Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247588 раз)
Вот итальянские вентиля Cavagha Group начали ставить на наши баллоны.
Вот это уже интереснее
Так Вас в итоге колба у композита смущает получается?
нет, вентиля...
Т.е. композитный с таким вентилем как по ссылке устроил бы?
нет, вентиля...
Саня, тебе чудится херня всякая. Я ссылку на стальной баллон с клапаном скинул, чтобы ты понял, что с таким клапаном и стальной называют взрывобезопасным, а для нас любой вентиль с перепускным клапаном опасен.
 на  редукторах , которые в комплекте с пушкой идут,  то же клапан предохранительный имеется.
слышал истории как у этих редукторов заглушки выбивает.   списывали на китайское происхождение и низкое качество редукторов.  оказывается нет. это клапан срабатывал.
когда с пятилитровичем ходил было два случая срыва этой заглушки ,вылет мембраны и всех потрохов обеспечен,короче не собрать потом редухтор.
Не могу придумать смысл разлёта этого редуктора. Зачем это? Тоже думаю что низкое качество самого редуктора.  Ну или просто самое слабое место в цепочке и разлетается при переполненном баллоне.
нет, вентиля...
Андрюх, я ж не тебе отвечал в целом  ;)  - в твоей позиции я никогда не сомневался и не  подвергал сомнению. Я  SBS спрашивал - ему это вроде как интересно стало ))) Либо у него это был просто рефлекс на сообщение модератора - типа "Вау".
Тоже было пару раз - вылетали крышки у лягушек который шли в комплекте. Качество херня - о переполненом болоне в тех случаях вообще говорить не стоит.
нет, вентиля...
Не было у меня никакого рефлекса типа вау на запись модератора, а интересно то, что если все балоны пойдут с такими вентилями тогда разницы между металлическим балоном и композитным не будет.  Все они становятся взрывобезопасными. Кстати модератор опередил с ответом. Это что бы Вы не думали что я хлопаю в ладоши на записи модщераторов.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2013, 15:55:17 от SBS »
Теперь ясно. Я Вас не хотел задеть если что  :drinks:
:drinks:
Планирую испытать композитный баллон нагревом (не прямым огнем), заменив на нем вентиль на обычный без клапана- уверен, что бабахнет и испытать стальной баллон на огне вкрутив в него вентиль с клапаном- уверен, что не бабахнет.
Возникла проблема с заменой вентиля... Газонаполнительная станция, где мы заправляем газ, официально меняет вентиля на баллонах, на стальных мы меняли не раз, но вот на  полимерном они не смогли. Схема замены такова, что баллон зажимается в специальных "тисках"  и выкручивается вентиль, полимерный баллон начал хрустеть когда его стали зажимать, если бы дело довели до конца, то баллон бы просто кирдыкнулся. Поэтому с тепловыми испытаниями пока не получается. Со станцией договорились на испытание баллона давлением, они определят порог срабатывания предохранительного клапана, да и вообще сработает он или нет. Директор станции сказал, что от китайских вентилей можно ожидать что угодно, их клапана тупо могут не срабатывать или наоборот сбрасывать газ когда угодно.
Забрали вчера баллон с испытания. Баллон наполняли воздухом до тех пор пока он не начал трещать, но клапан так и не сработал. Если бы не прекратили закачку воздуха его бы разорвало 100%. Делайте выводы господа спекулянты...
Наверное нужно в ругазко претензию писать?
Давление при этом контролировали? Интересно до какого дошло.
Андрей, сколько показал манометр, когда прекратили качать? И чем качали?
Разговаривал недавно с знакомым - он всю жизнь на газовой заправке,  так он говорит, что баллон рвет не от давления, которое создает  газовая фракция. а рвет именно гидравликой - жидкость расширяется при изменении температуры в сторону повышения, а там порядки выше.
А правда какое давление было в системе, при какой температуре проводились тесты. Баллон я так понимаю был на улице?
Баллон затрещал при 20атм. Воздух накачивали компрессором.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2013, 13:14:19 от an8 »
Оффлайн Дима Чернядьев
an8 огромный респект за эти испытания!   :good:
Хотел со станцией договориться, чтобы балон разорвать давлением и заснять на видео, но они на это не пошли, предложили обратиться к местным МЧСникам, они говорят испытывают тоже такие дела. В понедельник поеду в МЧС.
Ну вот и все станет на свои места,а то тема с этим "киндерсюрпризом"из двух половинок уже поднадоела.
Оффлайн Rei
  • www.flext.ru
Re: Полимерно-композитные баллоны
« Ответ #844 : 21 Февраль 2013, 14:06:46 »
Скорее всего резьбу заливают специальным герметиком. У нас надо былы проблема с выкручиванием редуктора из ресивера на компрессорной станции. С завода все резбы залиты чем то наподобие эпоксидки. Пока горелкой не отожгли не давалась ни в какую. Попробуйте погреть горелкой, только вот как композит к этому отнесется
Оффлайн ДЕНИС СЕРЕЕВИЧ
    • Будённовск
« Ответ #845 : 26 Февраль 2013, 12:40:47 »
так а спускной клапан  срабатывает при 35 атм. или я что-то не так понял?
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #846 : 26 Февраль 2013, 12:48:31 »
Поставщики указывают данные 20 атм.
А на самом клапане указано 35 атм.
Что верно, затрудняюсь сказать.
В паспорте на баллон указанао: Настройка клапана сброса давления (КСД) - 35 Бар
Может быть про 20 атм. я что-то напутал...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 12:56:20 от Евгений Кононенко »
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #847 : 26 Февраль 2013, 13:10:06 »
Вот нашёл информацию о характеристиках вентилей.
Технические характеристики вентиля SCG
•Рабочее давление – 20 бар
•Предохранительное устройство – 35 бар
•Возможно присоединение к вентилям баллонных редукторов для пропана по ГОСТ 13861-89 и регуляторов давления РДСГ-1 по ГОСТ 21805-94, имеющих накидную гайку с левой резьбой СП 21,8 – 14 ниток на 1“
•Плавкое предохранительное устройство, срабатывающее при 110 градусов Цельсия
Технические характеристики вентиля Cavagna
•Предохранительное устройство – 26 бар
Оффлайн Евгений Олегович
    • Усинск
« Ответ #848 : 27 Февраль 2013, 17:37:44 »
А кто нибудь пользовался этим баллоном-http://gasbag.spb.ru/vzryvobezopasnyj-gazovyj-ballon-passion-10-24-7-l.html
« Ответ #849 : 27 Февраль 2013, 17:40:28 »
Вы тему-то почитайте, прежде чем спрашивать. Тут как раз про такие.
