Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247492 раз)
Оффлайн alexM
    • Серов
Подскажите пожалуйста кто знает что нибудь  о эти баллонах и стоит ли их покупать???
Тема про эти баллоны. Прочитайте пару страниц назад и сами решайте..
Через несколько дней выложу технические подробности, которые мы тут пытались вытянуть из Ругаско несколько месяцев. Они уже в принципе есть, но осталось кое-что довыяснить.
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
А новый клапан начнёт стравливать газ в помещение при 3,5 бар
В паспорте на вентиль указано что порог срабатывания 35 бар = 3,5 Мпа
Спасибо за поправку. Всё правильно. 35 бар, 3,5 Мпа
Но сути не меняет. Потому что порог металлического баллона 50 бар, 5 Мпа.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Всё верно, согласен.
Я, так же как и Александр, запрашивал у поставщиков дополнительную информацию по срабатыванию клапана.
Сегодня получил ответ на поставленные вопросы.
Вот небольшая выдержка:
1. Пропускная способность клапана от избыточного давления:
SCG (Тайвань)- 5 м3/мин. (сейчас используются на баллонах пр-ва Composite Scandinavia, Швеция)
Cavagna (Италия) - 4 м3/мин. (сейчас используются на баллонах пр-ва Ragasco, Норвегия)
2. Данные разработчика:
Баллон сконструирован и сертифицирован со следующими критериями :
Максимальное рабочее давление: 20bar (пропан при 55°C) *см примечание.
Испытательное давление: 30bar (1,5 x макс. рабочее давление)
Максимальная рабочая температура: 50°C (как изложено в международных ADR/RID)
Максимально возможная рабочая температура: 60°C (основано на проведенном тестировании прототипа баллона при 65-70 С)
Удельная плотность КГ/Л (согласно правилам ADR/RID): 0,42 x объем баллона в литрах для пропана (соответствует объему в литрах для пропана (соответствует заправке до 85% по объему)
0,50 x объем баллона в литрах для бутана (соответствует заправке до 85% по объему)
ADR/RID - это Европейские правила для транспортировки опасных грузов на авто и железной дороге. Они устанавливают требования к типу разрешений, проводимым испытаниям, тестам, периодическому освидетельствованию и т.д. для транспортировки баллонов LPG (низкого давления) для всех европейских стран.
*Примечание: Обеспечивается, если баллон был заправлен правильно (удельная плотность 0,42 для пропана), так как в этом случае всегда образуется газообразная фаза в баллоне, и давление не будет быстро возрастать при увеличивающейся температуре. Необходимо также отметить: чтобы давление в баллоне достигло 20 бар и выше, сама оболочка баллона, а также пропан в баллоне - также должны достичь как минимум 50 С. Но так как композитный материал является изолятором от воздействия внешнего источника тепла, то потребуется весьма значительное время (15-20 часов непрерывного воздействия), чтобы давление в баллоне превысило допустимый порог.
Согласно физике газов, давление в сосуде повышаться не будет, пока есть газообразная составляющая. То есть если баллон заполнен правильно (не более 80-85%), избыточное давление в нем, а соответственно и срабатывания клапана, достичь будет довольно сложно.
Вот такая информация.
Ничего нового..
Баллоны Швеции с Китайскими вентилями сертифицированы
Баллоны Норвегия с Итальянскими вентилями - нет никакой Российской документации для использования.
И везде.. если будут правильно заправлять..
Да если металлические баллоны правильно заправлять - НИКОГДА с ними ничего не случится.
А если неправильно заправят металл и композит, металл выдержит, а композит сделает выхлоп в помещение при одинаковых условиях: между 35 бар и 50 бар!
Так нафига нужны эти, более ОПАСНЫЕ вентиля?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
Я задавал вопрос о возможности установки обычных вентилей на композитные баллоны, но на сколько я понял, такой возможности нет.
Вполне возможно, что что-то измениться после запуска производства баллонов в России.
