Автор Тема: Взрыв в Новосибирске  (Прочитано 19618 раз)
Re: Взрыв в Новосибирске
« Ответ #25 : 01 Апрель 2009, 13:29:31 »
П...ц. И кто это придумал. Вот его и надо в ...
« Ответ #26 : 02 Апрель 2009, 05:03:46 »
китайсы кто еще такой догадливый. Может эти балоны не предусмотрены для нашых условий эксплуатации. да и заправлять опять же не надо под горло балон
Оффлайн Ренат
« Ответ #27 : 02 Апрель 2009, 08:04:25 »
Да заправляют появились такие. Точнее они из стеклопластика. Очень легкие и удобные. У нас такой пятилитровый баллон заправили....
Можете сылку по продаже таких баллонов скинуть, не нашел в инете :'(
Или если не трудно фото баллона выложите...
annsk
« Ответ #28 : 02 Апрель 2009, 09:39:35 »
Сегодня сфотографирую. Фотку выложу. Контакты конторы попробую найти.
« Ответ #29 : 03 Апрель 2009, 05:19:36 »
Причина взрыва пластиковый баллон. В нем при повышении давления из-за переполнения при нагреве происходит утечка газа через стальную заглушку снизу баллона. Теперь в Новосибе очень трудно найти заправку где такой баллон возьмутся заправить.
это догадка или утверждение?
Оффлайн craft
« Ответ #30 : 03 Апрель 2009, 05:38:02 »
Не ужели хотите себе приобрести???  :shok:
Оффлайн Ренат
« Ответ #31 : 03 Апрель 2009, 06:58:38 »
Да, Вот нашел:
"Каковы же преимущества таких баллонов по сравнению с обычными? В первую очередь это вес. Новые баллоны вдвое легче традиционных металлических, что немаловажно во всех отношениях – их проще поднимать и дешевле перевозить. Разбить или вообще повредить такие баллоны тоже нелегко: они даже прочнее, чем металлические – и не трескаются, и не ржавеют. Даже если, в гипотетическом варианте, их повредят, то и тогда они не разлетятся на смертоносные осколки, что сплошь и рядом происходит, когда взрываются металлические баллоны."
Взято отсюда: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Еще инфа в основном фотки:
"Большое внимание уделяется безопасности эксплуатации баллонов. Так по результатам испытаний, в баллоне, находящимся в зоне горения, внутренний полимерный лейнер, обеспечивающий герметичность баллона, через несколько минут начинает плавиться. Газ, находящийся под давлением внутри лейнера, постепенно просачивается через оболочку, равномерно выходя сквозь стенки силовой оболочки (что является наиболее безопасным способом стравливания давления) и сгорает без образования больших струй пламени. Баллон постепенно опустошается и взрыв газового баллона становится физически невозможным."
Взято отсюда:http://www.skb-4.ru/html/indexbal.htm
Недостатков этих баллонов в инете не нашел. Заинтересовало то, что ВЕС меньше традиционных баллонов...Тем более про Новосиб это предположение...
annsk
« Ответ #32 : 03 Апрель 2009, 11:21:48 »
Фотки баллонов.
Оффлайн aолег
« Ответ #33 : 03 Апрель 2009, 11:29:29 »
annsk  Огромное тебе спасибо.за помошь :drinks:
99%я догадывался что это ты.
Оффлайн Ренат
« Ответ #34 : 03 Апрель 2009, 12:23:57 »
annsk , Спасибо большое!!!!
А поставщика не удалось найти да??
Сколько примерно стоит пустой баллон этотого "Позора"?
 :) Шутка..
sky
« Ответ #35 : 09 Апрель 2009, 15:11:17 »
Кто нибудь пользуется европейскими баллонами? Например производства Германии
в инете прочитал, что они специально созданы для заправки на агзс
имеют специальный заправоный клапан и манометр который показывает количество газа в баллоне.
