Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247215 раз)
Спасибо за объяснение.
По вентилю с клапаном все предельно понятно.
Но все равно остается невыясненным важный момент для нашего профиля деятельности.
И я опять повторяюсь.
Предположим, баллон заправили вопреки всем правилам ТБ под завязку при температуре -40. Не будем акцентировать внимание на нарушении правил ТБ, у меня чисто технические вопросы к техническому специалисту - эксперту в данной области.
Баллон вносится в помещение с температурой +30...50 градусов.
1). Что конкретно далее произойдет? Какое количество газа и за какое время стравится из баллона?
2). Насколько опасна смесь воздуха и стравившегося "лишнего" газа в закрытом помещении площадью 16 квадратов и высотой потолка 2,5 метра? Какие будут последствия при возгорании смеси данной концентрации?
Оффлайн R.V.S.
Взрывоопасная концентрация паров пропана в воздухе - 2-9% по объему. При S помещения 16 кв.м и высоте потолков 2,5 м - объем помещения 40 кубов. Искомые 2-9% - это 0,8-3,6 кубометров паров. Один литр жидкого пропана испаряется до 250 литров паров. Т.е. 3 с хвостиком литра жидкого пропана превратят 16-метровую комнату в объект повышенной опасности.
Но это все ооооочень приблизительно.
ИМХО: композитный баллон вещь полезная, но не панацея. Тем более нельзя говорить что он безопасен, так как это обманчивое ощущение может притупить чувство опасности и быть причиной "забития" на ТБ (типа баллон у мну безопасный - залил в 20литровый полтос и сижу на нем курю :shok:).
Александр42
1. Защита по максимальному давлению. Граничное значение: 35 Бар (3,5 Мпа = 35 Ат). Многократного действия. Т.е. после срабатывания - приходит в исходное состояние (замыкается). Происходит с характерным громким шипящим звуком  (Аналог - выдергивание ниппеля из шины) - услышать очень реально. Действие - кратковременное. Только для снижения давления ниже граничного.
2. Защита по температурному режиму вентиля. В конструкции вентиля имеется плавкая вставка (свинец). Граничное значение + 110~120 гр.С. Однократного действия. После срабатывания - не возвращается в исходное состояние.т Опять же громкий шипящий звук. Длительность - до полного опустошениия баллона. Наступление данного факта говорит о том, что уже ГОСПОДА ВОКРУГ ЯВНО ВСЕ ГОРИТ (свинец вытек)! И не заметить этого заблаговремено, еще нужно постараться.
Спасибо за разъяснения, долго мы все их ждали. Хотелось бы спросить, а есть ли на данные пояснения официальные документальные подтверждения (инструкции, характеристики и т.д.)? Я думаю, что заправленный баллон можно самому проверить на  срабатывание клапана (открытие-закрытие) где нибудь в безопасном месте (на открытом пространстве), опустив его в ёмкость с горячей водой подогреваемой эл.  тэнами. НО, жаль, у меня пока нет таких возможностей, и баллонов тоже нет, а так уже хочется  их купить :'( А пока, ждём комментариев от экспертов и едем дальше :yes:
Вопрос к представителям компании по призводству баллонов, какоя розничная цена на 14 и 20 л и как их преобрести в Белгороде.
Вот здесь представитель завода дал исчерпывающий ответ по вопросам заказа
Давайте общаться здесь с экспертом. Он и так редко появляется и отвечает выборочно.
Коллеги у кого какое мнение сложилось по данным балонам? Стои взять или купить металлический??? Пришло время менять балоны, но вот какие брать теперь даже и не знаю?
Вот почитал приложение к регламенту на который сылается сертификат:
51. Машина и (или) оборудование проектируются так, чтобы отсутствовала опасность пожара или перегрева, вызываемого непосредственно машиной и (или) оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или другими веществами, производимыми либо используемыми машиной и (или) оборудованием.
Машина и (или) оборудование проектируются так, чтобы отсутствовал недопустимый риск от взрыва, вызываемого непосредственно машиной и (или) оборудованием, газами, жидкостями, пылью, парами или другими веществами, производимыми либо используемыми машиной и (или) оборудованием, для чего необходимо:
а) избегать опасной концентрации взрывоопасных веществ;
б) вести непрерывный автоматический контроль за концентрацией взрывоопасных веществ;
в) предотвращать возгорание потенциально взрывоопасной среды;
г) минимизировать последствия взрыва.
Уже собрался брать, счет получил, оплатил, НО платеж не прошел(ошибка в реквизитах наверно)
Вот и думаю может  ;D"знак с выше" и стоит подождать :unknown:
А что вызывает сомнения?
Наша компания покупает два баллона: на Саратов и Самару.
Проедем по всем возможным инстанциям и получим ответы на вопросы, на которые не получили в этой теме.
Если "Пожарники", "РосПотребНадзор", "Горгаз"  дадут подтверждение, что данные баллоны более безопасны, по сравнению с металлом - закупим и поменяем все металл баллоны.
Паранойя, и вечно все подвергать сомнению:
Сертификат довольно свежий и от 11 января(может они там  ;Dс похмелья проверяли) и регламент не понятен на который ссылается сертификат
Как изготовляют композитные баллоны для пропана
"Как это работает – Композитные баллоны для пропана"
« Последнее редактирование: 12 Март 2012, 00:16:54 от Cruiser »
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
Да, Виталий, все правильно. Но, по моему мнению, это должна делать организация продавец - дабы заинтересовать потенциальных покупателей, а они как-то вяло реагируют.
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
Вопрос к эксперту:
Возможна ли замена вентиля на вашем балоне в ходе эксплуатации на наш совдеповский.
Они теряют возможность сделать такие отзывы "немного зависимыми"..  ;D
Потому как я сделаю такие отзывы - абсолютно независимые. И выложу результат на всеобщее обозрение.
Думаю, что у меня получиться в Саратове всё это очень быстро. Все связи уже налажены. :)
это наверно все таки лучше,чем вырвет вентиль ,выпустит не много и остановится,чем выпустит все и фих остановишь.., еще на на этот клапан нужно свисток присобачить чтобы свистел как чайник
Про свисток КЛАССНО!!! :good:
Оффлайн xena
    • Симферополь
    • voxan.su
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум кое-какие исследования уже проведены...
Оффлайн Толян
    • Краснодарский край
на ГНСках менять баллоны надо и не дорого , баллоны с поверкой, заполняют их по ГОСТу . в каждом городе есть канторы такие  :good:
вот в том то и дело что ни в каждом городе есть такие пункты обменов,хотя 50л меняют  а остальные нет
Сижу рассматриваю баллон - а чой то он из двух половинок слеплен (сама внутренняя капсула) :shok:? Это мне такой достался или так и должно быть?
Их и делают из двух половинок, которые вместе потом слепляют.
А те которые без шва, стоят в разы дороже .Вот панацея даиверский баллон композит . И никаких клапанов и 80%заправки рабочее давление 300Атм что в десять раз выше давления срабатывания клапана ,до проверочного точно не дойдет.Так что бегом в пожарную часть к товарищам.Даже в рекламме указать работаем с "супербезопасным баллоном"и все, заказчики у ваших ног.
Выше есть ролик о том как и из чего их делают.
Оффлайн Венера
Получили балоны, завтра идем к пожарникам, по результатам отпишусь!
Что говорят?
