Автор Тема: Работа с газовым оборудованием.  (Прочитано 136866 раз)
Оффлайн fm1984
    • Белгород
у нас в городе был инцендент, взарвался балон. Я обралился в облгаз- какие должны быть разрешения на работу с оборудованием? Ответ- никакие.
Оборудование (пушка) стоительно-бытовое, Балон- бытовой: никаких разрешений не требуется.
Это всёравно что у бабушки из деревни при покупке газового балона или его использования (приготавления пищи на газавой плите) требовали бы корочки о её спец подготовки.
Хотя журнал техники безопасности ведём, но это уже другой вопрос.
SHIWA
..... Я обралился в облгаз- какие должны быть разрешения на работу с оборудованием? Ответ- никакие.
Точно такая же информация и у нас....посоветовали просто от пожарников разрешение на огневые работы...но не обязательно... :blush:
Оффлайн Денис Р
В Новосибирске при монтаже НП произошел взрыв газового баллона.
« Ответ #78 : 03 Сентябрь 2009, 14:32:39 »
ВОТ НАШЕЛ НА ПРОСТОРАХ ИНЕТА
ОХРАНА ТРУДА ПРИ ХРАНЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ.
Карточка по технике безопасности при работе с баллонами для газов. 30 "золотых" правил.
 1.      К  работам  по  эксплуатации  и  хранению  газовых баллонов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:
×             обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ,  оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
×             вводный  и  первичный  инструктаж  по  охране  труда на рабочем месте,
×             стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;
×             предварительные и периодические медицинские осмотры.
2.      Перед началом работы работнику необходимо:
×             проверить  и  убедиться  в  исправности измерительных приборов на баллонах для газов,   оборудования,   приспособлений   и  инструмента, ограждений, вентиляции;
×             проверить  устойчивость  баллонов и правильность их закрепления в ячейках;
×             убедиться в отсутствии на рабочем месте пожароопасных материалов.
3.      Работнику  не  следует  приступать  к  работе при следующих нарушениях требований охраны труда:
×             нарушении  целостности  газового баллона  (наличии  трещин  или вмятин), а также при отсутствии на баллоне с газом клейма с датой его испытания;
×             неисправности  газового редуктора  (неплотность  примыкания накидной гайки редуктора, повреждение корпуса редуктора и т.п.);
×             неисправности   манометра   на  редукторе  (отсутствие  клейма  о ежегодном   испытании   или   несвоевременном   проведении   очередных испытаний,  разбитом  стекле  или  корпусе,  неподвижности стрелки при подаче газа в редуктор, повреждениях корпуса);
×             недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;
×             отсутствии вытяжной вентиляции при работе в закрытых помещениях;
×             наличии в зоне работы взрыво- и пожароопасных материалов;
×             неисправности инструмента, оснастки, приспособлений.
4.      Баллоны  с  газами  следует хранить в одноэтажных складах с покрытиями  легкого  типа,  оборудованных  вентиляцией,  без чердачных помещений.  Стены склада необходимо выполнять из негорючих материалов; окна  и  двери  должны открываться наружу. Высота складского помещения должна  быть  не  менее  3,25  м;  освещение  должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении.
5.      Полы   в   складском  помещении  необходимо  выполнять  из материалов,    исключающих    искрообразование   при   ударе   о   них металлическими  предметами.  Полы  должны настилаться не ниже 0,1 м от уровня земли.
6.      Ацетиленовые,  кислородные  баллоны  и баллоны со сжиженным газом   необходимо   хранить   раздельно.  Баллоны  устанавливаются  в вертикальном   положении  с  навернутыми  колпаками  и  заглушками  на штуцерах вентилей.
7.      Баллоны  необходимо прочно закреплять хомутами или цепями и защищать  от  попадания  солнечных  лучей и воздействия нагревательных приборов и устройств.
8.      Баллоны  с  газом,  устанавливаемые  в  помещении,  следует располагать  на  расстоянии  не  менее 1 м от радиатора отопления и не менее 5 м от источника тепла с открытым огнем.
9.      При   устройстве   экрана,   предохраняющего   баллоны  от нагревания,  расстояние  между  баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м. Расстояние  между  баллонами  и  предохранительным  экраном должно быть не менее 10 см.
10.   При  работе  на открытой площадке в солнечный день следует накрыть баллоны куском брезента.
11.  Баллоны   у   стен  зданий  необходимо  устанавливать  на расстоянии  не  менее  0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м – от окон  и  дверей цокольных и подвальных этажей, а также канализационных колодцев и выгребных ям.
12.  Не  допускается  размещение газовых баллонов у запасных (пожарных) выходов  из помещений, со стороны главных фасадов зданий, в проездах с интенсивным движением транспорта.
