Автор Тема: Взрыв в Башкирии  (Прочитано 25616 раз)
Взрыв в Башкирии
« : 28 Январь 2012, 16:57:21 »
Очередной взрыв газа.
Теперь в Башкирии, в посёлке Приютого.
Под завалами взорвавшегося двухэтажного дома в поселке Приютово найдены тела еще двух рабочих, которые осуществляли монтаж натяжных потолков в квартире, где произошел взрыв бытового газа,  – сообщает Следственное управление следственного комитета по республике.
 В больнице с ранениями находятся еще пятеро  пострадавших. Больше всех пострадала хозяйка квартиры, у нее обожжено 70% тела. Сейчас устанавливаются личности погибших, найденных ранее: мужчины, женщины и двухлетней девочки.
  Из-за взрыва едва не начался пожар, но возгорание было вовремя потушено.
 В доме было 16 квартир, зарегистрировано 28 человек, 20 из них в момент ЧП оказались дома. Общее количество пострадавших уточняется. Те, кто не пострадали, эвакуированы.
 На месте происшествия работают 25 единиц техники.
 Появились версии случившегося:
  - По предварительным данным, баллон с газом принесли с мороза в помещение и начали использовать, не дождавшись, пока он нагреется до комнатной температуры. Как начались работы, баллон взорвался, - сообщает информатор "РИА Новости".
 Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"
Re: Взрыв в Башкирии
« Ответ #1 : 28 Январь 2012, 17:07:26 »
Зима.. мороз... взрывы.. человеческие жертвы...
Монтажники:
- не жалейте  своё время, заправляйте балоны зимой на проверенных заправках бытового газа.
- не заправляйтесь на автомобильных заправках, на которых газ давят метаном, а не насосом.
- не оставляйте долго газовый баллон на морозе.  А если отставили на морозе - осторожно вносите внутрь помещения.
- никогда не нагревайте баллон с помощью пушки
Руководители:
- потратьте своё собственное время на осмотр газового оборудования
- проверяйте чеки, которые сдают монтажники с заправок. Не принимайте чеку с непроверенных заправок.
- периодически контролируйте работу с газом монтажниками.
По статистике, 90% взрывов при монтажах натяжных потолков происходит в мороз.
Будьте особо внимательными в это время с газовым оборудованием!
« Ответ #2 : 28 Январь 2012, 17:08:09 »
по ТВ показали... они балон замерзший  может греть начали пушкой, что ли не понятно... скоро балоны как сантехники будем оставлят на улице и шланги метров по двадцать...
« Ответ #3 : 28 Январь 2012, 17:47:06 »
где тб о работе с газовым оборудованием можно почитать? лежит в багажнике и лежит...домой не затаскиваю никогда.
« Ответ #4 : 28 Январь 2012, 17:52:27 »
Извиняюсь, конечно, за немного туповатый вопрос, но я реально не понял.
Взрыв произошел от того, что балон был долго на морозе и его занесли, предварительно не отогрев начали работать.
То есть, балон заправили, поставили пару потолков, потом балон долго был на морозе, пришли ставить третий потолок и балон рванул.
Или просто, балон долго был на морозе, его заправили холодным газом и понесли ставить потолок. В результате при попадании в помещение газ начал расширяться, и потому что газа в балоне оказалось больше чем нужно, балон взорвался.
Растолкуйте здесь поподробнее.
P.S. У нас на форуме никого от туда нет? Чтобы поподробнее узнать про ситуацию.
« Ответ #5 : 28 Январь 2012, 17:58:28 »
Я почти уверен, что вот это:
Только не газа больше стало в баллоне, а давление стало очень сильным.
« Ответ #6 : 28 Январь 2012, 18:00:17 »
Кто в курсе, как определить что баллон замёрз? Баллон 12л месяц стоит в гараже в отключенном бытовом холодильнике, после монтажа газа там думаю литров 4-5. Заправляюсь на авто заправках, других нет, газ явно не качественный, сначала греет нормально, потом давление палает до 0,5 и не подымается пока не выключиш пушку.
« Ответ #7 : 28 Январь 2012, 18:08:02 »
ну если на улице минус, то он замёрз :) страви остатки заправь по новой....
в 12 литровоый больше восьми никогда не заправляю.
« Ответ #8 : 28 Январь 2012, 18:11:59 »
Что значить- газ замёрз, весь превратился в лёд или как? Почему тогда этот же газ в атомобилях не замерзает и ксати не взрывается?
« Ответ #9 : 28 Январь 2012, 18:15:52 »
вот....
« Ответ #10 : 28 Январь 2012, 18:31:04 »
Всегда перед заправкой стравливаю! Но если газ замёрз-превратился в лёд, его никак не стравиш, надо размораживать. Кто с этим сталкивался , отпишитесь!!!!
