Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98150 раз)
« Ответ #375 : 24 Февраль 2012, 13:28:10 »
Пленка и степлер - по моему в этом случае идеально
Оффлайн СЕРЫЙ
    • ст. ПОЛТАВСКАЯ
« Ответ #376 : 24 Февраль 2012, 13:54:04 »
Берите степлер и пленку,,,,, гениальное всё просто и плюс полотно из за разности давления к основному потолку прилипать не будет..... с этим уже сталкивались....... ....... удачи
Оффлайн саня22
« Ответ #377 : 24 Февраль 2012, 14:57:29 »
лучше фольгированый изолон 5 мм прибей к потолку на степлер
« Ответ #378 : 24 Февраль 2012, 20:39:53 »
Kostik_, сам себе головняк создаёшь.
« Ответ #379 : 24 Февраль 2012, 20:50:53 »
Зачем брать на себя лишнюю ответственность? Максимум что можно сделать с черновым потолком, это запенить стыки между плитами. А в деревянном частном доме браться за какую-либо работу чревато. В оконцовке можно и черепицу клиенту поменять, чтобы не "каапао" ничего...просто надо определиться, либо ваш профиль работы натяжные потолки, либо вы отделочник универсал.
« Ответ #380 : 24 Февраль 2012, 20:53:33 »
Потолки вобще одна головная боль,полысел весь за 5лет.Там 6 комнат таких,эта самая большая. Звездное небо, фотопечать, засветка все будет на этом объекте и ты хочешь,чтобы конкурентам отдал, клиент платит!
« Ответ #381 : 24 Февраль 2012, 20:56:44 »
а.....ну тогда и черепицу не стрёмно поменять  ;D
« Ответ #382 : 24 Февраль 2012, 21:00:27 »
Найди профессионалов в этой сфере, у которых есть опыт. Пусть как субподрядчики сделают эту часть работы.
« Ответ #383 : 24 Февраль 2012, 21:01:15 »
Клиент обовсем предупрежден!!!!
« Ответ #384 : 24 Февраль 2012, 21:02:22 »
грязная вода если ее не убирать с натяжного при высыхании портит вид с лицевой стороны.
там же не ручьём бежит....мне кажется от пары капель ничего не будет. ну а если переживаешь, то реально обычным полиетиленом закрой, или стыки затыкай.
« Ответ #385 : 24 Февраль 2012, 21:09:08 »
Конечно нет,пока только подкапывает.
« Ответ #386 : 24 Февраль 2012, 21:12:31 »
почему пока? оно так и будет всегда "подкапывать". и ничего не будет от этого.....откуда подкапывает-оттуда и доступ воздуха, значит вентиляция есть, значит жидкость там скапливаться не будет....вода грязная-при высыхании там максимум пыль будет, НП ни как не повредит, не чернила же льются.
« Ответ #387 : 24 Февраль 2012, 21:25:09 »
Еще как вредит! Тут где то это обсуждалось,да и сам сталкивался.
« Ответ #388 : 24 Февраль 2012, 21:27:36 »
 :unknown:
Оффлайн Shep
    • Дикий Запад Казахстана
« Ответ #389 : 24 Февраль 2012, 21:45:34 »
:yes:
Оффлайн Shep
« Ответ #390 : 24 Февраль 2012, 21:50:27 »
При высыхании эта пыль стягивает потолок, и получается на лицевой стороне что то типа "потока лавы"...
Иногда по этим следам можно отследить откуда начало капать, куда текло и где испарялась основная лужица...
А один раз протекла канализация... Желтую дорожку на белом лаке не смогла убрать даже внутренняя протирка растворителем...
« Ответ #391 : 24 Февраль 2012, 23:42:32 »
Kostik_ посмотри может это чем поможет ,воронка-ловушка можно сделать над тем местом где капает,багет силиконили ,пленки не нужной у любого производителя много  :)
ответ № 1875 и 1887
Оффлайн RomanK
« Ответ #392 : 25 Март 2012, 01:29:08 »
Всем доброго дня!  Нужен совет. У заказчика на потолке установлен ленточный инфракрасный обогреватель. Вопрос как поведет себя установленный натяжной потолок на расстоянии 5 см от обогреваемого элемента. Расплавится или нет? Может кто сталкивался и устанавливал? Без консультации ставить потолок боязно, вдруг поплывет :'(
« Ответ #393 : 25 Март 2012, 02:05:51 »
Как вариант - подержи в руке ту ленту или подвесь на неё кусок пленки - там и видно будет
« Ответ #394 : 25 Март 2012, 09:00:28 »
По идее не должен. Инфракрасный источник не такой мощный. У нас щас в городе такая фишка пошла: теплые потолки. Причем ставит та же контора которая занимается и НП.
« Ответ #395 : 25 Март 2012, 12:39:27 »
« Ответ #396 : 25 Март 2012, 12:41:40 »
А по подробней про эти тёплые потолки.В Украине я про  такое не слышал.  :shok:
« Ответ #397 : 25 Март 2012, 12:50:27 »
Там не такая температура, чтобы расплавить потолок. Результат нагрева заключается в том, ИК волны достигают предметов обстановки, нагревают их, а эти предметы греют всё остальное. Но есть множество нареканий на непродолжительный срок службы, данного обогрева, особенно места соединений.
« Ответ #398 : 25 Март 2012, 12:51:44 »
Гугл в помощь
« Ответ #399 : 25 Март 2012, 13:09:49 »
На сколько я помню физику , инфрокрасные лучи не проходят сквозь предметы, а  падая нагревают их. Может я ошибаюсь, поправьте. :drinks:
