Автор Тема: Взрыв в Белгородской обл., г. Строитель  (Прочитано 17668 раз)
Re: Взрыв в Белгородской обл., г. Строитель
« Ответ #25 : 29 Февраль 2012, 15:32:33 »
То есть решили люди запустить производство в НН запрещенных к использованию газовых баллонов?
Я два заказал, на днях придут, в любом случае поеду с ними в гор газ показывать, послушаю что там скажут. Обязательно отпишусь.
Тоже заказали. Действительно, про горгаз даже не подумал.....  :(  Спасибо за идею. А так - чем больше разных людей посмотрят да и попробуют, тем лучше.
Оффлайн Старшина
    • ставрополь
« Ответ #26 : 29 Февраль 2012, 15:35:30 »
я тоже жду завтра жду   :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #27 : 29 Февраль 2012, 17:10:36 »
Если неошибаюсь, то это уже 3 взрыв за месяц...
Если реакция гос-ва последует, то будет очень жесткой...
Имхо...
Оффлайн ummate
« Ответ #28 : 17 Март 2012, 23:45:08 »
Вот наверное он не знал про расширение
на втором видео жильцы обвиняют потолочников (на 1м 40 секунде)
« Последнее редактирование: 17 Март 2012, 23:54:51 от ummate »
« Ответ #29 : 17 Март 2012, 23:51:01 »
нда..... офигительно....
Оффлайн ummate
« Ответ #30 : 17 Март 2012, 23:57:10 »
думаю стоит трижды подумать о последствиях, пытаясь выиграть лишнюю копейку или просто пренебрегая ТБ
Оффлайн uzbek52
« Ответ #31 : 15 Апрель 2012, 15:38:11 »
вывод сделал сразу в мороз не заливать
Так ведь месяца как минимум три мороз...
Не видел никогда взрывов. Но в записях - телевизор, интернет, где попадали в кадр замечал что обычно там мелкие балоны, как раз 12 литров вроде.
В -25  уже нормально, а баллон можно любой подорвать если его паяльной лампой греть как в предпоследнем случае, ну или пушкой. Видел как то фото не могу вспомнить где так там вообще монтажники полотно разворачивают а пушка на баллон жарит. У меня две пушки шланги купил по 6 метров баллон вообще в другое помещение уносим. :)
Подскажите,где приобрести длинные шланги?
« Ответ #32 : 15 Апрель 2012, 15:46:12 »
У нас можно приобрести в фирмах, которые продают оборудование для сварки или на базаре.
Длина зависит от личного предпочтения. Твёрдого мнения нет, что лучше: очень длинные шланги и вынос баллона в другую комнату или чтобы баллон был в этой же комнате, где идёт монтаж.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #33 : 15 Апрель 2012, 16:40:17 »
Спасибо,понял.Постараюсь найти.
Понял так:
оставляем родные штуцера,подбираем шланги нужного диаметра,соединяем,крепим автомобильными хомутами.
Вопрос по баллону-
-на сколько циклов откр./закр. рассчитан вентиль.(до нового баллона,использовал новый 3 года,примерно 500 потолков)
----- по пушке-
использую "родной" редуктор-устраивает,проблем не вижу(что скажете).(СИАЛ-30-ка).
Резюмируйте пожалуйста.
« Ответ #34 : 15 Апрель 2012, 17:54:58 »
Понял так:оставляем родные штуцера,подбираем шланги нужного диаметра,соединяем,крепим автомобильными хомутами.
Да, всё правильно.
Вопрос по баллону--на сколько циклов откр./закр. рассчитан вентиль.(до нового баллона,использовал новый 3 года,примерно 500 потолков)-----
На вентиле должен быть набит срок осмотра. В крайнем случае, если нет - посмотрите на баллоне.
Определённое количество открытий-закрытий не определено. Только календарные сроки.
по пушке-использую "родной" редуктор-устраивает,проблем не вижу(что скажете).(СИАЛ-30-ка).Резюмируйте пожалуйста.
Если проблем нет - продолжайте использовать.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #35 : 15 Апрель 2012, 18:08:04 »
Спасибо,посмотрел видео,мурашки пошли.Буду как-то усовершенствовать монтаж.
Но все же заправляюсь на АГЗС,в 12л не более 7,пару раз особо одаренные заправщики(....да не ссы) заливали "под горло",пламя из пушки метра на два!,здесь конечно не до смеха.
Вот и думай 1000 потолков это ОПЫТ? или так себе.
« Ответ #36 : 15 Апрель 2012, 18:20:00 »
"под горло"
+ зима, баллон лопнет просто от того что в тёплом помещении нагрелся.
« Ответ #37 : 15 Апрель 2012, 18:56:53 »
Только увидел на форуме и сейчас узнал об этом случае. Кто-нибудь в курсе (время-то прошло уже прилично с момента взрыва), в чем оказалась причина?
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
    • Компания Арт-Соффитто
« Ответ #38 : 15 Апрель 2012, 21:20:09 »
Да очень интересна причина, чтобы сделать всем выводы. Трагедия действительно произошла, видео поражает. Бдительность прежде всего. Надо бы на форум привлечь специалиста в этой области чтобы, провел грамотный ТБ по газовому оборудованию, это очень серьезная тема для всех потолочников.
« Ответ #39 : 15 Апрель 2012, 22:10:43 »
К сожалению я не нашёл такого специалиста.
Должен быть очень высокого уровня, чтобы не навредить, а помочь.
