Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98234 раз)
« Ответ #125 : 25 Март 2011, 09:01:51 »
Заправь вокруг колонны в последнюю очередь. Швы так и оставь, как на рисунке.
« Ответ #126 : 25 Март 2011, 09:04:34 »
Подскажите, стоитли рискнуть поставить полотно которое пролежало свернутым 2.5 года. Белое матовое?
« Ответ #127 : 25 Март 2011, 09:06:15 »
Затянулся ремонт? ;D Разверни и посмотри. Можешь предварительно в офисе пушкой погреть и посмотреть.
« Ответ #128 : 25 Март 2011, 09:22:18 »
;D Точно, когда то давным давно клиент передумал, а полотно осталось, а сейчас почти в размер попал правда поменьше на 30 см, но думаю вытяну. Посмотреть места складок?
« Ответ #129 : 25 Март 2011, 09:31:59 »
В принципе, что с матом может произойти. Просто посмотри не пожелтел ли и нет ли дырок на сгибах.
« Ответ #130 : 25 Март 2011, 13:23:50 »
Думаю без проблем(двухлетнее ставили).Только грей обязательно когда будешь разворачивать,а то на острых складках дырочки могут появиться(такое было даже с новыми полотнами из казанского мата).
Оффлайн supchik_
« Ответ #131 : 31 Март 2011, 12:50:44 »
Помогите с замером пожалуйста.
Как правильно снять замер 2-го уровня. перегиб 10см.
« Ответ #132 : 31 Март 2011, 12:52:35 »
А замеры овала сняли? Если да, то в компасе можно это без снятий замеров  внутреннего овала сделать.
« Ответ #133 : 31 Март 2011, 12:55:10 »
Очень легко в Easy Ceiling. Если напишите отступы от стен до овала могу начертить.
« Последнее редактирование: 31 Март 2011, 12:59:22 от brkomega »
Оффлайн supchik_
« Ответ #134 : 31 Март 2011, 13:06:44 »
an8, замеры поедем снимать только в понедельник.
Овал без проблем снимим.
brkomega, к вам можно будет позже обратиться?
« Ответ #135 : 31 Март 2011, 13:08:08 »
Конечно  :bye:
« Ответ #136 : 31 Март 2011, 13:40:24 »
Для Easy Ceiling, помоему у овала надо снять радиус большой и радиус малый
« Ответ #137 : 31 Март 2011, 13:51:55 »
Slimmer, GF, СПАСИБО за советы поставил потолок белый матовый пролежал 2,5 года. Без проблем встал есть в одном месте немножко косячок (полоска), как был сложен, но я думаю она растянется. Клиент доволен, ведь хотел Российский, а тут за эти деньги Франция или Германия  :unknown: , ну вообщем Франовский  ;D
« Ответ #138 : 31 Март 2011, 14:40:16 »
Коллеги, овалы бывают разные, даже с одинаковыми геометрическими размерами длина/ширина.
ИзиСилинг строит овал по своему алгоритму, а дизайнеры рисуют то, что им нравится.
Может быть нестыковочка.
В случае постороения овала в ИзиСилинге именно этот построенный овал надо переносить на потолок по сетке - тогда все срастется.
« Последнее редактирование: 31 Март 2011, 14:49:32 от Александр62 »
« Ответ #139 : 31 Март 2011, 15:29:01 »
А может сначало сделать конструкцию, а потом замерять все данные
« Ответ #140 : 31 Март 2011, 15:31:16 »
Лучший и самый надежный вариант - дедовский, т.е. лазерной и механической рулетками. Просто нужно при замере сделать разрыв чертежа, а при изготовлении его не учитывать.
Оффлайн supchik_
« Ответ #141 : 31 Март 2011, 17:12:35 »
SBS, конструкция уже есть она выполена из ГКЛ, еще лет 10 назад. Вся в трещинах, заказчик к тому же хочет именно глянцевую поверхность.
Поэтому нам нужно грубо говоря, затянуть гкл пленкой. Чертеж хотели выполнить в SBP-potolok. Если я правильно понял про "дедовский" метод, то я должен замерить внутренний овал, диагонали взять от углов до вшенего овала + высоту перегиба (в моем случае 10см).
« Ответ #142 : 31 Март 2011, 18:30:17 »
Пример то смотрел? Там все понятно вроде.
« Ответ #143 : 31 Март 2011, 20:16:56 »
Не надо таких сложностей. Разбейте овал на сегменты, замеряйте многоугольник и длины сегментов.
« Ответ #144 : 31 Март 2011, 23:22:15 »
Нужен совет. При обводе колоны получились сильные морщины  :'(.  Полотно сейчас сняли и отправили по рекламации (брак полотна). Придёт через два дня. Сейчас ломаю голову как правильно заправить, что бы не было складок. :unknown:
« Ответ #145 : 31 Март 2011, 23:22:50 »
Фото
« Ответ #146 : 31 Март 2011, 23:23:21 »
Ещё
« Ответ #147 : 31 Март 2011, 23:27:57 »
Ещё
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #148 : 31 Март 2011, 23:32:37 »
С обоих сторон такая штука получилась?
Оффлайн LeVeL
« Ответ #149 : 01 Апрель 2011, 01:09:45 »
garr50,
1. А вы уверены что на производстве ошиблись ? А то при ошибочном замере придет такое-же полотно.
2. Можно было и на месте исправить - переклеить гарпун (и вам же быстрее и дешевле бы вышло, а с производителя взять скидку ).
