Автор Тема: Взрыв в Истринском районе Подмосковья  (Прочитано 17875 раз)
Вадос
Re: Взрыв в Истринском районе Подмосковья
« Ответ #25 : 28 Март 2010, 22:54:46 »
Сегодня заключили договор ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ,они выслали пакет документов (хранения ,эксплуатация ,ТБ, и так далее) если кому надо пишите в личку перешлю
и нам вышлите плиз sv-vdv@bk.ru
inspaer
« Ответ #26 : 28 Март 2010, 23:38:39 »
у нас в городе баллоны не заправляют а обменивают. этой зимой из за холодов были прблемы с обменом. уговорили заправщика заправить баллон. приехали на адрес. затащили всё в квартиру. минут через 20 сильный щелчок баллона( как если ударить по нему молотком). смотрим: баллон стал вздутым :shok:. на балкон, стравили газ. напрашивается вывод: газа было больше чем положено.
« Ответ #27 : 29 Март 2010, 05:28:33 »
Там еще был конденсат вот и стало больше 20 литров в сумме, если, если баллоны незаправлять, а менять и не направлять пушку на баллон, то взрыв в принципе исключен нереально чтоб через утечку в автоматике или шлангах набралась концентрация газа достаточная для взрыва есть один 100%вариант у нас на шахтах используют датчики метана, при превышении 2% концентрации газа в атмосфере начинает визжать как порсенок, можно примотать к пушке и жить спокойно
Игнат
« Ответ #28 : 29 Март 2010, 08:08:53 »
aолег-скиньте, если не затруднит svalens@ya.ru
Оффлайн s-tm
« Ответ #29 : 29 Март 2010, 08:42:24 »
вчера весь день по новостям смотрела - взрыв в жилом доме в подмосковье, монтировали натяжной потолок. Просто :shok:, неаккуратность или ....???
Igor721102
« Ответ #30 : 29 Март 2010, 12:06:14 »
может роняют баллон,падает на пол ,удар по редуктору,а там смотря-что
крепче,может вентиль отломить или редуктор расколоть.
20 секунд и весь газ по квартире искру ищет,а тут и монтажник подоспел,
спрыгнул сверха и вместо того чтоб открыть окна , начализ розетки пушку
выкл. и автоматами щёлкать.
« Ответ #31 : 29 Март 2010, 15:17:04 »
Установка натяжных потолков к взрыву не имеет отношения. Натяжные  потоки ставили за два дня до взрыва. В доме газовые колонки, жители постоянно жаловались на утечку газа, в этот день проводились газосварочные работы. Про натяжные потолки кто-то ляпнул в СМИ, а остальные подхватили.
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #32 : 29 Март 2010, 15:43:14 »
Где можно приобрести датчики метана  в "Нешахтном" городе?
« Ответ #33 : 29 Март 2010, 16:22:52 »
в полне возможно тем более взрывы участилиси с наступлением холодов
Не только холода всему ричина. За последний год появилось значительно больше фирм одиночек которые занимаются монтажом Н.П. Я думаю раза в два увеличилось количество монтажников. Поэтому и взрывы участились. Это как если по дороге ездит один автомобил шанс попасть в аварию невелик, а если 100, то и шансы сразу возрастают.
« Ответ #34 : 29 Март 2010, 17:40:55 »
В магазине такую штуку не купишь, датчик метановоздушной смеси размером со спичечный коробок пищит на любой взрывоопасный газ даже бензин, спирт и пр стоит порядка 20000рублей такая цена т.к применяеться как спецоборудование и имеет  все сертификаты у нас можно купить намного дешевле если без докментов думаю куплю таких пару для спокойствия заказчиков они сейчас оень переживают по этому поводу
Оффлайн s-tm
« Ответ #35 : 29 Март 2010, 18:03:24 »
Ага, особенно если из этих 100 еще и найдется пару тройку, что права купили ;) В случае с потолками, просто появилось много бригад, которые мастера на все руки, вчера плитку ложили, сегодня потолки ставят, да и вообще в месяц пару потолков устанавливают, отсюда соответствующая квалификация. Радует (понимаю, что некорректно), что после освещения таких взрывов, клиент начинает интересоваться качеством того, что ему собираются сделать.
Igor721102
« Ответ #36 : 29 Март 2010, 18:31:46 »
когда в бригаде есть газосварщик (после курсов хотябы)и путный
электрик,тогда риск быть убитым газом или Чубайсом падает в разы.
сам проходил курсы газоэлектро сварщиков ,там путём про ТБ всё было.
Оффлайн Андрей Касьянов
« Ответ #37 : 29 Март 2010, 22:45:56 »
Порылся и нашел Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Vyacheslav
    • Набережные Челны
« Ответ #38 : 30 Март 2010, 12:10:04 »
Интересный приборчик !
« Ответ #39 : 30 Март 2010, 13:02:19 »
Ага у нас такие у перекупов 7 рублей стоят их закрестили от использования, местные испытания не прошли, а закупили много, теперь на..... никому не нужны.
Оффлайн AleKsei M
    • Магнитогорск
« Ответ #40 : 31 Март 2010, 00:04:02 »
и нам если можно aleksei_ashihmin@mail.ry
 :good
Оффлайн AleKsei M
    • Магнитогорск
« Ответ #41 : 31 Март 2010, 00:05:27 »
как выглядит газовый анализатор???????? :'(
« Ответ #42 : 31 Март 2010, 00:24:13 »
Вот Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн SEZAR
« Ответ #43 : 31 Март 2010, 06:49:36 »
Ros, а ты эту штуку не пробовал, случайно, ради эксперемента на монтаж взять разик...у меня такое подозрение, что она орать начнет как только пушку включишь... ???
« Ответ #44 : 31 Март 2010, 06:58:49 »
Нет не начнет если рабочая, у нее принцип действия такой, там стоит нить которая постоянно раскалена и по испарениям от нее, засекаеться кол-во горючего вещ-ва в атмосфере, а вы когда кислород в комнате пушкой выжигаете, она наоборот в минуса уйдет.
« Ответ #45 : 31 Март 2010, 09:08:21 »
А есть работоспособные девайсы, применительные к установке нп....?
« Ответ #46 : 31 Март 2010, 09:16:41 »
Подключил пушку к балону, открыл балон, прошелся детектором вокруг всех соединений, если нет утечки то работай. При работе пушки, газу легче в сопло идти, чем через соединение.
« Ответ #47 : 31 Март 2010, 09:25:56 »
Вот это и есть самые что ни на есть, рабочие девайсы проверено, лично и не раз правда на метане, начинает визжать при концентрации 1-2%, а взрывоопасная концентрация от 4%, и еще прапан всегда скапливаеться внизу
« Последнее редактирование: 31 Март 2010, 09:44:41 от ros222 »
« Ответ #48 : 31 Март 2010, 09:37:02 »
Пропан ВНИЗУ в том его и коварство, и он лежит и не выветривается через форточку.
« Ответ #49 : 31 Март 2010, 09:45:47 »
Тупанул конечно тежелее воздуха, всегда на полу.
