Автор Тема: Взрыв в Новосибирске  (Прочитано 19633 раз)
Re: Взрыв в Новосибирске
« Ответ #50 : 15 Апрель 2009, 17:30:16 »
Если ещё где рванет, точно перестанут в подъезды пускать.
Оффлайн veresoleg
« Ответ #51 : 16 Апрель 2009, 21:23:11 »
Уже не пускают, управдом, пока клиент не напишет расписку,что за все отвечает он. Это было в Дзержинске, под Москвой
Оффлайн Александр Кулабухов
    • Барнаул
« Ответ #52 : 14 Апрель 2012, 19:48:11 »
Не дай бог.........
Оффлайн Чародей
    • Донское
« Ответ #53 : 15 Апрель 2012, 02:09:56 »
Почитав странички становиться жутковато,итог какой-не заправлять балоны на 100%,избавиться от вздутых и ржавых,эксплуатировать не более года. Да ещё Удачу на каждый объект!
gorod-divo
« Ответ #54 : 10 Май 2012, 06:55:58 »
завтра предстоит монтаж в этом же доме,баллон хотим вечером в мешке завезти,а то сдается не пустят жильцы
« Ответ #55 : 10 Май 2012, 12:15:07 »
Наверно лучше глубокой ночью, баллон выгрузить с вертолёта на крышу, а потом, с помощью альпинистов, переправить его в квартиру через окно. ;D ;D ;D :drinks:
А если серьёзно, что про баллоны и про газ говорят хозяева?
gorod-divo
« Ответ #56 : 16 Май 2012, 05:16:35 »
сделали,балон в мешке завезли пушку в сумке,хозява только один потолок пленочный сделали,остальное ткань   бояться
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
« Ответ #57 : 05 Август 2012, 09:53:10 »
Да, очень интересно бы причину узнать! Я тут устроил проверку и обнаружил три дутых баллона. Дело в том, что заправлять баллоны можно только на специальных станциях, где их наливают по весу(частникам), а не литрами, как на автозаправках. На станциях сначала сливают несгораемый остаток, а потом заправляют баллон по весу(в 12 литровый 5 кг жидкого газа), что составляет 80% заполнения баллона и при нагреве (во время монтажа он хоть и стоит на полу-греется) газу есть куда расширяться внутри баллона, его не раздувает. А если заправлять на АГЗС, сколько остаётся не понятно, заказали 10 литров, а они не влезли(т.е. баллон налили под завязку) при нагреве в помещении газ начинает расширяться и "надувает" баллон. Это грозит разрывом вертикального шва на баллоне, как следствие - утечка в лучшем случае, в хучшем- взрыв. Строго настрого запрещайте заправляться на АГЗС :diablo:!
я использую только савдеповские балоны -заправляю в (пропанбутане-новосиб)-на весах,а взрыв скорее всего (так как дело было в марте) заправили литров 25 на автозаправке в 27-и литровый балон при нахождении в квартире газ начал отогреваться(расширяться) именно по этой причине у нас на барахолке 2-х этажный дом на воздух взлетел. У самого случай был по зиме залил 15 литров в балон(27 литров) на объекте балон начало раздувать(с балкона спускать пришлось)скорее всего в баллоне было больше газа чем мы решили перед заправкой-так что холодное время года-вообще опасно))))) кстати в сибе до сих пор с опаской относятся к монтажникам с баллоном -бывает и ментов вызывают)))))))
Оффлайн Саня с Сиба
  • Саня
    • Так сайтец
« Ответ #58 : 05 Август 2012, 09:55:16 »
это ты про Овражную улицу? там тоже рвануло) именно там на нас ментов и вызывали))))))
Оффлайн ceilingman
« Ответ #59 : 01 Февраль 2013, 07:20:44 »
Да помню был я в этой квартире через полгода после взрыва - хозяйка опять собиралась ставить натяжные потолки. Ну там действительно выхода другого не было - перекрытия тряхнуло очень хорошо - все в трещинах, смещены с "штатных" мест... Поэтому натяжные - самый экономичный вариант. Только соседи поставили условие - никакого газа. Хотя сама она была не против... А причина взрыва - банальна - заправили полный баллон, занесли в квартиру. Начал отогреваться - пошло расширение и утечка. Монтажники только ставили профиль. Причем хозяин чувствовал запах газа, но... Ну а там или холодильник включился, или переключателем кто-то щелкнул - причин появления искры в быту множество... В результате монтажники и месяца в больнице не отлежали, а хозяин ( ему около 70) - остался без одной ноги... После этого сразу разговаривал с замом местного "газнадзора", хотел узнать, что нас (потолочников) ждет с их стороны, какие санкции. Ответил, что оборудование бытовое и надзору ее использование и применение с их стороны не подлежит. Только по линии  охраны труда - инстуктажи, журналы по ТБ.
