Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98275 раз)
Мы такой
Клиент хочет на кухню матовый потолок с фотопечатью. Кухня 8.5 квадратов, фотопечать метр квадратный в углу. В кухне есть вытяжка. Стоит ли делать фотопечать на кухне или как? Фотопечать заказываю фо Фране Москва
Оффлайн arina
Если фотопечать качественная, то она совершенно спокойно моется.
А почему нет?
магистр
Дизайнер озадачил: воронка - верхний круг диаметром 4 м сводится к нижнему кругу диаметром 30 см. Перепад высот 220 см, образующая -криволинейная и самое интересное - несоосность оснований.
Откликнитесь , кто хотя бы понял.
сделать развертку(и через разделители)
ни каких сложностей ,рисунок есть?
вот Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум помоему такое обсуждалось..
магистр
Количество разделителей должно стремится к бесконечности. Думаю даже 8 граней не даст нужной картины.
GF, здесь не открывается. Консультанты шифруются.
« Последнее редактирование: 18 Май 2011, 00:01:15 от Виталий »
Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум сталкивался с такой вот задачей:
у тебя такое?
магистр
Да , но в таких габаритах я бы вытянул из плоскости. А 2 метра вниз!!!
Хочется конкретных технических решений.
С уважением!
С уважением!
нужна выкройка особая значит,это с производителем обсуждать нада.
ты нарисуй хотябы чертёж с вводными данными,будет что обсуждать.
магистр
Это близко к моему решению . Хочу в программе разложить фигуру на 8 криволинейных трапеций, усадить ,сварить по криволинейки , вывернуть и окружности загарпунить. Так что сходимся в поиске смелого производителя. Порекомендуешь кого погрузить?
 Заранее благодарен!
С Уважением!
Ни какой проблемы с производителем здесь нет. Сделает любой мало мальски грамотный и с нормальным программным обеспечением.
Оффлайн Стас Альсарос
    • Альметьевск
    • Россия, Татарстан
Симпатичнее смтрелось бы без ребер жесткости. Я бы рискнул юбку сделать (трапецию основания 735 (не 753!! - длина окружности) и 102, ребра 335,5 (диаг.433,5). Всего 1 шов. Тянуть и монтаж проще... Если попробуете, скажите, получилось ли - самому интересно.
магистр
Стас Альсарос, это получится усеченый конус(прямолинейная образующая) , а мне задача поставлена-воронка(криволинейная образующая)
при натяжке именно в кривую и утянет..только как это всё просчитать..
магистр
Я утрирую про прямолинейность , но шарма в фигуре будет не достаточно!
шарм вообще штука неуловимая,комуто мат казанский защастье,а ктото и к уровням со звёздными небами равнодушен..пробова ть надо
магистр
GF  , попробую , продемонстрирую.
Спасибо!
магистр
Подскажите кто затягивал ИК отопление? Противопоказания есть?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Затягивал, противопоказаний не обнаружил.
« Ответ #222 : 03 Июнь 2011, 07:52:29 »
Уважаемые форумчане, посоветуйте,кто сталкивался - есть несолько помещений, в которых в основной потолок просто клеить пластик в форме прямоугольника по форме решетки, которая там потом будет?
« Ответ #223 : 03 Июнь 2011, 09:34:16 »
чото не понял суть вопроса..На натяжной при необходимости клеили в таких местах кольцо из пластика 1мм,а снаружи декоративную решотку(лёгкую,без закладной).Было что и на закладную вент решотки вешали..
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #224 : 03 Июнь 2011, 10:20:18 »
Всё как с обычной вентрешёткой: Закладная по форме решётки , пластик на полотно по форме и размеру вентрешётки (Лучше 2-3 мм). А вот дальше небольшой ньюанс: Прежде чем вырезать полотно внутри пластика, необходимо закрепить пластиковую рамку к закладной саморезами (по углам и обязательно по сторонам с шагом 5-6 см) во избежании растяжения и дальнейшего разлома пластика. Прямоугольная ыорма имеет малую прочность на разрыв по сравнению с кругом. Монтаж самой решётки , думаю, вопросов не вызывает?Удачи. :drinks:
