Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98203 раз)
Оффлайн savok
« Ответ #350 : 21 Февраль 2012, 22:50:02 »
Какой максимальной температурой фена натянутый потолок точно не прожгется? Не хочется эксперементировать. максимум работал темепратурой 100 градусов, дальше боюсь))
« Ответ #351 : 21 Февраль 2012, 22:56:41 »
Не знаю какая максимальная температура, но мне думается, что этой температуры достаточно.
Оффлайн savok
« Ответ #352 : 21 Февраль 2012, 23:07:15 »
Просто постом выше пишут 250-350 градусов... вот и думается выдержит?
« Ответ #353 : 21 Февраль 2012, 23:18:47 »
Лучше тогда поэкспериментироват ь на бракованном или просто на лоскутке, на чистовом натянутом я бы не стал проводить опыты :unknown:
« Ответ #354 : 21 Февраль 2012, 23:25:04 »
а в чём проблема? зачем фен?
« Ответ #355 : 22 Февраль 2012, 00:08:10 »
Такого дискретного значения   по температуре   я бы побоялся обозначать. Причины:
- пленки разные, германия это одно, китай - это  другое. Фактуры разные - лак наверняка можно попортить и без прожега., сатин и мат - свои приколы.
- процент усадки  разный. на моих глазах пленка от нагрева  истончилась и стала прозрачной, ты ее фактически не прожгешь, а перерастворишь - расплавишь, причем процесс  очень быстрый и завязан с  растяжением пленки.
- от цвета то же много зависит, небольшой перегрев на некоторых  цветах пленки будет заметен.
На тестовом полотне в не растянутом виде  ты температуру точную не определишь.
Да и зачем так точно определять, так попробовать на руке и достаточно, все по ощущениям. Только вот вопрос, а зачем фен, что ровнять, что греть то нужно. Для складок обычного бытового за глаза. Прожгешь, если переусердствуешь, например воткнешь спирали или фен упрешь в потолок.
« Ответ #356 : 22 Февраль 2012, 06:40:54 »
Если есть необходимость убрать морщины феном - приложите рядом с морщиной руку тыльной стороной ладони к полотну. Направьте на ладонь фен - если рука терпит, можно переводить фен на полотно, если нет - в полотне через несколько секунд будет дыра.
« Ответ #357 : 22 Февраль 2012, 09:16:32 »
Ладонь может и не помочь- ну если голова не работает - монтажники прожгли Клипсо просто держа направленным в одну точку слишком долго (как сказал мальчик - задумался >:( ). Феном еще и "гладить" надо. Ну это мое мнение.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #358 : 22 Февраль 2012, 09:26:44 »
С головой - то понятно,но ладонь реально помогает оценить температуру.
« Ответ #359 : 22 Февраль 2012, 11:27:47 »
Если и грею полотно феном,то только через растопыреные пальцы.Ни разу таким образом не попортил.
« Ответ #360 : 22 Февраль 2012, 11:29:12 »
Надо взять на вооружение.
« Ответ #361 : 22 Февраль 2012, 11:58:00 »
то есть тут пальцы как детектор температуры.Ежели терпят,то и полотно не прожгёшь.Фен на месте не держу.И когда горячо не выключаю а просто вниз отвожу не выключая(таким образом обхожусь без регулятора температуры).
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #362 : 22 Февраль 2012, 21:34:05 »
...ни пальцы не потолок...
+многа!!!
Используем такую же технологию.  :yes: после того как пару полотен спалил лично...  :blush:
Оффлайн savok
« Ответ #363 : 22 Февраль 2012, 22:24:05 »
И все-таки по температуре... Скажем так безопасная температура фена чтобы морщинки на наружных углах выбирать да так, кое-где может заломчики подрасправить... Естественно феном водить а не держать на одном месте и по времени без энтузиазма секунд на 15-20.
Оффлайн Shep
« Ответ #364 : 22 Февраль 2012, 23:02:44 »
Когда ты "держишь" полотно пальчиками, ты его чувствуешь. А когда ты его чувствуешь, то знание точного температурного режима тебе должно быть как то по барабану...
ЗЫ: А чувствовать ты его начнешь тогда, покуда не прожжешь хотя бы одну дырку  :mocking:... Эксперименты на отрезах не то, имхо, полотно должно быть под нагрузкой, хотя бы на тренировочном стенде.
Тренировочный стенд - 1,5*1,5м 12мм фанера, обрамленная по периметру багетом. На таком учил монтажников ремонту полотен - гарпун/заплатки/замки и т.д.
« Ответ #365 : 22 Февраль 2012, 23:08:32 »
Это точно..Когда полотно висит оно лучше температуру держит,а натянутое расползается на глазах если перегреешь.
« Ответ #366 : 23 Февраль 2012, 22:29:45 »
Посоветуйте,может кто сталкивался? Чем обшить основной потолок, а то иногда подкапывает-это мансарда( наверно канденсат). Читал на форуме пароизоляцией можно или нужно. Фото прилагаю.
Оффлайн семикин алексей
    • волгоград
« Ответ #367 : 24 Февраль 2012, 01:52:22 »
вообще то это проблемы строителей.
пароизоляция, утеплитель типа роквел 200мм, и снова пароизоляция.
« Ответ #368 : 24 Февраль 2012, 09:04:45 »
Да я понимаю что проблема клиента, но он уменя спрашивает.Подкапыв ает чучуть,незнаю откуда вода берется там сверху еще чердак есть. В этих коробах будут натяжные,потом молдинги с подсветкой,снять потолок потом будет проблемно.
« Ответ #369 : 24 Февраль 2012, 11:03:00 »
Конденсация происходит из-за плохого утепления чердака. Тёплый и влажный воздух попадая на холодные поверхности, превращается в капельки воды. Натяжной потолок, уже сам по себе гидроизоляционный барьер. Монтируют гидроизоляцию, со стороны чердака, а на неё укладывают миниральную, или стекловату (утеплитель). А ещё, в дополнение к утеплению чердачного пространства, необходимо в доме наладить систему хорошей приточно-вытяжной вентиляции, можно к примеру установить рекуператор.
« Ответ #370 : 24 Февраль 2012, 12:28:57 »
Это все есть.Извиняюсь я подробно не описал.Моя задача чтобы эти капли воды непопали на натяжной потолок,грязная вода если ее не убирать с натяжного при высыхании портит вид с лицевой стороны.А там плинтуса дорогие будут клеяться,я его потом не расберу,чтобы убрать эту грязь.
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
« Ответ #371 : 24 Февраль 2012, 12:57:36 »
пробейте простой пленкой основной потолок
« Ответ #372 : 24 Февраль 2012, 13:00:00 »
Если всё это есть, то и конденсации в принципе быть не может. Да ещё и вода грязная - откуда?
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
« Ответ #373 : 24 Февраль 2012, 13:15:17 »
Я бы без пленки вообще бы не взялся натягивать, это и есть герметизация надпотолочного пространства...
« Ответ #374 : 24 Февраль 2012, 13:26:10 »
Да сам незнаю, крутили багет,днем солнышко разыгралось и капоть стало,поднялись на чердак там все сухо.Строители что то накосячили.Тупо взять клеенкой обить степлером.Я думал может материал какой нибуть есть.