« Ответ #36 : 09 Апрель 2009, 22:04:33 »
Баллоны, конечно супер, не уверен, что пластиковые, но судя по описанию и по виду, вызывают доверие и желание работать такими. Вот только цена, скорее всего раз в пять выше чем на наш. И менять его придется года через полтора (какой бы он классный ни был . Мы обычные баллоны, меняем раз в год. А если новый баллон покрасить порошковой краской, то он будет выглядеть тоже не хило. Манометр, шланг в оплетке и прочий тюнинг, полюбому обойдется дешевле буржуйского баллона.
      А кто нибудь знает, обязательно ли пропановый баллон должен быть красного цвета?  Если обязательно, то каким боком вылезет покраска его, например в золотой металлик?
          Это я к тому, чтобы остальных жителей дома видом красного баллона не напрягать.
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #37 : 09 Апрель 2009, 22:17:25 »
ГОСТ 15860-84
БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ
ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПа
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
....."2.13. Наружные поверхности баллона должны быть окрашены атмосферостойкой эмалью красного цвета.
Окрашенная поверхность должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74, класс покрытия V; для внутренних поверхностей башмака и воротника и поверхностей баллона внутри башмака и воротника - класс покрытия VII.
Перед окрашиванием поверхности баллона должны быть очищены от грязи, масел, ржавчины и покрыты грунтовкой.
Допускается поверхность баллона под табличкой при ее наличии не окрашивать.
Покрытие грунтовкой и окрашивание резьб и таблички при ее наличии не допускается."
ИЗДАНИЕ (ноябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1989 г., декабре 1991 г. (ИУС 2-90, 4-92)
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2009, 22:27:08 от d0wn »
« Ответ #38 : 09 Апрель 2009, 22:23:48 »
       Жестко.
sky
« Ответ #39 : 09 Апрель 2009, 22:45:04 »
на сайте написано такой баллон стоит 300 евро, плюс можно выбрать его цвет
Оффлайн Ренат
« Ответ #40 : 10 Апрель 2009, 13:47:14 »
Золотые слова...
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #41 : 10 Апрель 2009, 19:12:18 »
... чтобы остальных жителей дома видом красного баллона не напрягать.
А у нас баллон в мешке из под картошки (полиэтиленовом) возится и переносится с этой целью. Напугать может только пушка, ну и сами монтажники. :mocking:
« Ответ #42 : 11 Апрель 2009, 05:23:51 »
а у нас баллон ржавый и совсем не красный и люди не пугаются  :mocking:
Оффлайн d0wn
    • Нижний Новгород
« Ответ #43 : 11 Апрель 2009, 08:28:59 »
главное, чтоб не пугались на заправочных станциях.
Denver
« Ответ #44 : 14 Апрель 2009, 16:03:00 »
У нас вообще заправок газовых нет. Одна в пригороде. А так в общем приезжаешь в гор газ с пустым, тебе на полный меняют.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #45 : 14 Апрель 2009, 17:12:34 »
У нас также. Одно обидно - газ в 17-00 кончается, а Горгаз уже не работает... >:( Поэтому на складе всегда в запасе 50 литровый баллон держим. :yes:
« Ответ #46 : 15 Апрель 2009, 00:23:15 »
такая актуальная тема и не слова об огнетушителях,кто нибуть их берет с собой на монтажи,только чесно  :yes:
sky
« Ответ #47 : 15 Апрель 2009, 00:35:09 »
чет даже никогда не задумывались об этом :unknown: :unknown:
Denver
« Ответ #48 : 15 Апрель 2009, 05:42:10 »
А смысл?
Если грохнет, тут уже огнетушитель не поможет  :shok:
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #49 : 15 Апрель 2009, 13:31:06 »
А у нас клиентка увидев газовый балон сказала что хотите делайте но с балоном не пущю
хорошо взяли в машине мешок завязали с верху а ей сказали раз балона боитесь будем использовать эл установку
а мешок что б пыль не летела
и теперь если мне звонят и говорят нам нагрев делать  эл установкой и без пыли я знаю кто дал наш телефон  :)
