный ответ. Договорились завтра подписать договор на заправку и обслуживание балонов.
По поводу клапана сброса. НИКАКОЙ МЕМБРАНЫ ВНУТРИ БАЛОНА НЕТ! Данный балон как некая колба, состоящая из двух частей (верхняя и нижняя). Каждая изних изготовлена из цельной полимерной нити (что увеличивает выдерживаемую нагрузку давления на разрыв).Данная технология используется для производства пиротехнических мартир, используемых при отстреле изделий, вовремя показа салюта, а внутреннее давление в момент выстрела далеко за 30 бар. Клапан сброса установлен в вентеле и предотвращает разрыв балона при критическом давлении (тоесть взрыве).
В случае наличая открытого огня в данный момент, произойдёт пожар, НО вслучае взрыва- произойдёт разрушение от взрывной волны и последующий пожар.
Ещё огромный плюс, что балон не обмерзает и прозрачен. Всегда визуально видиш сколько газа и оставляеш место для расширения.
Редуктор от пушки накручивается на балон без всяких переходников. :good:
По поводу мембраны в баллоне ,при ее разрыве газ не уйдет в атмосферу значит не будет пожара и взрыва.
А по поводу мембраны на корпусе вентиля при ее разрыве(при избыточном давлении)Может образоваться пожароопасная или взрывоопасная смесь в помещении.Так что уже совершенно без разницы какой баллон жахнет.
Вопрос был перекроет ли вентиль отверстие при лопнувшем или открытом клапане сброса?
По поводу обмерзания - зависит от интенсивности расхода газа,мощности пушки которую увеличивают заменой редуктора и литражем баллона.
Количество газа можно увидеть при помощи "специально обученных бытовых весов" путем разукрашивания шкалы;пустой 1л. 2л......полный и пипец.Себестоимость девайса 30рэ.
Если я правильно понял, если клапан сработает газ выходит через отверстие на клапане? Получается этот баллон нельзя использовать в одном помещении с работающей пушкой.
Александр42
Кто то отметил, что композитные баллоны в Европе используют уже 10 лет. Но использование в быту- это одно, а монтаж НП всё же - другое (более динамичное использование).
Может кто то общается с коллегами с зарубежья (дальнего), и может привести примеры статистики по ЧС связанными со взрывами баллонов (любых) при монтажах НП? Там ведь тоже люди работают.
Какие меры, наказания со стороны властей существуют у них? >:(
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
в чем проблема ?купите шланг подлиней и выносите балон .
Оффлайн МП+
А меня все же волнуют теперь уже ЭКСПЕРТЫ!!!!
На вопросы они отвечать будут или нет??? Столько потензиальных клиентов здесь.. и тишина...
умом ... не понять....
С учетом участившихся взрывов и раздувательством СМИ причин , клиенты и соседи клиентов стали побаиваться Газовых баллонов, А новые баллоны внешне не так страшны(даже гламурненькие ;D
:diablo:НО ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДАТЬ ВСЕРАВНО НАДО :diablo:
Так что я заказал эти баллоны(больше для спокойствия клиентов(еще копию сертификата на него приклею))
З.І. В прошлую зиму брал у знакомых потолочников в аренду пушку 50 в комплекте с таким баллоном..  :unknown:Баллон как баллон, только легкий.
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 07:56:24 от kamisar »
rugasco_marketing
Здравствуйте. Эксперт появится здесь завтра 07.03.12. И ответит на все вопросы
И все таки как быть с их заправкой? Что сказать на пункте чтоб новые балоны заправили, а то твердят нет технической возможности. Не понятно какаой возможности нет?
rugasco_marketing
Как объясняют невозможность заправки?
