Автор Тема: Взрыв в Томске  (Прочитано 64654 раз)
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #75 : 01 Декабрь 2012, 00:25:50 »
Сказать, что "грустно всё это" - это как то немного неуместно... А как по другому сказать - даже и не знаю...
Оффлайн Berkker
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #76 : 01 Декабрь 2012, 00:27:16 »
Да верно.
Тема про баллоны была в апреле.
Значит эта зима будет первая с композитными баллонами.
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #77 : 01 Декабрь 2012, 00:49:40 »
Главное:
1. Зимой баллон хранить только в теплом помещении.
2. Всегда проверять баллон на вздутие.
3. Постоянно контролировать заполненность баллона, если на станции нет весов, купите сами.
4. Если баллон замерз, то нужно полностью слить газ и отогреть баллон в течении суток и только потом его снова заправлять.
5. Зимой лучше баллон заправлять на 30% ниже нормы.
6. Испытывать баллоны в срок.
Немного не понимаю пункт 1. Почему не в холодном? На холоде нет такого давления как в тепле.Хотя по большому счёту ИМХО не принципиально.И нигде не нашол жостких (да и вообще каких либо) требований по этому пункту.
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #78 : 01 Декабрь 2012, 00:51:50 »
Главное:
Чтобы перепада температуры и соответственно - давления не было.
Монтировать то потом в тёплом помещение нужно будет
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #79 : 01 Декабрь 2012, 00:53:47 »
Главное:
так, для размышления: заправляем то газ зимой холодный. тоже по пунктам немного не понимаю :unknown:
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #80 : 01 Декабрь 2012, 01:03:56 »
Главное:
Опять же Виталий-это наши домыслы и рассуждения.И логику можно разную найти и в холодном и в тёплом хранении,а вот как на самом деле? Никто из нас своё личное мнение за 100% рекомендацию не имеет права выдавать.Даже храня в тёплом помещении,до квартиры клиента температура будет скакать по мере загрузки и выгрузки инструмента.А при холодном хранении таких скачков минимум.Я вообще против нагрева баллона и стараюсь даже в квартирах подальше от тепла держать.
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #81 : 01 Декабрь 2012, 02:11:20 »
Главное:
газ всегда холодный, но не минус.  Виталий уже объяснил, чего не понятно то? Опасны перепады температур, как только баллон оказывается в тепле, сразу же начинает подниматься  давление и если баллон "под завязку", то мама не горюй. И второе:  перепады температур вредны твердым материалам, в том числе и металлам, тем более шовным.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2012, 02:21:14 от an8 »
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #82 : 01 Декабрь 2012, 02:19:39 »
Главное:
какие домыслы, какие личные мнения- это элементарная физика. Большая разница теплый или замерзший баллон ты заправляешь. Храня баллон при - 15, занеся его в + 20 это серьезный перепад, а если -30 мороз!? Храня в теплом помещении, при перевозке он не успевает замерзнуть, если ты едешь не в санях за 500км. И как ты умудряешься в квартире держать баллон подальше от тепла, если там везде тепло? Если ты этого не понимаешь, то хотя бы просто поверь.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2012, 02:36:21 от an8 »
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #83 : 01 Декабрь 2012, 02:47:38 »
Опасен такой подход. Ты вообще видел когда-нибудь какие-нибудь требования к монтажу натяжных потолков? применять требования к хранению и использованию газовых баллонов, используемых не для монтажа потолков не оправданно, ибо другая специфика. Тут нужна корректировка существующих требований, а так как официально этой корректировки не дождаться, то корректировать нужно в своих мозгах.