13.  Хранить горючие материалы и производить работы, связанные с применением  открытого  огня (кузнечные, сварочные, паяльные и др.), в радиусе ближе 25 м от склада баллонов запрещается.
14.  Запрещается   эксплуатировать   газовые   баллоны,   срок освидетельствования  которых  истек,  а  также  при  наличии  наружных повреждений  (трещины,  коррозия  корпуса,  заметные изменения формы и т.п.), неисправных вентилях, переходниках.
15.  Выбракованные  баллоны  должны  иметь  надпись  "Брак"; на резьбе  таких  баллонов  должны  быть  нанесены  насечки,  исключающие дальнейшую эксплуатацию.
16.  Подогревать баллоны для повышения давления запрещается.
17.  Перевозку наполненных газом баллонов необходимо производить на  рессорном  транспорте  или  автокарах в горизонтальном положении с обязательной  установкой  прокладок  (деревянные бруски, резиновые или веревочные кольца и др.) между баллонами.
18.  Совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов с  горючими  газами  как  наполненных,  так  и  пустых  на  всех видах транспорта  запрещается,  за  исключением  доставки  двух  баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту.
19.  Баллоны необходимо перемещать на специально предназначенных для  этого  тележках, контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое  положение баллонов. Переноска баллонов на руках или плечах не допускается.
20.  Транспортировку  баллонов  внутри  помещения  допускается производить путем кантования в слегка наклонном положении.
21.  Необходимо  надежно  укрепить баллоны и установить их так, чтобы исключалась всякая возможность ударов и падений на них предметов верху,  попадание  на  кислородный  баллон, редуктор и шланги жиров и масел.
22.  Снимать  колпак  баллона  ударами молотка, зубила и другим инструментом, который может вызвать искру, запрещается. Если колпак не снимается, следует сменить баллон.
23.  При  эксплуатации  баллонов запрещается выбирать полностью находящийся  в них газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см).
24.  При  проведении сварочных работ присоединение кислородного редуктора   к   баллону   следует   производить   специальным  ключом; подтягивание  накидной  гайки  редуктора  при открытом вентиле баллона запрещается.
25.  Во  время  работы  на  сварочном  посту  должно находиться одновременно не более двух баллонов - с кислородом и горючим газом.
26.  Если  давление  в  баллонах  окажется  выше  допустимого, необходимо  кратковременным открыванием вентиля выпустить часть газа в атмосферу  или  охладить  баллон  холодной  водой  в  целях  понижения давления. При выпуске газа из баллона или продувке вентиля или горелки работнику необходимо находиться в стороне, противоположной направлению выпуска газа.
27.  Выпуск  газов  из  баллонов  в  емкости  с меньшим рабочим давлением  следует  производить  через  редуктор,  предназначенный для данного газа.
28.  При  выполнении  работ  в зимнее время в случае замерзания вентиля на баллоне отогревать его следует только горячей водой.
29.  Работы необходимо остановить:
×             если давление в сосуде поднялось выше допустимого;
×             при выявлении неисправности предохранительных клапанов;
×             при неисправности манометра;
×             при  возникновении  пожара,  непосредственно  угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.
30.  По окончании работы необходимо:
×             привести  в порядок рабочее место. Убедиться, что после работы не осталось тлеющих предметов (ветоши, изоляционного материала и т.д.), а при наличии тления - залить их водой;
×             убрать газовые баллоны, шланги и другое оборудование в отведенные для  них места. При этом необходимо убедиться, что вентили на баллонах закрыты, а газ из шлангов выпущен.
×             Обо  всех  неисправностях,  замеченных  во  время  работы, сообщить непосредственному руководителю.
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #79 : 10 Сентябрь 2009, 15:52:15 »
Привет всем! Недавно посетил газостанцию там где у нас проверяют и заполняют. Они посмотрели на баллон, сказали что всё нормально. Никакие карточки и разрешения необязательны. Хошь делай хочешь не. Но это наверное только у нас, потому что фсем фсё пофиг.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #80 : 15 Декабрь 2009, 20:59:41 »
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #81 : 15 Декабрь 2009, 21:00:19 »
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #82 : 15 Декабрь 2009, 21:00:57 »
    • Ханты-Мансийск
    • Сокора
« Ответ #83 : 15 Декабрь 2009, 21:11:44 »
Да. Жестко! :shok:
У меня вопрос, а зачем баллон переворачивать?
