Автор Тема: Влияние газа на организм при монтаже потолков. Способы защиты.  (Прочитано 115198 раз)
rena-x
А мы баллон трясем когда гоз кончается - тоже помогает.
Вредная привычка.
rena-x
Вобще заниматься натяжкой потолков очень полезно для здоровья.Кагда хорошенько пропотеешь открываются поры, кожа легче «дышит», хорошо удаляются вредные шлаки, обмен веществ ускоряется. Многие, после натяжки,выйдя из помещения, говорят: «Заново родился». Высокая температура благотворно влияет на кожу. При температуре 37 градусов грибковые паразиты погибают, а при температуре 39 градусов уничтожаются многие бактерии. После 3-4 натяжек, поры кожи раскрываются, избавляясь от загрязнений.
При нахождении в нагретом помещении в течение 35 минут с температурой воздуха около 75 градусов, внутренние органы нагреваются до 40 градусов. Обменные процессы резко возрастают, сопротивляемость действию болезнетворных бактерий и микробов повышается.
 А если взять с собой надувной бассейн, то можно во время натяжки нырять в ледяную воду прямо со стремянки! При этом происходит тренировка сердечной мышцы, интенсивность кровообращения возрастает, сопротивление кровеносных сосудов снижается. В общем, польза от горячей натяжки огромная, всего и перечислить сложно, но можно попытаться.
За одну натяжку, из организма удаляется до 2 литров пота, который является концентрированным токсином. Одновременно выводится молочная кислота — виновник утомления, уходят шлаки — замедлители жизненных процессов.
 Натяжка способствует: лечению травм, вывихов, болезней костно-суставной системы, почек, помогает при растяжениях, нормализует кровяное давление.
 Под воздействием высокой температуры, расслабляется мышечный аппарат, вегетативная нервная система. Повышается настроение, снимаются стрессы, укрепляется оптимизм.
Для усиления оздоровительного влияния натяжных процедур с собой берут: березовый сок, хлебный квас, настои хвои, пиво, настой ромашки. Заранее заготовленные веники (березовые, хвойные, дубовые, крапивные, эвкалиптовые), добавляют воздуху в помещении аромат. Для похудения, перед началом натяжки, тело натирают разными мазями (тертая редька, хрен, мед, дикий перец и другие).
К сожалению, заниматься натяжными потолками может не каждый. Нельзя натягивать потолки людям, которые пережили инфаркт миокарда, а также тем, кто страдает гипертонией, язвенной болезнью, воспалительными процессами на коже, малокровием, заболеваниями глаз и ушей, туберкулезом, склерозом сосудов, заразными грибковыми заболеваниями. Дополняют этот список: онкологические заболевания, травмы головного мозга, эпилепсия. Необходимую консультацию может дать врач
Натяжные потолки, первые упоминания о которых относятся к XIII веку до нашей эры, дожили до сих дней, усовершенствовались и приносят здоровье и радость людям. Натягивайте потолки с друзьями, семьей! Наслаждайтесь, поправляйте здоровье!
rena-x
Пример одна печка греет в результате жара ну и если нет притока воздуха нормального, то дышать нечем.  С другой же глаза режет дико и пр
У нас и то и другое бывает, только с одной и той же пушкой . Это зависит от того качественным газом заправят или не очень.
и возразить то нечего.. :good:
rena-x
Вредная привычка.
почему?
Вредная привычка.
почему?
Выше писали уже на раз. Неконтролируемое пламя может привести к беде.
ну да, ещё нужно ввести санаторные карты, чтобы монтажники работали за здоровье.
van_van
Угарный он же УГЛЕкислый газ не фильтруется. :(
Угарный газ - СО, а углекислый газ - СО2. И угарный газ фильтруется. Но здесь немного другая история, как мне думается. Помимо выделения различных пакостей при горении газа, сжигается много кислорода, а рекомендации по регулярному проветриванию помещений мы, как правило выполняем не всегда прилежно. Ну и высокая температура.
rena-x
Пламя становится не контролируемым, когда баллон переворачиваеш и конденсат попадает в шланг. Тогда пушка начинает плеваться этим конденсатом. А от простой встряски такого не происходит. Я видел на стройке зимой, чтоб поднять давление в баллоне, греют его горелкой! Вот это дурная привычка! По началу страшно было рядом стоять, потом привык.
И всё же не стоит играть с огнём.
rena-x
Когда я учился в техникуме, на физкультуре перед бегом вокруг стадиона физкультурник нам говорил: "Переходим к анаэробным упражнениям, то есть к физическим нагрузкам с недостатком кислорода...будем тренеровать выносливость организма, расширять легкие..." и т.д. и т.п. Получается мы на работе каждый день тренеруем свой организм на выносливость, особенно если замерщик с усадкой переборщил ;D
Оффлайн Aleksey
Приглашайте замерщика на сдачу ГТО
rena-x
Это точто. Береженного бог бережет.
рассматривается вопрос  достаточно односторонне.
Как говорилось выше при сгорании газа выделяется не только  вода и углекислый газ, но и много, много разных веществ, вода и углекислый газ - основные. Для полного сгорания  газа необходимы определенные условия, одно из главных достаточное количество окислителя, если окислителя мало, то бишь кислорода, то будут появляться промежуточные продукты сгорания, основной моноокись кислорода - угарный газ, да он фильтруется- берите специальный гопколитовый патрон и вперед, лучше изолирующий противогаз. очень вреден
Сам газ, который находится в баллоне представляет собой не чистый пропан с примесью бутана, а смесь предельных (насыщенных)  углеводородов, с короткой цепью, по идее смесь должна быть близкой к пропану -С3Н8. Почему  смесь, почему близкая. Пропан-бутановую смесь получают из природного газа или сопутствующего нефтяного путем сжижения, наверняка как обычно - сжали, охладили, сжали - охладили, на определенной стадии -получили фракцию близкую к пропану.
