Автор Тема: Работа с газовым оборудованием.  (Прочитано 136862 раз)
фактория
« Ответ #100 : 22 Декабрь 2009, 08:59:39 »
кто-нибудь слышал о последнем случае где-то в Новгороде, чтоли, где погибли при взрыве баллона 6 человек :shok: :shok: :shok:(монтажники и хозяева и ещё по-моему соседи) и пострадало тоже 6 человек. В чём там было дело? Причину определили? Из-за баллона, из-за пушки, из-за ра.......ва монтажников? Очень хотелось бы узнать причину. Я своих уже дополнительно проинструктировал и оборудование проверил, но хотелось бы узнать, что там произошло, чтобы и про этот случай рассказать подробно, конкретный пример всегда в голове на долго остаётся!!
Потолок Сервис
« Ответ #101 : 22 Декабрь 2009, 09:35:13 »
« Ответ #102 : 23 Декабрь 2009, 13:49:46 »
Вот какое удостоверение нам выдали. Курс был очень интересный, узнал много нового. И еще лектор порекомендовал купить газовый анализатор (примерно 1500-2000р). Включил, проверил все соединения и положил на пол, если в процессе монтажа запищал значит гдето утечка.
Оффлайн джон
« Ответ #103 : 07 Январь 2010, 21:06:19 »
После всех этих событий зарекся баллон в помещения заносить. Купил 30 м кислородного шланга. Разрезал штатный шланг, 2 ерша 4 хомута. Благо в моей местности выше 5-ти этажей нет, и практически около каждой под балконами есть маленькие огородики, где и ставлю баллон. Сплю спокойно и я, и клиеты.
« Ответ #104 : 07 Январь 2010, 22:31:30 »
а шланг по лестнице протягиваете?   этот вариант наверное самый вероятный. так сантехники работают. прицепе возле подъезда баллоны с ацетиленом лежат, шланги длинные...  :drinks:
Оффлайн джон
« Ответ #105 : 07 Январь 2010, 23:05:13 »
Нет не по лестнице, в окно.  Так меньше заметно для бабулек местных, и легче контролировать весь шланг и баллон от несанкционированных действий малолетних (и не только) хулиганов.
Искандер
« Ответ #106 : 03 Февраль 2010, 14:10:41 »
Здравствуйте, господа!
Может кто знает, а где в уфе можно пройти курсы по изучению устройства и требований безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением?
Искандер
« Ответ #107 : 03 Февраль 2010, 14:22:55 »
в учебном комбинате газсервиса сказали что учат только работников уфагаза :unknown:
« Ответ #108 : 03 Февраль 2010, 17:28:29 »
А мы работаем в основном с балонами 12 литров, так в нашем Межрайгазе вообще отказали их заправлять - только 25 литров и более...
Алексей08
« Ответ #109 : 03 Февраль 2010, 20:01:12 »
Позвоните в региональное отделение Ростехнадзора, там должны сказать что и где, а потом уже как говориться дело техники, ходили сами много интересного узнали, один из "приколов" нельзя работать с открытым огнем на расстоянии ближе чем 5 метров от баллона содержащего СУГи,  :yes:  а стандартные шланги к пушкам (в комплекте) не более 2 метров :shok:
« Ответ #110 : 03 Февраль 2010, 20:56:34 »
В горгазе заключили договор на прверку балонов 27л стоит 800р на 3 года .После поверки набьют шильдики на каждый балон.
AntPor
как часто нужно сливать конденсат?
AntPor
балон лучше выносить из комнаты, где монтаж идет или нет?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
Балон всегда находится в комнате где происходит монтаж, у наших монтажников именно так...
Ярик
надо выносить. в другую комнату. газовый шланг 10-12 метров и выносите
AntPor
как правильно слить конденсат?
Оффлайн Kolandr
    • Вологда
Наши ребята каждый раз конденсат сливают. На заправку только с полностью пустыми баллонами
А мы всегда меняем баллоны, у нас замена с 20 литрами стоит 240 рублей почти на всех заправках
AntPor
А если не меняют?
Тогда на пустом баллоне открываешь вентиль, выпускаешь остатки газа, переворачиваешь и сливаеш водичку естественно все на улице.
Оффлайн EVген
    • Хакасия г. Абакан
    • ПОТОЛОКСЕРВИС
Не забывая при этом, что конденсат имеет тенденцию скапливаться на замерзшей земле, а он очень хорошо воспламеняется. :yes:
Так, что если куришь в одном месте 2 раза не сливай. ;D
Газ становится взрывоопасным при концентрации от 9 до 14 процентов. Поэтому сливая конденсат всегда оставляйте остаточное давление в балоне.
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
имеете в виду, что может рвануть если все слить?
Минимальная вероятность существует, но если рванет ее хватит.
