Автор Тема: Взрыв в Волгограде  (Прочитано 19335 раз)
Re: Взрыв в Волгограде
« Ответ #25 : 13 Январь 2011, 09:16:21 »
А здесь ещё бесплатнее Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
А кто нибудь это клапан использует или собирается использовать?
А в пушках MASTER нет такой защиты, кроме кнопки на родном редукторе, а то родной редуктор давно лежит в чулане, а стоит с манометром Российский.
« Ответ #26 : 14 Январь 2011, 18:04:05 »
Судя по ссылкам Андрея, клапан предназначен для
Обратный клапан ОК предназначен для предотвращения обратного тока газа при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Обратный клапан ОК устанавливается непосредственно на инструмент (резак, горелку и т.д.) и защищает резиновые рукава, газовые редукторы и газовые баллоны или другие магистрали от перетекания кислорода в магистраль горючего газа или наоборот.
Т.е. при сварочных работах смесью газа, когда давление кислорода в смесителе превышает давление ацетилена или пропана, кислород может пойти по пути наименьшего сопротивления.
Вроде так?
« Ответ #27 : 14 Январь 2011, 21:02:51 »
Вроде так?
  Обратные   вспышки  - Возврат пламени через горелку в шланги и регуляторы. Они вызываются появлением кислорода и горючего газа в той же самой линии подачи.
« Ответ #28 : 14 Январь 2011, 21:47:57 »
Т.е. кислород в шланге может появиться вместе с воздухом в результате пробоя или через текущие уплотнители?
Физику процесса не понимаю...
« Ответ #29 : 14 Январь 2011, 22:17:47 »
В нашем случае односторонний клапан нужен как подстраховка при выходе из строя клапана на редукторе или пушке. Нам кислород не страшен, а вот пламя ушедшее в баллон из-за неисправного редуктора или клапана пушки очень нежелательно. Эти клапана играют одну роль, что в газосварке, что в пушке и т.п. - ниппеля.
« Ответ #30 : 14 Январь 2011, 23:40:51 »
Давай смоделируем ситуацию.
Каким образом пламя пойдет в баллон, если газ оттуда выходит под давлением и в его составе нет кислорода, чтобы поджечь его?
При сварочных работах кислород способен погулять по шлангам - соответственно, и пламя может, а тут как?
« Ответ #31 : 14 Январь 2011, 23:47:17 »
если газа сгорает больше чем выходит,горение будет перемещаться к источнику..
« Ответ #32 : 14 Январь 2011, 23:51:50 »
А что значит "сгорает больше, чем выходит"? Сколько вышло - столько и сгорело. Или емеется ввиду, что скорость распространение пламени при слабом давлении газа "передавит" давление и войдет в баллон, засасывая с собой и кислород?
« Ответ #33 : 14 Январь 2011, 23:54:51 »
А что значит "сгорает больше, чем выходит"? Сколько вышло - столько и сгорело. Или емеется ввиду, что распространение пламени при слабом давлении газа "передавит" давление и войдет в баллон, засасывая с собой и кислород?
именно так.это как выливать бензин из канистры,и в процессе поджечь то что на земле..врядли кто решится на эксперимент
« Ответ #34 : 14 Январь 2011, 23:56:16 »
Ну, вот и разобрались с непоняткой.
Хотя, возможно, что непоняткой это являлось только для меня...
Ставим обратные клапаны!
« Ответ #35 : 15 Январь 2011, 09:18:12 »
это совсем другой случай.
ты подожги его когда он из жиклера карбюратора брызгает.
Так и здесь, кислород будет засасываться в шланг через узкое сопло, через которое выходит газ (к тому же забитое смолами) и вряд ли  кислорода хватит чтобы поддержать горение. А в газосварке, кислород под давлением, и при неисправности "смесителя" может пойти в ацетелен.
Оффлайн EvgenАвтор темы
« Ответ #36 : 17 Январь 2011, 21:02:48 »
Пока вот такие новости:
ВОЛГОГРАД, 17 янв - РИА Новости, Ирина Ильичева. Следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Волгограда баллона с газом, в результате которого погибли три человека, сообщает в понедельник СК России по Волгоградской области.