Оффлайн Эльдар
« Ответ #84 : 15 Декабрь 2009, 23:09:01 »
Если так работать,то зачем вам ребята пушка?Заправил балон,перевернул,слегка приоткрыл вентиль,зажёг спичку и работай в "своё удовольствие".А если серьёзно,то купите российский регулируемый редуктор с манометром.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #85 : 15 Декабрь 2009, 23:28:40 »
ВАша пушка работала не на газу , а на конденсате. Отсюда и такое пламя из сопла. Проще было 1 монтажнику   постоянно качать баллон влево-право.
« Ответ #86 : 16 Декабрь 2009, 07:38:45 »
вот это действительно жесть таго гляди начнут шашлык делать ;D
« Ответ #87 : 16 Декабрь 2009, 07:43:07 »
 попробуйте так баллон перевернуть конденсат глаза выест...  Зато сливать не нада)))
 Кто нить про причину взрыва баллона знает что нет? Баллоны взрываются а по чему ни кто не гворит... Если не устранить причину так и будуд постоянно рваться
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #88 : 16 Декабрь 2009, 16:52:07 »
Если бы я увидел у своих монтажников такое пламя из газовой пушки, то я бы их сразу уволил!
Так можно и просто костер посреди комнаты разжигать и работать! Дровишками только запастись побольше! ;D
« Ответ #89 : 16 Декабрь 2009, 22:36:37 »
нужно создать отдельную тему  ТБ по работе с газовым оборудованием,опытных монтажников на форуме много,много чего повидали ,пусть поделятся своими знаниями,будет полезня инфа для новичков и не только,и вобще актуальная и важная тема для потолочников
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2009, 22:52:12 от ерик »
« Ответ #90 : 16 Декабрь 2009, 22:48:25 »
1) Пользоваться только исправными баллонами (не вздутыми),редукторами
2) Ни в коем случае не заправлять баллон под завязку
(на газовых заправках об этом должны знать) По тому как в тепле (особенно в жаре) давление сильно возрастает и может либо вырвать вентиль, либо просто лопнуть баллон(к стати вздутые баллоны как раз из-за этого)
3) Очень важно правильно соединить (удлинить) шланг,
мало кто придает этому значение, вечно спешим, примотали на проволоку и вперед, сам с этим столкнулся, срезал родной 1.5 метровый шланг, штуцера оставил родные ,диаметром они 6 мм,в уже приобретенном шланге 10 метров диаметр 8мм,надел… болтаются ,на проволку мягкую стальную и скрутил пассатижами,вроде плотно,а нет если шланг гнуть возле штуцера  то пропускает,заметил не сразу,купил другой шланг с внутренним диаметром 6 мм
На другой пушке сделал по другому , оставил хвостики родные шланги по 10 см от штуцеров и через переходники трубку с ершиками диаметром 8мм соединил с новым шлагом
4) Периодически проверять состояние баллона, пушки, редуктора, шланга
если что то вызывает подозрение ни в коем случае не отправлять людей на монтаж,даже если очень надо,человеческие жизни дороже любых срочных заказов,лучше подумать за ранее и не надеяться на авось
дополняйте  господа форумчане,возможно это кому то пригодиться особенно тем кто только начал работать и мало что в этом понимает  :drinks:
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2009, 23:40:28 от Виталий »
Lits
« Ответ #91 : 16 Декабрь 2009, 23:01:31 »
Также нужно обязывать старшего, чтобы он на каждом новом объекте проверял соединения на наличие утечки газа, мыльной пеной, а не раз в месяц.
« Ответ #92 : 16 Декабрь 2009, 23:37:55 »
Дополнение к выше написанной ТБ.
1) Необходимо проводить вводный и текущий инструктаж монтажников по работе с газовом оборудованием и электроинструментом . Лучше еженедельно! Делать минипланёрки и напоминать о безопасности работ.
- Обязательно монтажники должны расписаться за получение газового и электроинструмента.
- Обязательно монтажники должны расписаться о прослушивание инструктажа.
Ничто так не обязывает, как подпись. Монтажники становятся собраннее и ответственнее.
2) Необходимо проводить регулярную проверку и ремонт газового и электроинструмента.
- Обязательно фиксировать все ремонты и проверки в журнале.
- Обязательно проверять инструмент, а не только фиксировать.
- Назначить отечественного за проверку инструмента и оборудования. Можно из числа монтажников.
(По закону этот ответственный должен пройти обучение и получить соответствующее удостоверение - по электрической части)
3) Необходимо всегда иметь полный комплект запасного газового оборудования, а так-же Электроинструмента.
- пушку
- баллон
- редуктор
4) Необходимо подписать договор с газовой заправкой БЫТОВОГО ГАЗА на СЛИВ конденсата и заправку баллонов.
