Автор Тема: Взрыв в Башкирии  (Прочитано 25619 раз)
Re: Взрыв в Башкирии
« Ответ #25 : 28 Январь 2012, 22:44:30 »
(блин, надо монтажникам сказать чтоб на ночь в машине не оставляли)
Уж лучшев машине,чем в дом жилой заносить на хранение!!!
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #26 : 28 Январь 2012, 22:46:38 »
ну не домой конечно)))в офис пускай завозят
« Ответ #27 : 28 Январь 2012, 22:56:32 »
Давайте ещё раз подробно, если на морозе залить в 12 литровый баллон 8 литров
газа, какие могут быть последствия? Берём только авто заправки
10%недолив судя по углекислотеСО2 но там давления выше,значит это с многократным запасом.
« Ответ #28 : 28 Январь 2012, 23:03:58 »
У меня пока всё нормально,без последствий..
Оффлайн rark
« Ответ #29 : 28 Январь 2012, 23:06:59 »
В баллон 25кг заправляю максимум 16кг газа.  при нормальной температуре, в среднем  +20  +25 градусов, давление в баллоне составляет 5-6 бар. при жаркой погоде и в жару, давление подымается до 8-9 бар. Проверочное давление в такой баллон при аттестации загоняют, если не ошибаюсь 21-22 бара.
Вывод, если в баллон заправлять не больше 60% от его объёма, то баллон вряд ли разорвёт от избыточного давления, связанного с расширением газа при нагреве!
« Ответ #30 : 28 Январь 2012, 23:19:20 »
У кого замерзал газ в баллоне, как это можно определить?
« Ответ #31 : 28 Январь 2012, 23:19:27 »
ДВА редухтора ,вентиль на пятилитровиче ЖАДНОСТЬ больше заправил ,больше больше натянул. Чтоб рассеять все мои сомнения о некачественных редукторах и вентилях пол года в сети сосуды ВД на форумах.Понял свои ошибки и исправил. Сам рвал баллон он даже до проверочного давления не дотянул потек,старый .
« Ответ #32 : 28 Январь 2012, 23:25:23 »
Газ в балоны, заливают по весу, а не по литражу.
На специализированных заправках бытового газа именно так, а на автомобильной газовой заправке, по объему!
В нашей области, я не смог заправиться на заправках, как не просил. Запрет на заправках, заправлять балоны, только на обмен.
А по поводу обмыливания, не надо мыльную воду пенить, из-за пузырьков, не найдёте утечку. Просто мыльной водой обмазать, а газ если пойдёт, надует пузырёк.
Правильный запрет по сути! По ряду причин, первая перевес, вторая состав!
Но в большинстве мест заправляют легко! Даже фамилию не спрашивают.
Чем состав отличается?
« Ответ #33 : 28 Январь 2012, 23:35:24 »
Вонючие присадки,на автозаправках их меньше.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #34 : 29 Январь 2012, 00:23:08 »
Андрей видимо имел ввиду наоборот!? На автозаправках газ более вонючий и "глазарежущий", а в
бытовой только отдушки добавляют, что-бы унюхать, если протекает и не взорваться.
Оффлайн rark
« Ответ #35 : 29 Январь 2012, 00:37:27 »
Из жидкого состояния в твердое не перейдет.  Горит паровая фаза. Бутан перестанет испарятся при около 0 градусов, пропан-  -22 градусов.   Соотв что в баллоне и в какой пропорции так и испарятся будет.  От интенсивности разбора (испарения) зависит скорость охлаждения газа. Если пушка горит не сильно но постоянно при какой то температуре вокруг баллона то с большим потреблением может запросто и перестать гореть буквально через 5 минут. Пушка это большой потребитель. Наверное самый большой после котла для большого дома и горелки которой рубероид укладывают.
Вот тогда то умельцы  и начинают греть баллон......       Иний на баллоне говорит о том что отбор газа происходит с большей скоростью чем он может перейти из житкого  состояния в парообразное!
« Ответ #36 : 29 Январь 2012, 01:15:46 »
Я для себя подобрал заправку где газ вкусно пахнет :)  Отпоставщиков зависит.По сравнению с бытовым,я думаю есть территориальные различия.