Взрыв, в результате которого начался пожар, произошел 10 января в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в Дзержинском районе Волгограда. Погибли супружеская пара и их дочь. Сосед погибших был госпитализирован с отравлением продуктами горения, но позже отпущен домой. В ходе ликвидации пожара были эвакуированы жильцы подъезда - почти 100 человек. Установлено, что причиной пожара и гибели трех человек стал взрыв десятилитрового баллона с пропаном, который применяется для монтажа натяжных потолков.
По версии следствия, баллон с газом оставил в квартире предприниматель, который устанавливал там натяжные потолки.
"Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #37 : 18 Январь 2011, 02:28:34 »
Дела очень страшные. Жаль молодую семью. У меня вопрос- кто несёт ответсвеность за газовый балон непосредствено- допустим если он оказался с дефектом или был неправильно заправлен? Я в часности балон сдаю и получаю другой наполненый тот что хранится под открытым небом. В случае неисправности или не дай.... я как потребитель (в данном случае я думаю являюсь потребителем) каким боком? Из всех случаев какой был вердикт?
Оффлайн ValentoS
« Ответ #38 : 18 Январь 2011, 15:30:47 »
А тут виноват может быть только тот, чей был балон. Может люди и сами что то натворили, но это уже никто никогда не узнает.
Вывод прост, в целях безопасности не оставлять балоны у людей на адресах, пусть лучше склад горит без жертв чем такая ситуация.
Andrukka
« Ответ #39 : 24 Январь 2011, 16:59:39 »
у меня такой вопрос.... можно ли как то обезопасить себя от " жары "во время монтажа? Воздуха ноль...а это не айс для мозгов и лёгких. В голове летает идея дышать в маске с лёгким баллоном сжатого воздуха... вроде как кислород опасен. Чисто гипотетически что скажите.???
сорри где то продублировал мессагу!
« Ответ #40 : 24 Январь 2011, 19:47:52 »
Ничего придумать не могу, кроме одного технической "фишке".
При каждом монтаже в форточку выставлять воздуховод, для приточки воздуха, а для того, чтобы не было приток холодного воздуха - ставить специальный подогрев, в воздуховод.
« Ответ #41 : 24 Январь 2011, 19:53:48 »
Незнай, мои монтажники не жалуются на нехватку воздуха. Когда глянцуют полотно если комната маленькая то дверь вообще не закрывают. А когда полотно разогрето, то и тянется быстро, а когда тянут то дверь практически всегда открыта, расход газа больше, но и воздуха тоже.
Andrukka
« Ответ #42 : 25 Январь 2011, 13:36:07 »
Организм у всех разный.. но в любом случае это правильно обезопасить себя от СО. И поэтому я решил изменить подход в этом.
Купил баллон медицинский 2 литра.(5кг).. осталось маску и заправиться! Отпишусь что получиться.
инт.
« Ответ #43 : 25 Январь 2011, 14:02:36 »
А ещё можно договор заключить со "Станцией скорой помощи", чтоб на каждом монтаже бригада дежурила, можно и с МЧС, и с ............. ууух как эффектно будет :shok:
« Ответ #44 : 25 Январь 2011, 14:04:07 »
В квартиру не пустят, газовый балон да еще и кислородный  ;D
Оффлайн arina
« Ответ #45 : 25 Январь 2011, 14:23:59 »
Мне вот тоже в голову пришло, что Вы ходячая бомба :) , газовый балон,а при нем еще и кислород!
Andrukka
« Ответ #46 : 25 Январь 2011, 16:31:51 »
В балоне не чистый кислород... а смесь! ибо чистым нельзя дышать. И не обязательно пропан в комнате держать, вынести его в другую комнату.
Оффлайн МАксим3
« Ответ #47 : 25 Январь 2011, 16:42:58 »
А как вы это использовать будете ? Может лучше акваланг ? Все же там предусмотрены крепление на спине, ну и маска в комплекте …
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #48 : 25 Январь 2011, 17:03:42 »
Не знаю, как польза от такой конструкции, но впечатление на заказчика точно произведет!!! ;D
Смотреться будет по серьезному! Заходят чуваки с баллонами в масках, ещё если комбинезоны одеть навороченные,то можно и рол рекламный снять. Осталось только придумать слоган какой нибудь или обоснование, для чего это нужно. Рассказать, что те монтажные фирмы у кого этого нет- лохи и потолки у них так себе!
« Ответ #49 : 25 Январь 2011, 17:04:09 »
Ну акваланг без ласт никуда! Нужно в ластах по комнате бегать и по лесницам лазить и потолок натягивать ;D