Оффлайн Толян
    • Краснодарский край
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #84 : 01 Декабрь 2012, 03:40:43 »
читайте мою ссылку Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Толян
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #85 : 01 Декабрь 2012, 04:01:16 »
слушай дорогой  коллега! На газовых заправках заправляют автомобильные газовые баллоны а они оснащены защитным клапаном от переполнения , поэтому они и не взрываются .Газовые баллоны бытовые на газовых заправках заправляют до полного т.е скока войдет не оставляя места для расширения жидкой фазы . критический пеепад телепатуры для газа  35 градусов, при этих условиях газ расщиряется в десятки раз быстрее что приводит к разрыву балона
Ах да к чему я это всЁ... НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДО ПОЛНОГО  перед заправкой стравите  весь остаток и заправте Зимой на 70 % т.е написано 12 литров заправь 8 литров
вадим-ка700
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #86 : 01 Декабрь 2012, 06:10:49 »
Пропан-бутан технический
   Параметры и размеры кислородных баллонов для пропана, бутана и их смесей можно посмотреть по ГОСТ 15860-84. В настоящее время применяются четыре типа данных изделий, объемами 5, 12, 27 и 50 литров.
   При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С плотность пропана в жидком состоянии составляет 510 кг/м3, а бутана 580 кг/м3. Пропана в газовом состоянии при атмосферном давлении и температуре 15°С равна 1,9 кг/м3, а бутана — 2,55 кг/м3. При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С из 1 кг жидкого бутана образуется 0,392 м3 газа, а из 1 кг пропана 0,526 м3.
   Посчитаем вес пропанобутановой смеси в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 50 с максимальным давлением газа 1,6МПа. Доля пропана по ГОСТ 15860-84 должна быть не менее 60% (примечание 1 к табл.2):
50л = 50дм3 = 0,05м3;
0,05м3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 26,9кг
   Но из-за ограничения давления газа 1,6МПа на стенки в баллон этого типа не заправляют более 21кг.
   Посчитаем объем пропанобутановой смеси в газообразном состоянии:
21кг • (0,526 • 0,6 + 0,392 •0,4) = 9,93м3
   Вывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 50л = 21кг = 9,93м3
вадим-ка700
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #87 : 01 Декабрь 2012, 06:18:08 »
Т.е. в литре пропан бутана 0.55 кг . На заправках заправляют всегда по десять кг в баллон 27 литров .
Обьем жидкого газа в баллоне 27 л составляет 21 литр . Кондетсат если заправляю на большой заправке прошу сливать . Если нет такой возможность , сливаю сам в безлюдной местности .
вадим-ка700
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #88 : 01 Декабрь 2012, 06:52:40 »
   И перепад температур , мне кажется под большим сомнением . Общий вес баллона с газом около 20 кг . Попробуйте его комнатной температурой разогреть , до мгновенного повышения температуры в нем .
 Обычно часа через два после заноса в помещение он еще холодный .
 А вот на мой взгляд причины могущие привести к взрыву , зависящие от монтажника .
 Во первых паронитовая прокладка , которую тянуть только ключом и менять через три четыре заправки .
 Плюс вынос баллона на длинном шланге в соседнее помещение . Если травит прокладка ,  и не контролировать баллон может , повысится концентрация газа в этом помещении . Далее вывод очевиден .
    Еще некоторые деятели разбирают пушку для продувки .
 Ребята вы посмотрите на ютубе . Газовые баллоны в огне круглые как шарики и не взрываются .
Оффлайн МП+
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #89 : 01 Декабрь 2012, 06:57:30 »
В Томске все в шоке...
У меня в фирмы запись на монтажи шла на последнюю неделю декабря...
За вчерашний вечер шквал звонков... И старые клиенты звонили - узнать про здоровье наших монтажников... и новые - теперь не знают, нужны ли им такие "опасные" потолки... На субботу ожидали массовый поток клиентов.. вызвали дополнительного менеджера.... теперь не знаем... Официальное разрешение на заправку газа есть, газ заправляем - меняем баллоны.. обучение мои прошли и на пожар.минимум, и на работу с газовым оборудованием.. дала указание, все клиентам показывать корочки, протоколы.... Сама не в томске... у кого был опыт проверки... без руководителя могут начать???