- по цене затраты - небольшие
- лучше, если баллоны будете просто сдавать и забирать другие (иногда у газовых заправок нет баллонов на замену и придётся купить свои). Единовременная затрата на запасные баллоны окупятся спокойным сном.
К тому же - велик риск взрыва при сливах конденсата в неустановленных местах.
PS: очень давно я был свидетелем взрыва конденсата - жуткое зрелище. А главное - конденсат не пахнет и почти не испаряется. Протекает под снегом в ямы и может бахнуть от сигареты.
Всем внимательности и безопасности с человеческими жизнями!
Не жалейте денег и своего времени на безопасность! Назад время не воротишь!
Ребята, сделайте всё возможное для безопасности своих людей!
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
« Ответ #93 : 17 Декабрь 2009, 15:06:41 »
1 [фото]
Основная проблема была, как я думаю в том, что помещение слишком большое и невозможно было прогреть нормально. У нас тоже бывало такое. Приходится занавешивать каждый сегмент ПЭ пленкой. Это кое-как спасает. Правда, при этом пленка раздувается (от давления горячего воздуха). Лучше конечно, ограничивать ее раздувание поставив несколько человек по периметру. Для натяжки же достаточно, чтоб тепло было хотя бы вверху, на метр вдоль полотна. При таких условиях обходимся 1-2 пушками 30 кВт.
« Ответ #94 : 17 Декабрь 2009, 15:09:34 »
Мы при таком раскладе(большой потолок) греем 1-й пушкой как обычно, а 2-й за потолочное пространство и все в порядке всегда....
Оффлайн Потолочник2009
  • Архангельск-Северодвинск
« Ответ #95 : 18 Декабрь 2009, 00:26:29 »
Когда начинал работать ещё монтажником, мне мой наставник расказал такую историю: Одни монтажники когда натягивали потолок додумались вот до чего, у них при монтаже кончаться начал газ и они чтобы дотянуть потолок до конца поставили почти пустой балон на газовую плиту и зажгли комфорку и в итоге дотянули потолок до конца. Я думаю это полная дикость.
Ромио
« Ответ #96 : 18 Декабрь 2009, 10:58:18 »
   Ещё-не сжигайте,не стравляйте газ до нулевого давления!Остаточное давление должно быть где-то 0,5атм.Чтобы в балон не проник воздух и не создалась взывоопасная смесь!При переливании газа из одного белона в другой,сначала подсоедините шланг к полному балону и ,приоткрыв вентиль,выгоните воздух из шланга, и тогда прикручивайте к пустому(опять же,проверив присутствует ли в нём остаточное давление,приоткрыв вентиль,что так же необходимо делать при любом подключении любого газового баллона!)Начальное приоткрытие вентиля баллона так же выдувает возможные соринки из канала.
   И не переворачивайте,не ложите работающие баллоны,во избежании закупоривания,заблокирования клапана редуктора газолином(конденсатом),что нарушает преохраняющую функцию редуктора от обратного огневого удара.
   Можно много ещё расказать,но лучше обратиться к первоисточникам(типовые инструкции по ТБ и Охране Труда).
   Желаю всем удачи!И ВНИМАНИЯ!
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #97 : 18 Декабрь 2009, 14:13:04 »
...поставили почти пустой балон на газовую плиту ...
нередки случаи направления тепловой пушки на почти пустой баллон. Так что это не дикость. Скорее безотвветственность .
Оффлайн Андрей Касьянов
« Ответ #98 : 19 Декабрь 2009, 19:28:11 »
На самом деле, обобщив все прочитанное выше, можно сделать вывод, что в стаде без паршивой овцы не может не быть при любом развитии событий:будут и пушки без редукторов, и травящие пластиковые баллоны и тд и тп, остается одно-производителям нужно стараться жестко контролировать кого они пускают в этот бизнес, нужно ввести этакий фейс-контроль, как это давно принято на западе, хотите дилерство: оформите офис надлежащим образом, приобретите необходимый комплект оборудывания, пройдите обучение, а потом уже начинайте зарабатывать деньги.
« Ответ #99 : 19 Декабрь 2009, 20:48:54 »
   полностью согласен. только производители этого делать не смогут.  тута надо ждать реакции власти. тока боюсь что реакция жесткая будет.  может не в этот раз... похоже еще не идентифицировали НП как источник опасности.  меры будут конкретные - в школу не ходи...  особенно, как это у нас в стране делается. и меры будут направлены на запрет, потомучто проще запретить, чем контролировать и брать на себя ответственность. особенно после примера с Пермью, где все правительство полетело.  вот тут барьер конкретный будет - ...исключительно через фейсконтроль :drinks:
