Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98110 раз)
Маэстро
Один клиент очень уж хочет потолок в моечное отделение бани...
Постоянная влага, значит будет скапливаться конденсат как над потолком так и под ним.
Перфорированную пленку т.е. с дырочками, как я понял не производят.
Клиент хороший, посылать его не хочется. Подскажите, что в данной ситуации можно придумать?
« Ответ #1 : 05 Февраль 2010, 11:21:46 »
Здравствуйте! Может Вам эта тема поможет. Удачи! Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн grul
« Ответ #2 : 12 Август 2010, 15:17:53 »
клиент просит сделать перегиб уровня 30 см .чертеж прилагаю .будут ли морщины и какие еще могут быть нюансы??какую утяжку давать ?мы делали максимум10см.спасиб о
Оффлайн Эльдар
« Ответ #3 : 12 Август 2010, 15:42:39 »
Делали 25см перегиб .всё нормально.Усадка была 7%,сейчас на конструкции делаем от 5% до 7%.
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2010, 20:15:19 »
нужен совет. чем убрать след от клея космофен на чёрном лаке? :'(
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2010, 20:41:45 »
Только оперативное вмешательство спасёт ситуацию. Как правило след чуть остаётся, на черном будет видно.
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2010, 21:01:15 »
что значит оперативное вмешательство?
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2010, 21:10:49 »
Т.е. оттирать надо сразу, а сейчас только скальпель.
Оффлайн arina
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2010, 21:20:58 »
Может чудо жидкость для снятия лака с ногтей (без ацетона) поможет?
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2010, 21:25:36 »
В любом случае надо испробовать все варианты. Вдруг заказчик не превередливый, да и для опыта такие ситуации полезны.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 2010, 21:48:54 »
Чудо жидкости не знаю,не работал с космофеном,как-то снимал клей типо космофена с растворителем....Но мер растворителя не скажу,не помню, но знаю точно,что снимает....Попробуй те проконсультироватьс я в магазине,где есть большой выбор растворителей!!!Удачи
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2010, 21:55:40 »
И вообще....По личному опыту,то есть по опыту моего отца,а отец у меня владелец обувного цеха и они разными клеями работают....так вот,для снятия клея никогда не используют ацетон,он портит материал,кожу,плёнку и т.д,в основном используют растворитель,надо просто правильный растворитель подобрать!!!
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2010, 23:46:54 »
сейчас есть всякие очистители суперклеев(видел "антиклей момент" в таком же тюбике что и сам суперклей,и очиститель"контакт")поищи в хоз-магазинах.Сам пользуюсь очиститителем контакт-выручал и не подводил(хотя клеем космофен пользоваться не доводилось)
« Ответ #13 : 28 Сентябрь 2010, 00:59:09 »
Както около светильника оставил маленькое пятнышко и очистителя тогда небыло,хозяева не заметили(свет в помещение даже днём не попадал,а включенный светильник слепил при взгляде в его сторону и невидно ничо вокруг него было).
через 2 недели пришли ещо 2 комнаты делать.К тому времени очиститель "контакт" купил и я решил заодно его проверить.Нанёс один раз подождал 20 сек стёр тряпочкой,чуть чуть клея на полотне всётаки осталось.Со второго раза начисто стёр и ни каких следов.
Полотно лакфоль тёмно серый,номер не помню.Клей "монолит" был.
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2010, 09:19:41 »
тоже самое и  у меня, комната тёмная инечего не видно. Но вдруг заметят.Намазал клеем маленький кусочек плёнки и буду пробовать. Чёрный лак не любит когда его трут, остаются очень видные царапины.На светлых плёнках не так видно.
Оффлайн Мастерская Амелия
    • Люберцы, Московская обл.
    • www.ameliawork.ru
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2010, 10:40:12 »
у поставщиков космофена есть и растворители-смывки,
например космофен 20 это смывка средняя, и чем выше
цифра на конце тем круче смывка.
поставляется в таре 1л.
это теория от поставщиков,надо пробовать.
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 2010, 12:14:02 »
Даже 20-м бы не рисковал, а тем более 10-м и 5-м. Я, когда в наружке работал все время пользовался. 20-м не ототрешь, а 10-й растворит.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #17 : 29 Ноябрь 2010, 15:14:07 »
Приветствую всех! Коллеги, у нас появился интересный заказ: клиент хочет на стену натянуть натяжной потолок(на улице). Не буду вдаваться в подробности зачем и почему, но мы сейчас в раздумьях как лучше поступить... Предполагается что наилучшим вариантом будет клипсо или аналог, но возникает вопрос - как его стыковать - потолок(стена) размером 9х20 метров... В продаже разделителя для клипсо я не видел, тогда как лучше состыковать пленку, чтобы практически не было видно стыков? И второй вопрос - не вырвет ли его из багета при такой парусности(за пленкой планируем сделать что-нибудь типа обрешетки)?
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2010, 15:51:32 »
Багет может потрескаться при таких температурах и условиях улицы с ветровыми нагрузками. С разделителем, кстати, проблем нет - в обычный багет два полотна, по крайней мере в мой багет легко.
Лучше бы отказаться от такого заказа. Я думаю, что единственно возможный в этом случае вариант - сваренная баннерная ткань, по периметру люверсы на растяжках, а периметр закрыть накладками из металла.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2010, 15:57:55 от Александр62 »
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2010, 15:59:32 »
А баннерная ткань выдержит мороз -35 градусов?
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2010, 16:01:37 »
Вообще это планируется кинотеатр на улице - по типу как в американских фильмах. Есть ли у Вас у кого-нибудь в городах такие?
« Ответ #21 : 29 Ноябрь 2010, 16:02:09 »
Ну если полотно будет натянуто НА стене (а не вместо) вряд ли с ним что либо произойдет. По поводу разделителя - Александр правильно сказал  - Клипсо и Дескор отдельного разделителя не требуют - заправляются в обычный профиль. Хотя для улицы понадежней на мой взгляд было бы Черутти - и поплотней, и крепеж шнуровой.
« Ответ #22 : 29 Ноябрь 2010, 16:02:45 »
Ну дык она для этого и предназначена. Рекламные щиты стоят на улице. И рекламщики (не все, правда) сваривают полотна, если есть необходимость закрыть огромный брандмауэр.
« Ответ #23 : 29 Ноябрь 2010, 16:05:15 »
Понятно.
Совершенно другая система крепления там. Запаивается тостый ПВХ-шнур в край полотна, а потом шнур задвигается в специальный алюминиевый профиль.
Земат занимается производством станков для изготовления подобных тентов. Задайте вопрос Томашу, он может помочь.
« Ответ #24 : 29 Ноябрь 2010, 16:06:01 »
Выдержит. В принципе любые рекламщики вам такое полотно спаяют (или сошьют, точную технологию не знаю). Заодно и люверсы для растяжки вставят. На делали банер примерно 20 на 10 метров - ничего второй год висит.