Мальчишек жалко... из-за глупости.. безолаберности... молодые совсем...
Оффлайн МП+
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #90 : 01 Декабрь 2012, 07:00:03 »
Все время хочу спросить.. где в городе безлюдная местность???? за город выезжаете с каждым баллоном?? или там, где сливаете просто в тот момент никого рядом нет??
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #91 : 01 Декабрь 2012, 07:09:40 »
Я не пойму причем здесь автомобильные баллоны? Ты про что вообще пишешь? Если ты заправляешь баллоны на автогазовых станциях, то это плохо, но проблема решаема. Мы заправляем на специализированной станции по весу и норме.   Ты инструкцию выучил и теперь спешишь со всеми поделиться?  Я это и без тебя знаю, если ты почитаешь, что я здесь писал, то поймешь, что ты повторяешь уже написанное.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2012, 07:26:00 от an8 »
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #92 : 01 Декабрь 2012, 07:18:26 »
имеется ввиду переполненный баллон. Такие взрывы как правило происходят при совокупности нарушений, т.е. переполненный баллон хранится в машине на морозе и заносится в квартиру для монтажа. Нарушено три пункта. Или заполненный баллон замерз и его отогревают пушкой или ставят к батарее, тоже нарушение трех пунктов. Поэтому надо соблюдать все пункты описанные мной, чтобы исключить возможную совокупность нарушений, а значит и беды.
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #93 : 01 Декабрь 2012, 08:42:39 »
Вот случай без жертв.
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #94 : 01 Декабрь 2012, 08:46:42 »
Смотря кто будет проверять, у кого какой регламент.  В бытность отбирали подпись  у заместителя, представителя, могли комиссионно зайти и начать проверку. Здесь больше зависит от конторы, которая проверку начнет и важности процесса. В вашем случае будут бумаги писать и просить   документацию, вялотекущий процесс.
А про ребят - царство им небесное.
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #95 : 01 Декабрь 2012, 09:45:00 »
Не вздумайте сливать в жилом районе!!!
Я видел своими глазами последствия взрыва конденсата, который в течение некоторого времени затекал в пустотку. И в определённый момент бахнул..
Неприятная жидкость... не пахнет и не выветривается.
Оффлайн МП+
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #96 : 01 Декабрь 2012, 10:04:01 »
Виталий, подскажите, пожалуйста.. могут ли в мое отсутствие провести проверку... Думаю, сейчас нас всех в Томске трясанут хорошенько... Не боюсь, но все зависит от установки..
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #97 : 01 Декабрь 2012, 10:14:23 »
конечно могут, войну с Грузией начали без министра обороны ( 10 часов не был на связи) ...
Оффлайн МП+
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #98 : 01 Декабрь 2012, 10:20:16 »
Смеешься.. Ох,блин, Андрей.. ну и год выдался!!!! очень тяжелый.. сплошные ЧП
Re: Взрыв в Томске
« Ответ #99 : 01 Декабрь 2012, 10:34:53 »
Начнут..
Но если у вас все документы оформлены (приказ о отсутствие директора или командировочные), то можно неплохо затянуть процесс проверки.
Опять же.. как я понял, этот гемороечный процесс проверки нафих никому не нужен, кроме трудовой инспекции. Они проверяют долго и муторно. Не закрывают, но нахлобучат по полной. Вернее - обяжут много чего затратного по финансам. Например сертификацию рабочих мест монтажников, мед освидетельствование монтажников, рабочие регламенты и т.д. .
Что по себе - очень затратно, неоправданно. На практике - все эти затраты можно растянуть на пару лет..
Вот если подключат РосПотреб - это похуже и побыстрее.  Но у них практика другая. Пробегут, всех оштрафуют небольшими штрафами и дадут регламент - что нужно делать. В основном связано с допусками на обучение персонала при работе с электроинструментом .
Одним словом, пока что непонятно - кто будет проводить, рано ещё предсказывать - что и как может быть
