Автор Тема: Влияние газа на организм при монтаже потолков. Способы защиты.  (Прочитано 115199 раз)
RAIL
блин тема интересная а вы ее не продолжаете .мы работаем в распираторах но точно незнаем правельно делаем или нет
Насколько я знаю - распиратор предназначен для защиты от пыли. Для защиты от газов фильтр угольный должен присутствовать.
Угарный он же УГЛЕкислый газ не фильтруется. :(
(кликните для показа/скрытия)
При монтаже и так дышать тяжело,а если ещо и фильтры нацепить которые по любому создают сопротивление воздуха при вдохе,тогда тут же на монтаже и сдохнешь..
Акваланги помогут.
RAIL
Вариант эконом.Берёте шланг, на один конец нагубник другой конец в окно.Только в холодное время надо поставить доп. опцию-подогрев воздуха.
еще ласты и подводное ружье  ,представляю глаза заказчиков когда они увидят эту картину  ;D
я так и делаю
« Последнее редактирование: 12 Январь 2011, 19:11:04 от бабка »
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
а кто знает какое вещество выделяется при нагреве полотна  :shok: и как себя защитить
Или ставить потолки в противогазе или не ставить совсем.
оно и в цехе выделяеца не меньше чем при монтаже
В цехе с этим легче вопрос решить - ставьте хорошую принудительную  вытяжку.
И варите швы на повышенном токе ТВЧ, уменьшая воздействие теплом на плёнку. Т.е. время сварки делайте не более 1.5 сек.
При монтаже принудительную вытяжку не поставишь.
Угарный газ - это оксид угдерода, СО, образуется при  сгорании углеродсодержащих продуктов при нехватке окислителя в применительном случае кислорода, обычный  противогаз с стандартным фильтрующим элементом не поможет, не обольщайтесь, нужен гопкалитовый патрон, данный девайс доокислит  двуокись углерода до  стабильного оксида углерода в степени окисления  4, т.е. СО2.
Чем опасен угарный газ известно всем, он связывается с гемоглобином крови как говорится навсегда, та перестает  переносить кислород, ткани отмирают и т.д.
Из университетского курса очевидно, что наиболее подходящий вариант работы - это приточно-отточная вентиляция в помещении, но это не наш вариант. можно рассмотреть варианты изолирующих противогазов - тип: ИП-4, ИП-5, взять можно у военных химиков, пожарных, смотреться будет прикольно, но аппараты требуют зарядки и сильно смахивают на  акваланги, получится стеб.
Очевидно, что надо быть осторожным и не переусердствовать с количеством монтажей за короткое время.
rena-x
  Продуктами горения пропана являются только вода и углекислый газ(диоксид углерода). Диоксид углерода играет одну из главных ролей в живой природе, участвуя во многих процессах метаболизма живой клетки. Диоксид углерода не токсичен, но не поддерживает дыхание.
  Большая концентрация в воздухе вызывает удушье(Гиперкапния — состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови; отравление углекислым газом. Является частным случаем гипоксии.При концентрации СО2 в воздухе более 1 % его вдыхание вызывает симптомы, указывающие на отравление организма: головная боль, тошнота, частое поверхностное дыхание, усиленное потоотделение и даже потеря сознания.
  Недостаток углекислого газа тоже опасен(Гипокапния  — состояние, вызванное недостаточностью СО2 в крови. Содержание углекислого газа в крови поддерживается дыхательными процессами на определённом уровне, отклонение от которого приводит к нарушению биохимического баланса в тканях. Проявляется гипокапния в лучшем случае в виде головокружения, а в худшем — заканчивается потерей сознания).
 Из личного опыта: никогда не было ни головной боли ни тошноты, даже после десяти подряд натянутых потолков(без перекуров) это около 100 м2 за раз.
 На счет угарного газа не знаю, может ли пропан не догорать в наших тепловых пушках. Мне кажется что такого не может быть, иначе бы все монтажники теряли сознание при натяжке! ;D
Думаю что может. Пример одна печка греет в результате жара ну и если нет притока воздуха нормального, то дышать нечем.  С другой же глаза режет дико и пр., вот в ней, думаю что не догорает толком.