Отсюда и конденсат - это смесь легких углеводородов с более высокой температурой фазового перехода жидкость-газ.  Перевернули баллон пролилась жидкость  пушку, изменилось давление и температуру, струя испаряясь сгорела, то что описываете - прямо огнемет. Это вы описывали выше.
Но при установке потолков есть еще и другие опасности - вы греете помещения, причем интенсивно, греете полотно, при нагреве усиливается эмиссия всякого говна: из потолка, обоев, мебели, линолеума, часть этого говна и так концерогенна, а тут ее еще и спалят. Вообщем радости мало. Рекомендую проветривать помещение.
Пыль которая осталась  после монтажных работ тоже не подарок, пушка ее подымет и перемешает, монтажник подышит, то же вредно - мораль - надо пылесосить или работать с перфоратором, который засасывает пыль. Вы скажите - он сосет хреново и не эффективен. На самом деле, перф сосет самую мелкую, мелко дисперсную фракцию пыли, а она то и наиболее опасна, она летуча и попадает в организм, более крупная пыль  тяжелее и осядет на пол и стены быстрее чем вы ее вдохнете.
Зимой - надо заносить баллон  в помещение сразу, с тем чтобы он прогрелся - дает более равномерное сгорание  смеси, а так более тяжелые фракции будут гореть позднее, а ни смердят, коптят - в смысле вредны.
Как бороться - работать быстро, пользоваться пылесосом, чтобы не подымать пыль пушкой - потолок и легкие целее, пользоваться перфоратором с пылесосом,  укрывать предметы мебели, чтобы не греть их локально, то же самое стеклопакеты - при этом эти вещи будут целее. Проветривать помещение. Дотягивать можно при открытом окне, когда можно греть не помещение, а потолок.
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
A кто знае что выделяет потолок при нагреве?
посмотри заключение сан, эпид. надзора на пленку, гарпун - в простанародье  гигиенический сертификат - вот там ты и увидишь, что выделяется. Что характерно - пленка до нагрева воняет, хорошая пленка после нагрева не пахнет - мораль - вот оно и выделилось.
Я не "химик". Напишу то, на что делали проверку РосПотребНадзор.
Может выделяться:
пропан-2-ОН
этилацетат
бутанол
хлорэтен
метанол
пропанол
изабутанол
Внимательно стоит обратить внимание на:
формальдегид
ацетальдегид
Хлорэтен - запчасть, то есть то из чего получают полотно при полимеризации. А вот почти все остальное - это спирты,  а я то думаю, почему если тянешь потолки, то бросить тяжело, как подсаживаешься. Монтажник наркоша, которого прет работать в жаре, с недостатком кислорода (избытком углекислого газа - говорят это полезно), а тут еще спиртовой набор. Кто то говорил, что  были варианты бухать не водные растворы этилового спирта, а  пить изобутиловый спирт, один из изомеров или изопропиловый, опять же один из измеров. Но вот пары  метилового спирта - это гадость, но радует то, что  антидотом  метилового спирта является этиловый  спирт.
Прочитав этот пост, и предидущий, который более важен, можно  оправдываться перед босом, почему с утра с похмелья, ответ прост, антидота перебрал.
Виталий, если не жалко в личку сбросьте мне циферки, которые напротив  элементов списка, выложенных Вами ранее. Замеры делались в помещении какого объема. Помещение грелось до 60 градусов или грели потолок. Просьба личная, так как персонал  до конца не подобрал, работаю почти каждый день сам, соответственно дышу сам, оглашать данные, если представите не буду, скорее подберу какую либо маску, подходящую под этот букет, опробирую., отпишусь. Хотелось оценить ПДК и риск для здоровья. Возможна и маска не актуальна.
Оффлайн миха
    • Набережные Челны
устанавливаю потолки 5 лет.конечно физический труд благотворно влияет на организм создает тонус если в меру но вот угарный газ наоборот недостаток кислорода в крови у всех может быть по разному .среди коллег по работе у кого печень после натяжки болит у кого память ухудшается у меня тоже память......о чем это я хотел написать вот уже забыл а вспомнил угарный газ это не в пользу но и пыль тоже да и вообще работа вредная компенсация денежная должна присутствовать а у нас цены на потолки все ниже и ниже.задумайтесь ребята!
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Не по теме, я про пыль.
Перф бош с пылесосом 2-23 реа, и макита. В комплекте инструмента прочно заняла место насадка распылитель, мешки для мусора. В любом случае перед натяжкой  побрызгал , подмел. Не пыли, ни мусора под ногами, клиенты довольны, сам доволен. Да, веник с совочком , спрашиваем у клиента.
Оффлайн миха
    • Набережные Челны
      чистота залог здоровья
Оффлайн Djon70
а я щетку с софком с собой вожу, у некоторых клиентов бывает, что не бывает таких инструментоф..)))
Чистота залог здоровья
« Ответ #74 : 18 Август 2011, 22:31:24 »
А я раньше тапки домашние на замеры брал..извиняюсь за оффтоп :drinks:
