Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98294 раз)
« Ответ #225 : 03 Июнь 2011, 12:02:49 »
Всё как с обычной вентрешёткой: Закладная по форме решётки , пластик на полотно по форме и размеру вентрешётки (Лучше 2-3 мм). А вот дальше небольшой ньюанс: Прежде чем вырезать полотно внутри пластика, необходимо закрепить пластиковую рамку к закладной саморезами (по углам и обязательно по сторонам с шагом 5-6 см) во избежании растяжения и дальнейшего разлома пластика. Прямоугольная ыорма имеет малую прочность на разрыв по сравнению с кругом. Монтаж самой решётки , думаю, вопросов не вызывает?Удачи. :drinks:
Благодарю за ответ
Оффлайн Johnsons
« Ответ #226 : 11 Июнь 2011, 23:40:33 »
Выяснил как называется фактура - "тигриный глаз", вопрос остаётся прежним : -Где взять ?  :'( :'( :'( :'(  ПОМОГИТЕ !!!! Очень нужен потолок такой фактуры !!!!!  :'( :'( :'( :'(
« Ответ #227 : 12 Июнь 2011, 12:12:34 »
Выяснил как называется фактура - "тигриный глаз", вопрос остаётся прежним : -Где взять ?       ПОМОГИТЕ !!!! Очень нужен потолок такой фактуры !!!!!
В каталоге Сарос, в разделе мраморные фактуры есть две позиции очень похожи на ваше фото - MR 65 и MR66. Первый с синевой, второй с зеленью.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #228 : 12 Июнь 2011, 13:08:18 »
Поищи в Сарос, Фран, Аркады. На отрез продадут.  :drinks:
Оффлайн Johnsons
« Ответ #229 : 12 Июнь 2011, 22:39:55 »
Нужен тёмно коричневый с золотистыми разводами...    :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Оффлайн Johnsons
« Ответ #230 : 13 Июнь 2011, 00:46:51 »
не уж то тут и помочь некому ....?
alexsunny1
« Ответ #231 : 13 Июнь 2011, 17:40:30 »
ВО ФРАНовском каталоге ЕСТЬ ЗОЛОТИСТЫЙ С темно коричневыми разводами MR 61 cognac
« Ответ #232 : 14 Июнь 2011, 21:53:37 »
Помогите советом, как в одной комнате на трёх полотнах расположить правильно швы относительно друг друга. Если расположить на каждом полотне по своему , то получается не красиво. :'( Как правильно поступить ? Нужен совет бывалых. :drinks:
« Ответ #233 : 14 Июнь 2011, 22:03:43 »
В таких случаях лучше делать поперёк фигуры, чтобы швы были короткими, ибо их меньше искривляет. Естественно швы надо делать в одном направлении на всех эпизодах.
« Ответ #234 : 14 Июнь 2011, 22:08:07 »
Люблю такие заказы! Но как с этим над головой люди живут, я не знаю...
А насчет швов - оптимально параллельно АВ на обоих полотнах, Андрей прав.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #235 : 14 Июнь 2011, 22:10:15 »
Нечто похожее делали. Швы располагались параллельно стороне АВ. Их так действительно будет меньше искривлять.
« Ответ #236 : 14 Июнь 2011, 23:12:49 »
Всем огромное спасибо! :drinks:
« Ответ #237 : 15 Июнь 2011, 16:04:21 »
Коллеги!
1.пожалуйста, поподробнее опишите как выполнить обход трубы под вытяжку уходящую в потолок. Какой толщины использовать пластик, и как правильно сделать. Ни разу делать не приходилось. Клиент очень серьезный.
2. Кухня с козырьком в козырьке светильники мебельные потолок пройдет над светильниками 3-5 см, как защитить потолок в этом месте или, что можно сделать?
Оффлайн Berkker
« Ответ #238 : 15 Июнь 2011, 23:59:15 »
Коллеги!
Для обвода труб используем АБС пластик 2мм.
 Очень прочный и теплостойкий АБС-пластик - до 110 - 130 °С.
Светильники просто накрываем кусочком не большим.
Проблем не было.
« Ответ #239 : 19 Июнь 2011, 22:36:38 »
 Нужен совет бывалых.Получили заказ на потолок в гипсе.  Две фигуры на одном потолке.С таким не когда не сталкивался.  :unknown:Посмотрите  правильно ли я снял размеры. Какова последовательность установки.Боюсь закосячить  острый угол С на втором рисунке. Буду рад любому толковому совету. :drinks:
ЕК
« Ответ #240 : 20 Июнь 2011, 13:29:18 »
Если в sb-potolok, то надо конечно бы AB и BC и CD на отрезки по 30 см. разделить. MB, BC тоже не понятно зачем сделали, прога перевернёт все наизнанку. Вообще, могу поискать учебник по замерам и монтажам. Эсли надо будет, в личку постучись.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2011, 13:33:57 от ЕК »
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #241 : 20 Июнь 2011, 14:31:44 »
По поводу СБ сказали, а для сароса замер правельный.
« Ответ #242 : 20 Июнь 2011, 22:00:59 »
Спасибо за совет :drinks: Как правильно тянуть эти потолки? Как не закосячить острый угол С на втором рисунке?
van_van
« Ответ #243 : 25 Июнь 2011, 19:17:24 »
Ну, так с него и начни, а за тем равномерно прихвати полотно по линии DI, дальше - проще. Моё мнение.
« Ответ #244 : 25 Июнь 2011, 22:53:38 »
Поправьте если не так.  На криволинейку беру скотч-малярный, клею вдоль потолка. Делаю отметки с шагом 15 см. (наверное это очень мало), беру в руки сотовый и подписываю все точки по алфавиту - это потому, что я не помню его наизусть, а потом измеряю все диагонали с умным видом  при клиенте, это чтобы он проникся почему потолки  криволинейные дороже прямоугольных. На самом деле ходить к клиенту и перемерять  как то не по пацански. Да долго муторно, но потом когда забиваешь в прогу, не будет мучительно стыдно, что чего то не хватает.  После замера скотчик содрал, итого - я замером, без ошибок, клиент без отметок замерщика, опять же технологично.
На счет АВ - шов короче, вероятность увода реально меньше.
Если делиться впечатлениями про такие потолки, встанет вопрос,  а за что его повесить, ваши острые углы реально то место,  где как-то можно повесить потолок, так что с него или с них и начнете , это реперы для старта и ориентации потолка относительно багета. У меня в комплекте есть медицинские зажимы - кохеры, к ним привязал прищепки, так и вешал потолок, полотно ориентировал по швам в какой то части.
На самом деле у вас при монтаже вопросы отвалятся, будет два вопроса, этот потолок достал, второй вопрос - лопатка широковата.
Оффлайн schtift
    • САРАТОВСКАЯ ОБЛ
    • РОССИЯ
« Ответ #245 : 06 Июль 2011, 01:54:44 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ Господа!Есть заказ там труба д 65мм по двум стенам, до багета 8 см,реально ли это поставить?Работаем строительными мастерками.
Оффлайн supchik_
« Ответ #246 : 06 Июль 2011, 07:48:34 »
Вполне реально, вот ссылка на тему  где все детально описано с картинками Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Вопрос: Возможно ли поставить два полотна в обычный стеновой багет?
У заказчика кухня с коридор соединены, не знаю по какой причине, но он сначала сделал коридор, те кто ему устанавливали сделали выгородку из бруска, от нас просит сделать кухню как продолжение коридора. Понятно что лучше разделитель поставить, но так не хочется чужую старую конструкцию разбирать + в коридоре пенополистирольный багет наклеен.
alexsunny1
« Ответ #247 : 06 Июль 2011, 11:13:00 »
Я бы попробовал воткнуть на клин гарпуном два полотна в одном направлении с последующим разворотом нижнего в обратную сторону от отбойника, но это в теории и явно не на монтаже.Черт его знает, а вдруг получится, лучше у старожил проконсультироватьс я.Готиковским гарпуном клинить самое то в обычный багет
« Ответ #248 : 06 Июль 2011, 11:19:36 »
там где нужно завести второе полотно,отрежте гарпун и приклейте к вытащенному первому гарпуну,запаковываете обратно первое полотно с частью второго и продалжаете запаковывать остаток кухни,вставка S готика должна подойти,или кабель ТВ в то место где разделяется кухня и коридор, цвет(оттенок) коридора и кухни тяжело теперь будет подобрать
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 11:24:47 от ерик »
Оффлайн supchik_
« Ответ #249 : 06 Июль 2011, 12:14:44 »
Понял. Спасибо.
