Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247182 раз)
Александр42
Так а если пользоваться баллоном летом, когда и так жарко в помещении, что, клапан будет всегда срабатывать? Так и работы никакой не сложится. Только и смотри за баллоном, как бы газ не стравило. Ладно монтажники понимают, а если хозяин не заметит сброс газа, ничайно свет включит  или закурит в туалете?  :shok:
И вообще, при срабатывании клапана много может выйти газа? Хватит для взрыва?
Может лучше всегда баллон при монтаже на балкон выносить или за окно вывешивать по возможности? :unknown:
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
да этот клапан сработает только при том давлении, при котором ваш металлический баллон которым вы сейчас пользуетесь раз "цать" бы уже разорвался
Какой тогда смыcл а этом клапане если баллон не взрывается? Если подойти с другой стороны, поставте на металлический балон вентель с клапаном получается тоже самое только в 3-и раза дешевле.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 19:34:32 от vladimir196907 »
Александр42
А Вы уже пользуетесь этими баллонами, какой литраж для себя облюбовали? Со временем клапан не начнёт срабатывать раньше? И вообще, как Вам они, всё устраивает? Давно пользуетесь?
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
Какой тогда смыл а этом клапане если баллон не взрывается? Если подойти с другой стороны, поставте на металлический балон вентель с клапаном получается тоже самое только в 3-и раза дешевле.
Да потому что баллон рванет раньше чем сработает клапан при излишнем давлении в металлическом баллоне, так как клапан рассчитан на более высокое давление.
это отстреливание предохранительного колпачка - "заглушки" предохранительного клапана. И будет обеспечено стравливание струи газа.
Вопрос.
При срабатывании предохранительного клапана баллон подлежит повторному использованию, или этот клапан одноразовый и надо будет менять после этого клапан или вентиль целиком?
Или же заглушка отстреливается при критическом превышении давления (в разы, например), а при незначительном повышении клапан просто "травит" и потом штатно закрывается при понижении давления до нормы?
Одним словом - о принципе работы клапана поподробнее, пожалуйста.
Вопрос.
+ 1 к вопросу
...хотя может стоит после срабатывания перекреститься и новый купить......
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
баллоны только заказал, объемом 20 литров серии passion.
По поводу надежности клапана, я не думаю что в Норвегии производят такое оборудование, и не продумали этот момент, это не Россия =)
Оффлайн Artmix
  • Михаил
    • Тверь
полностью согласен, ибо стоимость этих баллонов копейки в сравнении с потенциальными сложностями
Браты украинци давайте придумаем, как нам чудо- баллон получить. Предлагаю договорится что бы их доставили в Белгород ну а оттуда по два в руки и вперёд-додому. По другому с растаможкой- дорог, долго и нереально.
Оффлайн серго
Если мне не изменяет память, то взрыв может происходить не только самого балона, при избыточном давлении. Но и определённой, кстати очень минимальной концентрации газа (при воздействии на него огнём) и в самом помещении. Причём эта концентрация необязательно должна быть по отношению к объёму всего помещения. Достаточно предельной концентрации в любой минимальной части помещения (у балона, в углу помещения и т.д, под потолком, где угодно), т.есть если утрированно, достаточно предельной концентрации газа в 1 см3 (цифра условная), в любом месте, что бы произошёл взрыв этого газа. Это к вопросу о стравливании его из балона. Но полюбому этот взрыв при воздействии на него огнем (при превышении ПДК), должен быть. И в зависимости от того объёма в котором сконцентрировался газ, будет просто разная сила взрыва.
Насколько я помню эксперт из учебного центра, нам именно так и объяснял.
Оффлайн серго
Воздействии не только открытым огнём, но и искрой (выключатель и т.д)
Барышня, менеджер, вчера обявила что баллон может комплектоваться другим клапаном, как я понял без отсечки.
Александр42
Присоединяюсь к вопросу. Продавцы баллонов, пожалуйста, дайте ответ про клапан в  подробностях...
Такое ощущение, что ответы на наши вопросы надо постоянно клянчить, неужели нельзя сразу обо всём рассказать открыто? Или может это секретное изобретение? :unknown:
Оффлайн МАксим3
это интересно. я токмо за. Но так понял отгружают только палетой, мне столько не нужно )) Да и ценик пока не ясен мож они как золото стоят)) Я бы взял 14,8л и 20,6л…
Оффлайн серго
Вопрос эксперту. Поясните поподробнее, что гаранирует, не попадание огня от пушки по шлангу в ваш балон (принцип обратной тяги, как при использовании кислородных балонов), т.е. есть ли на балоне специальная от этого защита (конструктивные особенности соединительного элемента, и т.д.). Так как если огонь попадёт в балон, будь он хоть и композитный, он должен разорвётся.
Оффлайн серго
Вопрос эксперту. Проводились ли испытания и каков результат, при попадании огня во внуть балона.
По ценам был ответ за 14,8 где-то 1100 грн.
Оффлайн серго
Всё это к тому, что после того как произошёл взрыв, толком определить первопричину сложно. И даже взрыв балона может быть в цепочке обстоятельств не первичен. По скудной информации о таких трагических случаях, некоторые из них сопровождались несколькими взрывами, т.е весьма возможно сначало смесь в воздухе, а затем балон или наоборот.
эксперт-не менеджер...весь день на форуме сидеть не может. а ясных ответов на всё сразу, скорее всего не дают потому, что нет чёткого понимания нашей профессии....
эксперты!!! "не кочегары мы, не плотники...."! мы монтажники НП!  :bye: нам с этим баллоном "под пули" каждый день ходить. Он будет перевозиться в багажнике, об него будут нечаянно запинаться, он часто будет попадать с мороза в тепло и находится в одном помещении с установкой потолков, подвергаясь температуре выше +50....мы вас вопросами пытаем не потому, что "придералы", нам за свою жизнь страшно ;) убедите нас, что он более безопасен в нашей работе чем металлический, ответте чётко на все вопросы(в том числе предполагаемые), и вон сколько народу готовы отдать вам деньги за безопасность.
На форуме зарегистрировано 4897 пользователей - у всех знакомые - это сколько с ходу продать то можно!!  Давайте... убеждайте нас  ;)
fm1984, ваши монтажники выносят баллон в другую комнату при работе пушкой?
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
а редуктор на что?
Оффлайн серго
а редуктор на что?
Редуктор это понятно. Вопрос в том, есть ли какие либо ещё, другие доп. меры защиты. А вдруг есть?
