Автор Тема: Взрыв в Истринском районе Подмосковья  (Прочитано 17874 раз)
Оффлайн Андрей Касьянов
Re: Взрыв в Истринском районе Подмосковья
« Ответ #50 : 31 Март 2010, 10:14:06 »
Название, марка, цена есть что нибудь поконкретней, кроме того размером со спичечный коробок.....
« Ответ #51 : 31 Март 2010, 10:34:24 »
В яндексе посмотрите детектор газа, у нас применяеться ШИИ-12 и ГНОМ-2
« Ответ #52 : 31 Март 2010, 10:51:57 »
« Ответ #53 : 31 Март 2010, 11:04:56 »
У него рабочая температура до 50 градусов, бытовые можно и дешевле купить.
« Ответ #54 : 31 Март 2010, 11:55:27 »
Да, про температуру я позабыл
Оффлайн AleKsei M
    • Магнитогорск
« Ответ #55 : 31 Март 2010, 18:16:02 »
Спасибо.
ЕК
« Ответ #56 : 31 Март 2010, 20:52:50 »
Сегодня заключили договор ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ,они выслали пакет документов (хранения ,эксплуатация ,ТБ, и так далее) если кому надо пишите в личку перешлю
интересует, прошу выслать в личку
« Ответ #57 : 31 Март 2010, 23:22:02 »
Оффлайн Formula-ujuta
  • Алексей
« Ответ #58 : 31 Март 2010, 23:28:13 »
Скажем с температурным режимом можно справиться - прикрепить на нижнюю часть балона и при интенсивном выходе газа, балон охлаждается до минусовой температуры, что дает датчику находиться в рабочем режиме.
Но этот вариант, только если балон в рядом с пушкой, что дает полный контроль газа. Но вот если он в другой комнате, что более безопасно при работе, необходим второй датчик, на шланге рядом с соединением, но вот тут и не получится сохранить рабочую температуру
Надо думать
Что то ни одного сайта с координатами российского магазина по продаже этих датчиков не нашел  :(
« Ответ #59 : 01 Апрель 2010, 13:34:29 »
Вы хотите сказать, что в момент натяжки потолка на полу температура больше 50 градусов?
Оффлайн srgorlov $томск$
« Ответ #60 : 01 Апрель 2010, 14:27:17 »
привет всем из томска! у нас тоже взрывался!! зимой! повезло,небыло искры. полный балон занесли и еще возле батареи поставили!! стекла вылетели!!
1. нельзя под завязку заправлять болон
2. шланги метров 10 надо и балон оставлять за дверью квартиры. чтобы не нагревался.
3. хранить полный балон в отдельном помещении подальше от обогр.елементов...
И ВСЕ БУДЕТ ОК!!!  РАБОЧИХ  И АЛКАШЕЙ ГНАТЬ....!! :diablo:
« Ответ #61 : 01 Апрель 2010, 14:34:31 »
Фото разорвавшегося баллона есть?