Недавно знакомые специалисты пытались имитировать процесс взрыва на полигоне.
Выпускали газ в помещение и пытались поджечь. Притом - в разной пропорции выпускали. Ни разу не смогли добиться взрыва...
А ведь взрывы есть... а на полигоне не получилось.
Оффлайн ArtSoffitto
    • МО Одинцово
« Ответ #40 : 15 Апрель 2012, 22:40:17 »
Хорошо что Вы проводите испытания с газовым оборудованием. На сколько я знаю, взрыв происходит при определенной концентрации смеси газа и кислорода, это дело случаю. Надо сделать так, чтобы этот случай не произошел. Может у кого-то из Форумчан есть знакомый специалист, готовый помочь нам и проконсультировать по всем вопросам, связанным с газовым оборудованием.
Оффлайн kostj
« Ответ #41 : 19 Апрель 2012, 00:54:56 »
Давайте Вам попробую раскозать физику процесса.
Много пишут про баллоны кто их делает, из чего их делают, а вот правда такова - при расчётах балонов для проапн-бутана используют рабочее давление 16 кгс/см2 + запас прочности наверное 3-4.
В балоне пропан-бутан находится в жидком состоянии, поэтому его наполняют в литрах или килограмах, а не в отмосферах как другие технические газы.
При разогреве пропан-бутана на 10 градусов его гидравлический объём увеличивается на 3%, вот и получается запрвили -30 занесли в квартиру +25 перепад больше 50 градусов, а жидкость как известно сжать почти не возможно и получается рост давления в баллоне. Баллон при медленном подьёме давления, как правило даёт трещину через неё и начинает выходить газ. Пропан-бутан тежелее воздуха и скапливается у пола, поэтому его в низу и почуствовали, дальше всё очень просто достаточно включить свет и искры в контактах включателя будет достаточно, что бы получить объёмный взрыв.
Есть другой вориант когда баллон разрушается полностью тогда пламя не будет если  нет открытого огня просто ударная волна.
Поэтому есть правила, которые нестоит нарушать:
   1. сливайте с баллона конденсат, он не испоряется, а полезный объём забирает. Его количество в баллоне увеличивается от заправки к заправки.
   2. не заправляёте баллон до полного гидравлическог объёма.
   3. И кроме баллона есть ещё редуктор и не факт,что выдержит корпус редуктора в момент открытия вентиля.
Оффлайн kostj
« Ответ #42 : 19 Апрель 2012, 01:11:21 »
В этой трагедии не понятно самое главное, что всё таки с баллоном. его развернуло на ружу или просто трещина.
По поводу концентраций: есть придельная концентрация когда смесь само воспломеняется, а есть смесь когда она сома не загорится, но при искре или открытом пламени происходит воспламенение.
Такую модель как пробывали создать на полегоне, лет 7 назад умудрился создать у меня сварщик. В колонну диаметром 1,5 м (такя как мензурка, только большая), опустили газовую горелку, когда опускали задели вентелем стенку колонны открылся пропан. Спустились во внутрь, зажгли горелку, всё нормально, а когда сварщик наклонился к дну тут и взорвалась этоа смесь, сварщик не много обгорел.
« Ответ #43 : 19 Апрель 2012, 08:51:23 »
Пропан - тяжёлый газ и опускается вниз. Горелка дошла до нормальной концентрации, тогда и воспламенилось.
« Ответ #44 : 19 Апрель 2012, 09:30:35 »
Добавлю: Следите за редукторами,у нас так называемая лягушка в розочку превращалась при открытии вентеля,часа 2 проветривали.ПОВЕЗЛ О.
Оффлайн kostj
« Ответ #45 : 19 Апрель 2012, 23:47:23 »
Вам повезло, что живы остались. У меня один знакомый этой зимой звонит и говорит редуктор крышка разлетелась,а через неделю спрашивает, что делать с баллоном если он в элипс привратился. Ответ один в церковь свечку поставить за то, что досих пор жив и солнце видишь.
Есть госты, есть правила по сосудам, там можно
 найти много полезной информации. А ВСЕ ПРАВИЛА  ТАМ НАПИСАНЫ КРОВЬЮ.
Оффлайн alexM
    • Серов
« Ответ #46 : 30 Апрель 2012, 08:49:19 »
C газовым баллонам тоже случай недавно был, поехал на монтаж к знакомым, собрался только пушку заводить, а вентель открутить не получается, думал опять от души затянули, решил взять второй баллон. Откручиваю редуктор, а газом сифонит как с открытого баллона, пушку обратно навернул, хорошо частный сектор был, в огороде баллон стравили, всё благополучно закончилось. Вот и понять не могу по какой причине так получилось выентель не повернулся а баллон полость открыт оказался????
farit44
« Ответ #47 : 05 Май 2012, 17:02:04 »
а че не понятно то. у самого так было .  монтажник подключил и открыл баллон. редуктор что то не сработал . всегда проверять надо , пробовать закрыть сначала вентиль .
kanakoff
« Ответ #48 : 07 Июнь 2012, 00:31:12 »
страшное дело
Александр 11
« Ответ #49 : 09 Июнь 2012, 19:33:02 »
у меня как то раз тоже раздуло баллон зимой при -35 заправил. в помещение потянуло его. редуктор не выдержал при открытии по руке припечатал. с бледным лицом опять его на мороз минут через 10 стравил газ и выкинул баллон. теперь заливаю не больше 8 литров..