В России всегда не редко теория расходится с практикой..И газ разный не только на автозаправках,но и на официальных газовых станциях.Бывает что при свежезаправленном баллоне газ горит а тепла гораздо меньше чем обычно,отглянцевать не можешь.Только регулируемый редуктор и выручает,но задыхаться начинаешь..Иеслиб всё гладко по теории,откуда тогда конденсат в баллоне(бывало и по полбаллона)?..
Так что в России пропан имеет более богатый состав чем везде..(как впрочем и другие энергоносители)
rena-x
Что такое "конденсат"?
Конденсат - это добавка к газовому топливу. Сам по себе пропан-бутан не имеет запаха. Для того чтобы сразу были видны утечки в газ добавляется хитрая вонючая гадость с умным названием "МЕТИЛМЕРКАПТАН". Так вот эта штука и придает газу его неповторимый аромат. Кроме того, что эта гадость пахнет она еще и не испарятся. Она представляет собой маслянистую жидкость которая имеет свойство накапливаться в некоторых редукторах и ее надо периодически удалять от туда.
Я каждый раз перед тем как заправить баллон(12л запрвляю10л) сливаю 2-4л(в среднем "на глазок") конденсата,и еслиб это был одорант о котором вы пишете ябы викидывал баллон вместо того чтоб травиться сливая его..
"этилмеркаптан добавляется в малых количествах (16 грамм на 1000 кубометров) к природному газу и пропану" из Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум..
Так что конденсат который приходится сливать каждый раз,это чтото другое..
rena-x
А может это просто вода? После натяжки на месте баллона остаётся "мокрое место" - конденсат. В баллоне падает давление вследствии чего он охлаждается и из-за перепада температур образуется конденсат. Возможно внутри баллона происходит то же самое...
может быть,только если эту "воду" не сливать и заправить газ ,то можно "дракона" словить..пламя вылетает на 1-2 метра из пушки(15 квт у меня),и горит постепенно уменьшаясь ещо 3-5 минут даже после закрытия баллона...Видимо эту "воду" в шланг выдавливает,и она очень даже здорово горит!
  ;D  у нас один монтажник сливает конденсат в канистру.     понемногу в бак с бензином в машину заливает. говорит,  нормально.. :good:
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
Мы однажды перевернули баллон,пушка заполыхала,чуть успокоилась, натянули потолок, баллон закрутили, пламя не гаснет, потом вырыватся давай, также, из пушки на 1-2 метра, прямо на глазах хозяев, я вообще тогда расстерялся куда её направлять. И не гаснет гадина, вот тогда страшно было :)))
Фиг я когда еще баллон к верху ногами поставлю
Слышал тоже про это. Слух что реактивности прибавляет.  ;D
надо попробовать..только как бы очередная серия "назад в будущее" не вышла.. ;)
это реальность, когда наклоняешь баллон набок, реактивность прибавляется....как то тянули к приезду президента к 9 утра в школу для одаренных детей почти 200м2, договор был заключен/на нас вышли (т.е. снимать замеры и делать полотна) начали в 6 вечера, поставили 4 потолка в холле к 6 утра в 4 человека, люстр и пожарок немеряно + 37м.п. гардины и + вставка
параллельно с нами красили стены и делали еще кучу всякой ф..ни толпа народа
думали не выйдем живьем оттуда, газ кончался...наклонил и баллон дотянули, но лучше не увлекаться, струя пламени не контролируемая
« Последнее редактирование: 23 Май 2011, 20:33:15 от kazah_t »
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
На бок то мы его всегда кладем когда газа мало (конденсат сливаем с него раз в месяц), а переварачивать больше никогда
rena-x
просто когда пушка "выплёвывает воду" в перемешку с газом, газ сгорает с запозданием, а не сразу на выходе как обычно, поэтому получаются длинные языки пламени. Я такое же явление видел у кровельшиков. когда они наплавляют кровлю своими горелками. Эти языки пламени еще шипян своеобразно - это вода кипит