Да ещё это может зависеть от нового ГОСТа, который сейчас разрабатывается.
Время покажет.
Время покажет.
Время то покажет, вот только этими композитными балонами пользуются уже сейчас и некоторые пытаются всем доказать какие они безопасные.
Время покажет.
Это большая ошибка.
Но каждый волен сам принимать решение..
лигр
С натяжными потолками, как и со всем, мы идем позади Европы всей. Интересно, как дело обстоит с потолками в той же Германии? Может просто позаимствовать их опыт. Я думаю, что у немцев все расписано: какие баллоны использовать, какой длины должны быть шланги, где должен находиться баллон во время нагрева.Морозы там тоже бывают приличные. Может эта информация есть у производителей полотен, как например по потолкам из ГКЛ у Кнауф? Просто как-то надо выйти на эту информацию. А будущее, однозначно, за композитными баллонами.
лигр
Если кто получал композитные баллоны ж/д транспортом, требуется ли дополнительная упаковка - тина дерев. обрешеткм
Заказывали еще балоны, в ответ пришло письмо:
" Компания Ругазко больше не осуществляет розничных продаж,
Баллоны Вы можете теперь приобрести в розницу у наших представителей в Москве."
Достали мы их что ли просьбой о паспортах.
Вот официальные "Представители Ругазко" в Москве:
Новости - "замечательные"   >:(
Сплошные взрывы..
Офигенные "представители", под стать самим Ругазко..  :diablo:
Оффлайн IGNAT
    • http://www.art-master.net
Интересный сайт.Вот выписка с ихнего сайта.
(кликните для показа/скрытия)
Интересно они несут какую-нибудь ответственность в случае ЧП.Или это все же будет списано на неправильную эксплуатацию ?
По первой позиции - естественно не правильная эксплуатация
По второй - больше смахивает на выписку из закона о правах потребителя.
Рекламная хня..
Взят базовый интернет магазин. Вместо "фенов", "утюгов" вписали "баллоны".
Им пох чем торговать... а взрывы- лишний мотив и предлог.
Там много ляпусов.. не стоит того, чтобы на них обращать внимание. Ценности никакой.
Кто решил эксплуатировать эти баллоны - не всё ли равно, у кого их покупать?
И не всё ли равно, что там пишут посредники?
Руководитель лично будет отвечать за все последствия и пофиху, что там у кого на каком то сайте будет написано..
Оффлайн IGNAT
Честно говоря почитал их сайт и захотелось купить баллон. ;D
Не совсем пойму чем баллон ругаско от пасион отличается ?Страна производства я полагаю ?
Пасион красивше :)
Всё правильно - ЛОХотрон..
Вот такие сайты и нужно делать. Фигня, что половина враньё. Зато привлекает и продаёт  ;D
Одни какие то даже не сертифицированы в России. Я даже не знаю - как они их продают без документов.
Вроде вот те самые, которые "красивше" и низя в России использовать
Оффлайн IGNAT
Это точно.!!!!!!!Но все-же хочиться минимизировать риск возникновения ЧП.
Я  так для себя и не могу понять :unknown: ,из всех этих рассуждений стоит ли менять метал.баллоны на эти  :unknown:
Оффлайн IGNAT
Действительно Виталий сайт у них красиво сделан.
Это Ваше ЛИЧНОЕ решение.
В вопросе БЕЗОПАСНОСТИ бизнеса, здоровья и ЖИЗНИ людей не стоит полагаться на красивые сайты и чужие советы..
Сами думайте и решите.  :drinks:
Оффлайн IGNAT
 :drinks:Спасибо Виталий и на этом :drinks:
А я надеялся для себя найти тут однозначный ответ на этот вопрос. :mocking:
Придется жевать эту тему дальше пока не будет найден .....
Сергей, мы вот на днях по городу летали - не могли газ в номальные новые железные балоны заправить..(ну ты вкурсе), а  этих "красавцев" разве будут заправлять??? и на обменнике их на крайняк уже не поменяешь..
