Автор Тема: Работа с газовым оборудованием.  (Прочитано 134639 раз)
Оффлайн Александр 500
  • sigmapotolok
    • Ивантеевка М.О.
« Ответ #900 : 29 Сентябрь 2016, 17:42:59 »
каждую вещь нужно беречь ,как пушку так и баллон , у некоторых монтажников за 8 лет служить пушка а у других за 8 лет поменяют 10 штук , я раз видел как монтажники спускали со ступеней многоэтажки баллон , и греют баллон на больших объектах ,газ замерзает а они его греют чтоб поскорей сделать монтаж .В газовую службу  свою пушку я не когда не отнесу, у монтажника баллон и пушка , это самое ценное , мой сосед живет в частном секторе , у соседа что то случилось с газовым котлом он вызвал газовую службу, газовики приехали и началось то поменяй сё поменяй в итоге у него некоторых запчастей не хватало, а ремонтировали этаж газовая служба .Как оказывается нужно было почистить форсунки ,так что в этом газовом еще те мастера и это не единственный случай .Утечка газа в пушке ,можно проверить с помощью мыла и воды.
Оффлайн Karvin
    • Ярославль
« Ответ #901 : 27 Октябрь 2016, 16:54:15 »
Дал попользоваться пушкой, приволокли без редуктора (нечаянно поломали якобы), и редуктор серого цвета и больше по размерам. Так вот вопрос, его прикручивать или искать родной?
Оффлайн Karvin
    • Ярославль
« Ответ #902 : 27 Октябрь 2016, 16:56:51 »
Дал попользоваться пушкой, приволокли без редуктора (нечаянно поломали якобы), и редуктор серого цвета  больше по размерам. Так вот вопрос, его прикручивать или искать родной?
как редактировать не нашел, редуктор имеецо ввиду в замен сломанного принесли...
Оффлайн sergeykh
« Ответ #903 : 28 Октябрь 2016, 00:40:29 »
В моде красненькие. (Кашерный цвет для горючих газов)
Миниатюрные такие!
Серьезно:
  если по резьбе не подходит, то 100% не придумывать как прикрутить.
  для пропанового газа редукторы красного цвета.
  На редукторе должна быть маркировка:
     имя или товарный знак производителя
     марка редуктора
     год выпуска
Серые редукторы - фиг его знает.
Производитель или на краске сэкономил или произвел его для другого газа.
Не рискуйте, зайдите в магазин который торгует газовым оборудованием и купите у них - будет под их ответственность. Ну или хотя бы покажите им ваш серый редуктор.
Ну или уж на самый крайний случай сфотографируйте его и выложите фотографию здесь.
« Ответ #904 : 28 Октябрь 2016, 01:05:06 »
...но это все в Израиле... У нас - главное чтоб резьба подошла.
Оффлайн sergeykh
« Ответ #905 : 28 Октябрь 2016, 01:21:47 »
У нас с газом все понятно. Еще бы с сектором газа разобраться....
« Ответ #906 : 28 Октябрь 2016, 01:40:46 »
Вот я всегда подозревал что с Хоем ваши погорячились...
Оффлайн sergeykh
« Ответ #907 : 28 Октябрь 2016, 03:30:15 »
Ответственно заявляю:
Христа не мы и  Хоя не мы!
« Ответ #908 : 28 Октябрь 2016, 03:59:29 »
Ну Христа я еще мог бы понять.. вроде ваш, сами порешали.. Но за Хоя... Серег, холакост фигней покажется...
Оффлайн sergeykh
« Ответ #909 : 28 Октябрь 2016, 09:46:41 »
Саня, с твоим членским билетом в масонскую ложу, холокосты переживать будем вместе.  ;D ;D ;D
Оффлайн Karvin
    • Ярославль
« Ответ #910 : 28 Октябрь 2016, 13:12:00 »
Миниатюрные такие!
Серьезно:
     марка редуктора
     год выпуска
Спасибо за ответ, примерно так и думал, рисковать не буду... я вроде видел такие, на больших баллонах стоят(в домах где газ не подведен), но они ведь на улице, в ящике, и давление какое нибудь другое в них настроено....
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
« Ответ #911 : 28 Февраль 2018, 23:31:01 »
Приветствую! Пушка Master на 30 кВт. Идёт искра, идёт газ, но не зажигается. Монтажники подают слабый напор газа и иногда схватывает и зажигается, а сегодня под конец дня на последнем потолке совсем не смогли зажечь. Что может быть? Может разобрать и почистить место в которое искра бьет?
 P.S. Пушке 5 лет, ни разу не разбиралась, родной редуктор, шланг 12м вроде (удлиняли).
Скорее всего искра хоть и бьет, но слабая. Там должно быть определенное взаимодействие между местом, откуда бьет искра, и местом, куда она попадает. От грязи может не возникает достаточно мощной для розжига искры, но возможно и просто умирает пьезоэлемент. Советую почистить - должно помочь. У нас тоже такая же пушка, за пять лет пару раз ее чистил, помогало. Но недавно уже менял и пьезолемент.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Gjlyt, спасибо! Тоже думал об этом и ещё грешил на газ. Завтра что то будем придумывать)
Разберите и полностью почистите. Очень много шансов что пушка заработает)))
 Я бы рекомендовал делать чистку раз в полгода примерно.
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Почистили наждачкой сам усик, от которого искра идёт и место в которое бьёт. И регулировали расстояние от пьезо до горелки. Вроде искра есть, но не загорается. Может слабая искра стала. От прямого поджига факелом — работает
Тогда наверное поможет только замена пьезоэлемента
Оффлайн m56
« Ответ #917 : 08 Август 2018, 23:29:33 »
почему никто не пишет про давление...я всегда беру любой редктор на 1.5 бара,а какая там фирма в принципе не имеет значения..,фубог конечно оптимальнее...серог о цвета редуктор)))
