Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98308 раз)
« Ответ #175 : 14 Апрель 2011, 11:44:18 »
Наверняка уже кто то делал  вырез под ломпадку, как и чем покрасивее его сделать?
« Ответ #176 : 14 Апрель 2011, 13:18:42 »
Оффлайн mart
« Ответ #177 : 14 Апрель 2011, 16:35:08 »
Всем привет!
Попалось на глаза упоминание о пленке 320см. шириной для натяжки без нарева. Может кто сталкивался? А кто-то может и устанавливал. Стоит ли связываться?
« Ответ #178 : 14 Апрель 2011, 17:01:01 »
Всем привет!
Сталкивались и устанавливали. Пленка тянется хорошо, только нужен такой же тянущийся гарпун. Качество лично мне очень понравилось. Устанавливали сатиновой стороной. Поверхность идеальная, цвет яркий, без полосатости. Стоит на одной из точек продаж. Глаз радуется.
Оффлайн mart
« Ответ #179 : 14 Апрель 2011, 17:11:11 »
Не подскажете, где можно полистать подробную инфу по этому вопросу?
« Ответ #180 : 14 Апрель 2011, 17:18:55 »
Раздел по пленкам для вас пока закрыт, так что спрашивайте здесь.
Оффлайн mart
« Ответ #181 : 14 Апрель 2011, 17:36:51 »
Вообще-то интересна вся информация. Звонил в одну московскую фирму, где могут продать эт пленку, так там ничего толком объяснить не могли, но из разговора я понял, что натягивается она примерно как ткань, только используется клиновой багет. Так ли это?
« Ответ #182 : 14 Апрель 2011, 17:41:02 »
Да кто как тянет... Мы с гарпуном. Можно клинить гарпуном - тоже удобно.
Оффлайн mart
« Ответ #183 : 14 Апрель 2011, 17:55:53 »
Ещё раз, пожалуйст, по поводу гарпуна.
Пленка должна быть с гарпуном, как любая другая. Или отрезается нужный кусок, как в тканевых потом тянется, а излишки срезаются
« Ответ #184 : 14 Апрель 2011, 17:58:49 »
Можно и так и так.
Оффлайн mart
« Ответ #185 : 14 Апрель 2011, 18:00:37 »
Спасибо!!!!!!! :drinks:
« Ответ #186 : 18 Апрель 2011, 15:32:45 »
Нужен совет! Потолок 20,8 м.кв. лак, клиент хочет разделить по диагонали без разделителя просто спайкой черный и белый. Какую лучше дать усадку, чтоб шов не увело стандартная помоему на фабрике делается 8%
« Ответ #187 : 18 Апрель 2011, 17:12:57 »
SBS
Так и делайте, если немножко и уведет, доработайте руками
« Ответ #188 : 26 Апрель 2011, 19:56:46 »
Нужен совет. Через неделю после монтажа на потолке по середине одной из сторон оторвалась плёнка от гарпуна. Разрыв 3см. Как заклеить этот разрыв? Думал подтянуть плёнку и расклинить кабелем, но боюсь шов вильнёт.Да и багет пластиковый как будет кабель держать? :unknown: Очень нужен совет как быть? :drinks:
« Ответ #189 : 26 Апрель 2011, 19:59:04 »
достаешь гарпун в этом месте и приклеиваешь к полотну.
« Ответ #190 : 26 Апрель 2011, 20:01:48 »
Спасибо. :drinks:Обязательно греть всё полотно или достаточно феном гарпун?
« Ответ #191 : 26 Апрель 2011, 20:05:09 »
Да все то не обязательно. Можно феном. Как демонтировать с центра, а не с угла здесь Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #192 : 28 Апрель 2011, 09:45:20 »
Можно проще сделать, без демонтажа. Взять мягкую Т образную вставку(пилот про) 15-20 см намазать клеем широкую лицевую сторону 5-7 см по длине приклеить за порезом(3-5 мм) и запасовать вставку(перевернуто) прямо в багет( получается как клин мертво), если порез небольшой 5-10 мм можно и не клеить, также берешь кусок вставки 10 см(перевернуто) начинаешь вставлять в багет в 5 см от пореза и(порез уходит в багет и зажимаеться "клином"
анатолий
« Ответ #193 : 28 Апрель 2011, 22:11:57 »
Лучше приклеить к гарпуну(надежнеее) но можно сделать и так:берешь пенополистерол(подойдет багет)отрезааешь кусочек прямоугольной формы 0.5*0.5*3 см подогреваешь феном или пушкой это место и клинишь вместе с пленкой.Когда остынит будет держать
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2011, 22:24:56 от Виталий »
« Ответ #194 : 29 Апрель 2011, 11:34:58 »
Коллеги! светильник GX70 эколовский диаметр кольца 15 см, 1 см ширина кольца, вырез получается 14 см диаметр, сделано из пластика 3мм, будет ставится на заводскую платформу, но 3 мм толстовато будет торчать между потолком и светильником если обточу на 2 мм, удержит ли такое кольцо такое отверстие?
« Ответ #195 : 29 Апрель 2011, 11:40:37 »
сморя какой плотности пластик и какая натяжка... наклей изнутри кольцо еще если боишся
Оффлайн Ренат
« Ответ #196 : 29 Апрель 2011, 12:49:27 »
Ставим на 2 мм, держится нормально. Один раз оторвался потолок от кольца, может проклеили плохо а мож и от нагрева. Они греются сильнее чем GX-53. А "заводская платформа" это универсальная платформа? Вроде максимальный диаметр только на 112 делают?
Платформа обычная, идет вместе со светильником, светильник от Сарос дизайн
Подскажите кто какой использует клей. Пробывали космофен, но он почему то все полотно стягивает и почти прожигает, работали последнее время супермоментом, маленькие тюбики такие, клеит хорошо, подлазить удобно, но пропал из продажи напрочь. В магазинах во всех только секунда и монолит, но ими ни разу не пробывал и страшновато по цене они дешевле момента в половину.
сейчас пользуемся космофеном,и никаких претензий к нему нет совершенно.Монолито м пользовался год,когда в фирме работал,тоже в принципе без претензий,надоедает только что тюбики маленькие-кончаются неожиданно..Секундо й тоже доводилось-клеит,но постоянно попадаются пустые "надутые" тюбики.
