Автор Тема: Полимерно-композитные баллоны  (Прочитано 247656 раз)
ttl
Re: Полимерно-композитные баллоны
« Ответ #850 : 06 Март 2013, 19:47:41 »
Я думаю лучше подождать и все встанет на свои места. Мне тут на почту писал один, пытался продать.
ttl
« Ответ #851 : 06 Март 2013, 19:48:46 »
Я говорю чем безопасны, что будет если газ ставится при монтаже . Он  мне сказал что если бы че не так было то клапан сразу сработает в момент заправки!!!!
морозов сергей юрьевич
« Ответ #852 : 11 Март 2013, 23:46:35 »
Доброго времени суток! Ребята подскажите! заказал полимерные баллоны 2шт. сегодня получил.редуктора от пушки мастеровские не подходят как быть на другие менять или есть какой переходник! Есть кто пользуется!
« Ответ #853 : 11 Март 2013, 23:50:38 »
А какие  (чьи) баллоны? Вроде подходят без проблем.
« Ответ #854 : 12 Март 2013, 00:04:30 »
Баллоны Passion 8 20,6 л резьба подходит но нет места под сердцевину на редукторе которая должна заходить во внутрь и по этому не возможно закрутить гайку должным образом!
« Ответ #855 : 12 Март 2013, 00:15:45 »
Завтра посмотрю.
« Ответ #856 : 12 Март 2013, 00:31:23 »
Завтра посмотрю.
Преочень буду благодарен если что узнаете!
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #857 : 12 Март 2013, 13:03:45 »
Если пушка новая (недавно куплена), то у фланца подключения редуктора к баллону ест бортик который не даёт плотно прижаться. Решить этот вопрос можно двумя способами:
1) использовать переходник
2) использовать более толстую прокладку (дополнительную прокладку)
« Ответ #858 : 12 Март 2013, 14:37:04 »
Есть третий способ-сточить бортик
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #859 : 12 Март 2013, 14:49:53 »
Согласен. Можно и так поступить.
« Ответ #860 : 12 Март 2013, 22:30:59 »
Пушка не новая 4года редуктор с фланцем.Прокладка точно отпадает но думаю переходник или к токарю либо спецредуктора для композитных заказывать!
« Ответ #861 : 12 Март 2013, 23:04:12 »
Да купи нормальный регулируемый и не парься.
« Ответ #862 : 13 Март 2013, 08:29:42 »
Не нужен ни какой токарь, снимаете прокладку и стачиваете напильником или наждаком.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #863 : 13 Март 2013, 09:05:01 »
Полагаю это будет самый простой, быстрый и экономичный способ.
Оффлайн Maks_KG
« Ответ #864 : 13 Март 2013, 20:02:44 »
А где можно купить композиты с доставкой в Кыргызстан?
« Ответ #865 : 13 Март 2013, 22:35:25 »
Завтра посмотрю.
Поставил доп. прокладку. Сердцевина на редукторе не должна входить в баллон.  ;)
Оффлайн МП+
А есть инфа, какие баллоны, к примеру, применяет Баррисоль во Франции?
Со всей ответственностью заявляю, монтажники - немцы в Кельне используют металлические баллоны. НЕ КОМПОЗИТНЫЕ!!!!!
« Ответ #867 : 14 Март 2013, 19:33:30 »
Сегодня предложили вот такой баллон вентиль обычный. Композитный баллон для пропана ARMOTECH ВМК
« Ответ #868 : 14 Март 2013, 19:35:18 »
Сертификаты?
Паспорта?
« Ответ #869 : 14 Март 2013, 19:35:58 »
еще фото
« Ответ #870 : 14 Март 2013, 19:38:01 »
сертификат
« Ответ #871 : 14 Март 2013, 19:38:22 »
оборотка
« Ответ #872 : 14 Март 2013, 19:40:45 »
еще
« Ответ #873 : 14 Март 2013, 19:43:00 »
Понятно, судя по всему опять есть документы только для продажи.
И нет для эксплуатации - паспортов
« Ответ #874 : 14 Март 2013, 19:46:31 »
паспорт