По поводу умельцев.Сам грею и переворачиваю баллон Главное не перегреть и не заморозить редухтор НЕ ПОВТОРЯТЬ.Вот в редукторе газ может "замерзнуть" при переворачивании т.е. прекратится подача газа.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #37 : 29 Январь 2012, 10:41:56 »
Спрашивал на заправке (не автомобильной) про газ. Газ идет один и тот же, только бывают завозы с разных перерабатывающих заводов. На таких станциях заправляют на вес, соотношение 1 : 1,8, т.е 1 кг - 1,8 литра.
В 12 л. баллон заправляют 6 кг.
« Ответ #38 : 29 Январь 2012, 14:46:09 »
мороз влияет на плотность, и перепад температуры больше. если нету  воздушной подушки то при нагреве давление в баллоне изменяется не линейно а скачкообразно...
« Ответ #39 : 29 Январь 2012, 15:10:03 »
Как зделать что бы воздушная подушка была?
« Ответ #40 : 29 Январь 2012, 15:13:34 »
Больше баллон, меньше газа.
Каждый раз сливать конденсат.
И никогда не заправляться на заправках, на котором заправляют не с помощью насоса, а с помощью давления метаном.
« Ответ #41 : 29 Январь 2012, 15:16:20 »
А как узнать с помощью чего они заправляют насоса или метана?
« Ответ #42 : 29 Январь 2012, 15:29:28 »
Можно спросить.
А лучше внимательно посмотреть по сторонам.
Если есть много лежащих в стеллажах больших баллонов или ещё одна стоящая бочка рядом - то скорее всего это метан. С помощью его и давят.
в последнее время в больших городах - это редкость.
« Ответ #43 : 29 Январь 2012, 15:42:39 »
Использую в работе 27 литровые балоны, заправляю в них по 18 литров. На балоне написано масса полного 27 кг. у меня получается 24 кг. Так не опасно или заправлять по 15 литров???
« Ответ #44 : 29 Январь 2012, 15:47:25 »
Если будете каждый раз сливать конденсат и не греть баллон пушкой - то не опасно.
« Ответ #45 : 29 Январь 2012, 15:55:10 »
Конденсат в обязательном порядке сливаю каждый раз. Балоны хранятся в теплом помещении, перевозятся тоже в тепле, рабочая машина Нива так, что греть их никогда не приходится.
Оффлайн serj-black
    • Ростов-на-Дону
    • Russian Federation
« Ответ #46 : 23 Декабрь 2012, 23:54:10 »
Я почти уверен, что вот это:
Или просто, балон долго был на морозе, его заправили холодным газом и понесли ставить потолок. В результате при попадании в помещение газ начал расширяться, и потому что газа в балоне оказалось больше чем нужно, балон взорвался.
Только не газа больше стало в баллоне, а давление стало очень сильным.
да сто пудово! балон был перезаправлен сильно, и как только его в тепло принесли, газ начинает расширяться и давление однозначно резко растет! а если еще и пушкой погреть пытаться то исход уже понятен!!!
Оффлайн vip-vip2006
« Ответ #47 : 05 Апрель 2015, 22:19:39 »
Посёлок  Приютово где взорвался балон в 20- то километрах от моего города,мы там тоже периодически работаем.после взрыва месяца три заказов вообще не было,все боялись.Балон ребята с  вечера заправили 12 литровый,на следующий день монтаж ,мороз 33-35 был.по рассказам балон занесли прям перед натяжкой.на фото после взрыва балон раскрытый по шву.но есть ньюансы,до этого дня за три приезжали газовики по вызову, был запах газа который якобы устранили.взрывов было два,а сила взрыва такая что подняло плиту подвала и первого этажа и в подъезде вышибло железную дверь метров на 15 .то есть получается было скопление газа в подвале.после этого кстати в городе началась массовая проверка подвалов. У нас балон 27 л. Заправляем 10-15 литров.остальные фирмы кинулись покупать шланги,благо выше 5 этажа домов нет. Сейчас у нас композитный балон,вещь хорошая,удобный лёгкий.иногда ездием в Уфу там многоэтажки и шланги не помогут у всех композитные баллоны.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #48 : 05 Апрель 2015, 22:30:47 »
я все понять не могу. В России баллоны сами заправляют? У нас сдаешь пустой + оплату = полный баллон. Зачем заправлять самим?
« Ответ #49 : 05 Апрель 2015, 22:40:53 »
Практически - нигде.