« Ответ #11 : 28 Январь 2012, 20:09:36 »
Балон заправили на морозе(т.е. газу туда попало больше положенного) заправляли по факту(в таких случаях заправщик сам виноват,возможно монтажник сам заправлял т.к. небыло заправщика,зачастую сам так заправляю).Рекомендую почиать форум дайверов или аирганеров "взрыв баллона ВД"там все просто обьяснено .Есть графики зависимости давления и температуты(при изменении т на30С давление возрастает в десятки раз).Чем плох пропан ,бутан, что они при небольших давлениях превращаются в жидкую фазу ,а жидкости при повышении температуры расширяясь создают громадные давления. Первый сигнал - при открывании мембрана редухтора летитв лоб,очень страшно! Второй сигнал  заклинивание вентиля -бегом наулицу, остужаем, стравливаем лишнее.Третии сигнал-СМИ,врач.................это когда рабочее давление -превысило проверочное 1отрыв вентиля 2 разрыв сварочного шва споследующими полетами Четвертый пожар и пятый взрыв зависит от %соотношения газа к воздуху,......
« Ответ #12 : 28 Январь 2012, 20:33:59 »
Страшное дело. Все под Богом ходим. Балон всегда заношу в теплое помещение. Возим тоже в тепле у нас Нива. Одна проблема приходится заправлять на автомобильной заправке. Заправляю в 27 литровый балон 18 литров. Привожу домой взвешиваю на весах, чтоб вес не превышал вес заправленного балон на шильдике балона. А на всех автомобильных заправках газ давит метан, а не насос? Как же автомобили не взрываются? У нас до сих пор у населения в домах нет газа используют 50 литровые газовые балоны и вроде ничего, а тут из-за чего. Как же все таки еще обезопасить себя.
соединения при подключении к пушке проверял мыльной пеной, но как то пена не показала, а зажигалка показала пропуск так как же все таки быть?
Где можно проверить балоны? И что же все таки делать если не специализированных заправок?
« Ответ #13 : 28 Январь 2012, 20:35:28 »
Балон заправили на морозе(т.е. газу туда попало больше положенного) заправляли по факту(в таких случаях заправщик сам виноват,возможно монтажник сам заправлял т.к. небыло заправщика,зачастую сам так заправляю.
А как зависит мороз на количество газа?
« Ответ #14 : 28 Январь 2012, 21:01:22 »
Надо заглянуть в трусы с мороза кожи много-а содержимого мало(заправляют по факту НА МОРОЗЕ)
« Ответ #15 : 28 Январь 2012, 21:08:16 »
в смысле по факту 27 литров в 27 литровый балон?
« Ответ #16 : 28 Январь 2012, 21:39:58 »
Если так, то тогда и летом взрываться будем(нужна прослойка т.е.свободное место,которая компенсирует ерепад давления жидкой фазы газа). Положим целую бтылку с водой в холодильник -порвет ,поэтому и недоливают.Както так тока наоборот
« Ответ #17 : 28 Январь 2012, 21:43:11 »
Газ в балоны, заливают по весу, а не по литражу.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #18 : 28 Январь 2012, 21:46:57 »
На специализированных заправках бытового газа именно так, а на автомобильной газовой заправке, по объему!
« Ответ #19 : 28 Январь 2012, 21:53:47 »
Но не на автозаправках.Там баллон ,а тем более машину на весы ставить никто не будет.Тем более в автомобилях вентиль всегда открыт там просто порвет мембрану.
« Ответ #20 : 28 Январь 2012, 21:55:49 »
В нашей области, я не смог заправиться на заправках, как не просил. Запрет на заправках, заправлять балоны, только на обмен.
А по поводу обмыливания, не надо мыльную воду пенить, из-за пузырьков, не найдёте утечку. Просто мыльной водой обмазать, а газ если пойдёт, надует пузырёк.
    • Казахстан-Россия
« Ответ #21 : 28 Январь 2012, 22:05:45 »
Правильный запрет по сути! По ряду причин, первая перевес, вторая состав!
Но в большинстве мест заправляют легко! Даже фамилию не спрашивают.
« Ответ #22 : 28 Январь 2012, 22:09:53 »
Только у нас бы не запретили.Лучше б заправщиков до слез проинструктировали.
« Ответ #23 : 28 Январь 2012, 22:18:24 »
Давайте ещё раз подробно, если на морозе залить в 12 литровый баллон 8 литров газа, какие могут быть последствия? Берём только авто заправки.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #24 : 28 Январь 2012, 22:27:20 »
У нас только одна автозаправка,которая баллон берется заправлять за доп. плату...
Баллоны 5-ки заливаем 3,5...
(блин, надо монтажникам сказать чтоб на ночь в машине не оставляли)
